Jak "shodit" šum aparatury? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Jak "shodit" šum aparatury? (/showthread.php?tid=15393) |
Jak "shodit" šum aparatury? - Anti - 29. 1. 2012 Zdravím Rozhodl jsem se opět něco udělat se šumem,který produkuje moje sestava.Po doladění koncových zesilovačů budu muset zřejmě udělat něco se zbytkem sestavy. Řetězec je takový: Zdroj: SONY MDS JE530 Předzes: Dispre Aktiv: Digitální MiniDSP datašit zde:http://www.minidsp.com/images/documents/Product%20Brief-MiniDSP.pdf Konce: DPA220 Repro: Audax PR170M0,Audax TW034X0 Předzesilovač a aktiv je v jedné krabici,snažil jsem se eliminovat drátařinu a zemnit dle zásad.Po zkratování výstupu z aktivu šum není.Při normálním provozu je bohužel šum slyšet přibližně z jedoho metru,jak z výšek tak ze středů.Rád bych věděl,jestli je to u digitálního aktivu normální,jaký je v tomto případě odstup a co se s tím dá dělat. Napadlo mě snížit zisk zesilovačů,třeba by to pomohlo.Změna "drátování" pomohla pouze do současného stavu.Jelikož aparaturu používám na noční poslech při nízké úrovni tak docela dost vadí.Ještě mě napadlo třeba špatné vstupní či výstupní impedance,či něco podobného... Poprosil bych vás o jakoukoliv radu,díky. Jak "shodit" šum aparatury? - MethMan - 30. 1. 2012 To je problém naprosté většiny DSP procesorů. Co takhle zařadit útlumový člen na vstup zesilovače? Jak "shodit" šum aparatury? - Anti - 31. 1. 2012 Díky za tip,to by mohlo fungovat.Jak to mám ten útlum realizovat?Pokud jsou ty DSP principiálně takhle šumící,měl bych zvážit návrat k anologu... Jak "shodit" šum aparatury? - MethMan - 31. 1. 2012 Třeba takhle. Udělej si útlumový článek/kabel. Změř si jak velkou nevyužitou rezervu máš v zesilovačích a na takový útlum si to navrhni. Jednoduše to je popsané tady i s testovacími tóny. P.S. K analogu se nevracej. Jedině k pasivnímu řešení. Popravdě řečeno nikdy by mě nenapadlo dělat takovéhle 2-pásmo aktivně. Jak "shodit" šum aparatury? - Anti - 31. 1. 2012 Opět poděkuji.Napadl mě L článek... Pod těmi dvěma reproduktory je ještě 12" basák.Z toho ale šum neleze,když má dělení na 500Hz.Aktiv mě připadal jako možnost optimálně přizpůsobit jednotlivé reproduktory.Poslední dobou uvažuji o poloaktivu,nicméně,pokud bude v cestě DSP,šum tam bude stejně. Jak "shodit" šum aparatury? - MaBat - 31. 1. 2012 Osobně s šumem u DSP probém tedy nemám, ani jsem nikdy neměl. Přímo u bedny to trochu šumí (citlivost >95), ale rozhodně ne metr daleko - ne tak, aby to mohlo vadit. Výstupní úroveň z DSP mám maximalizovanou s ohledem na rozsah běžných hlasitostí, při kterých poslouchám (tu řídím digitálně), a další útlum řeším až na vstupech zesilovačů krokově nastavitelným děličem. Jak "shodit" šum aparatury? - sumac - 31. 1. 2012 ja mam digitalnu vyhybku v PC a lacnu zvukovku M-audio delta 44. Predtym som pouzival 5 kanalovy NAD receiver a sumelo to brutalne.. Vymenil som NAD za najlacnejsi zosilovac - SURE audio a je ticho. Jak "shodit" šum aparatury? - Anti - 31. 1. 2012 Zkusím to pořešit útlumem na vstupech zesů. Případně budu muset vytvořit dvě aparatury:Jednu na normální a druhou na tichý poslech.Nebo to udělám jak sumáč.Na tichý poslech by mi stačil nějaký jednoduchý několika wattový zesilovač.Malý výkon má malé zesílení a tím pádem by měl méně šumět,nebo jsem vedle? Jak "shodit" šum aparatury? - sumac - 31. 1. 2012 neviem, ja myslim, ze by ti to sumiet nemalo.. moj problem bol v poruchovom zosilovaci.. teraz aj s najlacnejsim zosikom (na svete ) je to vpohode a mam vcelku citlive bedne..
Jak "shodit" šum aparatury? - reeb - 31. 1. 2012 Správně udělané Dispre a DPA220 nešumí..takže zbyde DSP. U kmitajícího Dispre šuměl jeden kanál.. Jak "shodit" šum aparatury? - Anti - 31. 1. 2012 Šumí i když dispre odpojím,tam chyba není. |
