Subwoofer ARN 5604 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Subwoofer ARN 5604 (/showthread.php?tid=15359) |
Subwoofer ARN 5604 - Plasan - 24. 1. 2012 Ahoj, Mám k dispozici ARN 5604 a chtěl bych si z toho vyrobit bassreflexový subwoofer pro DK. Jelikož jsem v tomdle úplný začátečník tak bych potřeboval od nějaké milé duše poradit s parametry ozvučnice a bassreflexu. Nemyslete si, že bych nepročítal tu teorii na webu, ale radši si nechám poradit přímo na můj případ abych něco nepo... Pak tu mám jen takový dotaz mimo...Jakou kapacitu kondenzátoru před výškáč byste zvolili pro sestavu ARV 3608 +ARN568 (doma mám 4,7uF)? Díky všem! Subwoofer ARN 5604 - babakus - 24. 1. 2012 Bassreflex v žádném případě. Použití 5604ky na sub je tak špatně. Radši si sežeň něco vhodnějšího na sub, aspoň 8" ARN6614. Pokud ale trváš na tom ARNku, tak 15-20litrů uzavřených. Kondík je na hraně, radši bych dal menší 2u2. Subwoofer ARN 5604 - Plasan - 24. 1. 2012 Ze zvědavosti se zeptám: Proč se bassreflex nehodí? A co by to dělalo kdyby se tam přecijen nějaký dal? (už jsem tady na webu viděl sestavu s tímto repro s BR) Případně mám dva kusy těhle repro, takže bych je mohl použít oba...Jen nevím jestli mi to utáhne zesilovač, případně bych k tomu musel koupit panelový. Subwoofer ARN 5604 - babakus - 25. 1. 2012 Kvůli svým parametrům a relativně slabému "pohonu" se do bassreflexu nehodí. Je to reproduktor konstruovaný pro uzavřenou ozvučnici. Prakticky všechny basáky od TVM se hodily pouze do uzavřené. Jaký máš zesilovač? Subwoofer ARN 5604 - Plasan - 25. 1. 2012 No já ti to řeknu, ale nelekni se :-) dostal jsem ho od známýho, je to TEVION MCD 6000 60W, sám ale funguje jako "subwoofer" (no, o provedení wooferu se radši nebudu zmiňovat, je to odpad) a má ještě 2 výstupy na satelity. Je to asi z nějakýho mini systému. Další dotaz mimo: Jak je moc velká prasárna zapojit paraelně 8+4 ohmy=(2,66Ohm) na 4ohm zesilovač? Subwoofer ARN 5604 - j_paseka - 25. 1. 2012 Plasan napsal:Další dotaz mimo: Jak je moc velká prasárna zapojit paraelně 8+4 ohmy=(2,66Ohm) na 4ohm zesilovač?Ahoj Plasane, to už tady bylo. Slušně dimezovaný zesilovač by to měl přežít. Některé umí i 2 Ohmy. Ovšem je to docela risk, já bych měl strach i u značkového kvalitního zesilovače. Pokud už dva repráky, tak jedině 8+8 ohmy paralelně. Subwoofer ARN 5604 - babakus - 25. 1. 2012 Toho Teviona neznám, i když všechno od Tevionu stojí za hovno. Spojování 8 a 4 ohm reproduktorů je špatně. Proč? Viz #6 Ale pro začátek, aby jsi se naučil pracovat s reproduktory a zesíkem si postav bedničku o cca 15-20 litrech, uzavřenou, do ní dej jeden kousek ARN5604 a k tomu zkus ten zesilovač. Nějak to hrát bude, ale určitě od toho nečekej žádné zázraky. Ale jako první pokus, proč ne. Když se ti něco povede pokazit, tak nevznikne prakticky žádná finanční újma ![]() Jen si hraj
Subwoofer ARN 5604 - KocuR - 26. 1. 2012 To repro je ako stredobas v dvojpásmach fajn, ale do subwoofera domáceho kina so svojim príkonom a xmax stačiť nebude. Jedine teda že by si použil bandpass a naladil ho v štýle Geniusov Houm Hú
Subwoofer ARN 5604 - Plasan - 28. 1. 2012 Díky všem za rady! @Babakus - Myslíš že 2,2uF je opravdu dobrá hodnota? Podle čeho se to odvíjí? Abych si byl případně schopen tohle příště navrhnout. Díky. |
