stavebnice KJD5702 - Printable Version
+--- Thread: stavebnice KJD5702 (/showthread.php?tid=15322)
stavebnice KJD5702 - MiraMT - 18. 1. 2012
Nazdar všichni, již asi 9let mám doma stavebnici KJD5702, hrála jako bastl plošnák s 400W toroidem, napájení 41V+-ss. konečně bych se rád dokopal k tomu jí zastavět do nějaký bedničky a dát tomu vzhled. rozhodl sem se že to nacpu na šasi z SM261, kterou mám. a teď ta hlavní otázka, celou dobu to hrálo bez jakých koliv ochran či softstartu, pouze s jističem 5A v přívodu. Díky tomu a náhodnýmu zkratu výstupu odešel jeden pár výstupních tranzistorů, což snad půjde opravit. otázka zní, co použít za předzesilovač? nejlépe něco jednoduchýho, snadno vyrobitelnýho, dps nakreslitelná fixem. co použít za ochrany, soft start? zesilovač nikdy pravděpodobně nebude hrát víc jak 100W sinus, nemám na to bedny. a jen tak mimo, Jaký máte mínění o týhle stavebnici?
Díky všem za názory.
stavebnice KJD5702 - j_paseka - 18. 1. 2012
Tady o to zesíku máš vlákno, aby jsi věděl co máš za "poklad": http://audioweb.cz/showthread.php?tid=2134 .
Jinak ochrany to nemá. takže nějaká SS a zpožděné připojení repro bude nutností. Ten sofstart, no nevim, záleží jaký máš toroid (výkon) a jak velkou hodláš použít filtraci. Někdy je zbytečný, někdy víc než vhodný. Ovšem sofstart taky není nikdy na škodu.
stavebnice KJD5702 - markes - 19. 1. 2012
"Někdy je zbytečný, někdy víc než vhodný. Ovšem sofstart taky není nikdy na škodu." Postrádám logiku tohoto příspěvku.
stavebnice KJD5702 - j_paseka - 19. 1. 2012
Ok, chtěl jsem tím říct, že jsou situace kdy je zbytečný, nízký výkon trafa (do 200W) malá filtrace. Nebo v případě výkonu trafa nad 200W nebo vyšší filtrace 10G a více na kanál, pak jeho použití je namístě.
"Ovšem sofstart taky není nikdy na škodu." Touto větou jsem chtěl říct, když jej dám dá v situaci, popsanou v úvodu tohoto příspěvku, tak ničemu neublíží.
Stačí toto vysvětlení?
stavebnice KJD5702 - MiraMT - 19. 1. 2012
No trafo je toroid od tronicu, 400W, filtraci mám 2x 18000uF, takže soft start bude třeba. ochranu sem našel jednoduchou od betarona, proti ss na výstupu+zpožděný připojení repro, to by mělo stačit. No v tom druhým vlákně nejni napsanýho nic moc určitýho, jen se bavěj o rychlosti přeběhu. v případě že stejně využiju max těch 100W sinus, což už nejni tak kritický. chtěl bych vědět hlavně jakej to má dopad na běžnej poslech. jinak lidi si na ten integrovanej budič nestěžujou, prý to není špatný obvod, čím teda třeba tu rychlost přeběhu trochu nahnat, či do čeho by bylo vhodný šáhnout? a klidně by bylo fajn i trochu zvětšit zesílení, ale to nejni tak důležitý. dík.
stavebnice KJD5702 - Dohnalik - 20. 1. 2012
Ten obvod nebude hrát špatně. Zkusím si taky jeden zesilovač postavit a pak poreferuju. Bude lepší, když zesílení zvedneš externě např operákama. Zasahovat to zapojení se nevyplatí. Ochrana od Betarona funguje, mám ji ověřenou asi na 3 exemplářích, ovšem na vlastní destičce i s relé... Rychlost přeběhu jen tak nenaženeš, nech to tak, hrát to bude. Jen tam není ochrana proti zkratu, takže bacha, ať to nevyšlusuješ.
