Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Printable Version
+--- Thread: Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) (/showthread.php?tid=15390)
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - antonio - 29. 1. 2012
Citace:
  • Určení: 3pásmové sloupové reprosoustavy
  • Datum realizace: 1. 2. 2010 až 28. 12. 2011
  • Orientační cena: 22000Kč
  • Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 35x110x35cm, Objem 60l, Příkon 380W, Citlivost 88dB, Impedance 8Ω, MDF 25mm, Hmotnost 30kg
  • Autor: Seilan
Úvod
Před 15ti lety otec stavěl vlastní podlahové reprosoustavy (z TVM) a já to sledoval. A tam někde se zrodila myšlenka, že si jednou taky postavím svoje bedny.
Design
Nejdřív jsem přemýšlel na designem. Volba padla na Yamaha NS-700. Velikost už jsem určoval podle velikosti reproduktorů. Jelikož bedna je komolý jehlan a matika nebyla moje silná stránka, nechal jsem si výkresovou dokumentaci zpracovat konstruktérem (pdf s rozměry zde a zde). Výhybku mi zpracoval můj dobrý přítel Petr Vrátný, kterému bych chtěl i tímto poděkovat, dělení 12/18/12dB/okt.
Ozvučnice
Materiál se nechal nařezat dle výkresové dokumentace, ale jak už to tak chodí, je teorie jiná než praxe. Takže při prvním skládání se nařezané desky trošku rozcházeli a bylo nutné je malinko upravit a dopasovat. Následovala suchá montáž a sešroubování. Poté následné rozebrání a znovu sestavení a lepení lepidlem. Jeden bok musel zůstat volný pro napasování samostatné ozvučnice pro středový reproduktor. Pak už jen stačilo našroubovat vyhybku, provést kabely, nalepit tlumící hmotu, tmelení a celou bednu uzavřít. Na obě bedny padlo něco málo přes 200 vrutů průměru 4.5mm, 300g lepidla a půl tuby tmelu na přetěsnění. Pak přišla ta nejlepší část a tou bylo tmelení obou beden. Obě bedny jsou celkem na 4x přetmelené a vybroušené aby se dosálho co nejlepšího povrchu. Pak již následovalo tapetování (kvůli cenovému rozpočtu). Po tapetování následovalo osazení reproduktorů a oživení reprobedny. No... nebylo to napoprvé, ale povedlo se to!
Zvuk, závěr
Testování probíhalo poslechem v obývacím pokoji. A výsledný zvuk byl skvělý a předčil moje očekávání obvzláště basový základ byl až neuvěřitelný. Jenom je potřeba doladit bassreflex, ale ještě počkám, až se bedny rozehrají. Zatím dle poslechu je vše v pořádku. Všechny CDčka teď poslouchám znovu a objevuji nové tóny a zvuky, které jsem předním neslyšel. Pokud bych měl někdy v budoucnu postavit nové bedny, tak by to byly 4pásmové a s basákem o min. průměru 300mm, ale to už je jiný příběh.
Pokud má někdo možnost si postavit vlastní bedny, ať tak učiní, je to nádherný pocit. A Ti, co už to dokázali, tak těm patří má gratulace a přeji jim mnoho hodin krásného poslechu.
[Image: seilan1_01.jpg] [Image: seilan1_02.jpg] [Image: seilan1_03.jpg] [Image: seilan1_04.jpg] [Image: seilan1_05.jpg] [Image: seilan1_06.jpg] [Image: seilan1_07.jpg] [Image: seilan1_08.jpg] [Image: seilan1_09.jpg] [Image: seilan1_10.jpg] [Image: seilan1_11.jpg] [Image: seilan1_12.jpg] [Image: seilan1_13.jpg] [Image: seilan1_14.jpg] [Image: seilan1_15.jpg] [Image: seilan1_16.jpg] [Image: seilan1_17.jpg] [Image: seilan1_18.jpg]
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - obutt - 29. 1. 2012
Pekne, ale škoda, že si tam nedal dyhu.
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Basstl - 29. 1. 2012
Taky si myslím, že takovýhle bedny by si dýhu zasloužily a o tolik by se to zase neprodražilo.
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - platon.rado - 2. 2. 2012
Tak tak
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - ivanb_cko - 3. 2. 2012
ze neni dyha bych neresil, pokud je dobre udelana tapeta, coz se zda byt. Ale proc, proboha proc ty "stribrne" vruty??! PROC...
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Katchabba - 3. 2. 2012
Tapeta šla jistě udělat ještě o něco lépe - ty záložky jdoucí přes bok bedny (viz první foto v poslední řadě) moc pěkné nejsou. Ale to bych neřešil - v reálu to asi moc vidět není a na funci to nemá vliv. Stříbrné šrouby jdou kdykoliv bez problému vyměnit za černé (jsou použity narážecí matice).
Co ale mohlo být: výškáč blíže středu a zapuštěný a sražené (zaoblené) hrany čela boxu - soudě dle zapuštění basáku, tak frézka byla k dispozici.
Jinak ale sláva a dík každému kdo dotáhne svůj projekt do konce ! Wink
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - MethMan - 3. 2. 2012
Naprosto souhlasím s Katchabou. Míval jsem bedny v surové MDF, ale dal jsem si práci se zapuštěním reproduktorů. Neřešil jsem fotečky, šroubečky a snobárničky, protože o tom to pro mě není. Ten kluk si stanovil svůj realistický cíl, a toho dosáhl. Bezva.
Co mě mrzí, že není vidět výhybka a měření. Bez toho zveřejnění projektu postrádá smysl.
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Seilan - 3. 2. 2012
Barva šroubů je záležitost vkusu, a černé jsem navíc nemohl sehnat. Ale napadlo mě, že bych je mohl nazinkovat na žluto. Bedna je po célém obvodu zaoblená na R3. přechod tapety jde vidět opravdu jen z blízka a za denního světla. Jinak výškový reprodoktor jsem zapuštěný nechtěl, páč by to nevypadalo dobře. Osezení reproduktorů je symetrické tzn. že je stejná zvdálenost mezi basákem a bassrexlexem a také mezi výškáčem a střeďákam.
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Mates - 3. 2. 2012
A já myslel, že se bedny dělají pro zvuk a ne pro to aby vypadaly....
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Jurawood - 3. 2. 2012
Tímto projektem jsem ale úplně přestal chápat smysl projektů tady na webu.
Doteď jsem si myslel že to jsou návody ke kompletní stavbě... čili popis: Vyhybky mi dělal kamoš, díky mu .. mě neuspokojuje.
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - marcin - 3. 2. 2012
A tá výhybka je najväčší problém celého projektu! Ak to, čo vidno na fotkách je výhybka pre všetky pásma, tak mierne povedané: potenciál meničov nie je zďaleka využitý.
Sorry :-(
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - antonio - 3. 2. 2012
Jurawood: Ano, ale pokud bych měl lpět jen na kompletních projektech, kolik by jich tu pak bylo? Dost málo. Takže alespoň takto slouží pro inspiraci.
marcin: To si nemyslím, s tímhle kevlarem se dost snadno pracuje a třebaže by se dalo ještě něco povylepšit, ve výsledku to stejně neuslyšíš. Ta dokonalá vyrovnanost amplitudy a souběh fáze se dost přeceňuje.
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - TheLastUnicorn - 5. 2. 2012
Je tam psaný 12/18/12dB/okt...já tam vidím 4 cívky a nějak mi to tím pádem na 3.řád u střeďáku nevychází.
Jinak já taky nemám u mých monacorů (SPH-200KE+SPH-102KEP+RBT-95) žádné kompenzace (krom kompenzaci hrbu na cca 15k u RBT-95 a bafflestepu) a myslím, že tam vůbec nejsou potřeba.
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Milan - 6. 2. 2012
TO jako, že tohle, versus pořádná vyýhybka nebude slyšet? To snad ne...
Seilan (Monacor SPH-250KE + SPH-135KEP a DT-254) - Katchabba - 6. 2. 2012
"Výškový reproduktor jsem zapuštěný nechtěl, páč by to nevypadalo dobře."
Já bloud myslel, že se to zapouští kvůli difrakcím ...
