Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ (/showthread.php?tid=15252) |
Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - skokan - 9. 1. 2012 Zdravim Vas, som audioamater a pre by som sa rad poradil s podstatne skusenejsimi "kolegami". Mam subwooferovy reproduktor Monacor Carpower crb-25hq 10" a potreboval by som poradit s navrhom ozvucnice do auta. Moze byt uzavreta alebo BR, podla toho co viacej pasuje k parametrom daneho repra, ktore pripajam. Dufam ze Vam nebude vadit ze su nazvy velicin v nemcine ale skratky by Vam mali posluzit na orientaciu pokial nie ste nemcinari. Rad by som mal debnu so skosenou zadnou stranou, kedze to ide do auta a litraz do 40L by bola idealna. Skusal som si nasimulovat BR debnu 35L a natrubkom s priemerom 7cm a dlzkou myslim 15,4cm a vyzeralo to pre moje oko OK, ale moc sa v tom nevyznam. Dakujem za pomoc [spoiler]Impedancia (Z) 4Ω Resonanzfrequenz (fs) 33Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 200WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 85dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,20mm/N Bewegte Masse (Mms) 116g Mechanische Güte (Qms) 5,56 Elektrische Güte (Qes) 0,49 Gesamtgüte (Qts) 0,45 Äquivalentvolumen (Vas) 27 l Gleichstromwiderst. (Re) 3,3Ω Kraftfaktor (BxL) 14,6Tm Schwingspulenind. (Le) 2,2mH Schwingspulendurchm. Ř 38mm Schwingspulenträger Aluminium Lineare Auslenkung (XMAX) ± 5mm Eff. Membranfläche (Sd) 315cm2 Vaha magnetu 2,3kg Vaha 5,6kg[/spoiler] Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - mtoman - 6. 3. 2012 podľa výpočtov to cca vychádza BR ozvučnica 38l s 10cm bassreflexom (dlhý 50cm) ja by som to ale riešil cez ozvučnicu 3Ol a 6cm (priemer) x 30cm dlhý BR... ten reprák ma dosť nízke SPL ... ale zase Qts vhodné pre BR ozvučnice - je to len môj názor ako by som to riešil Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - antonio - 7. 3. 2012 Osobně bych se držel 20l uzavřených, pokud vyloženě neprahneš po bassreflexu, citlivost to má ještě dobrou. Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - skokan - 22. 8. 2012 dakujem pani .... ozvucnicu som spravil 35L a chcel by som BR, viete mi este poradit aky je najlepsi priemer a dlzka BR pre tuto litraz na tento reprak aby mal optimalnu frekvenciu? dik skokan Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - KocuR - 22. 8. 2012 Nič také ako najlepší priemer a dĺžka, alebo optimálna frekvencia neexistuje, všetko je o preferenciách. Ja by som dal 10cm priemer a 40cm dĺžku (resp. 9cm priemer a 30 aj čosi cm dĺžka), neviem ale ako to budeš realizovať s klasickým nátrubkom. Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - skokan - 3. 9. 2012 dik, ale ta ozvucnica ma rozmery zakladne 340mm X 360mm a vysku 400mm a vrch ma 270X360mm Tebou navrhovany basreflex by sa mi tam urcite nevmestikl ![]() Mne vyslo podla programu ze by na frekvenciu cca 40Hz bolo treba natrubok priemeru 70mm s dlzkou 132mm tak teraz neviem. Ozvucnica pre Monacor Carpower CRB-25HQ - Lojzek - 3. 9. 2012 co takhle štěrbinu? tu si omotáš kolem ozvučnice. Jinak taky bych volil uzavřenku.! |
