Indikátor vybuzení - Printable Version
+--- Thread: Indikátor vybuzení (/showthread.php?tid=15241)
Indikátor vybuzení - ltk.tomas - 8. 1. 2012
Ahoj, stavím si indikátor vybuzení pro koncový zesilovač (LM3886) sestavený ze 3 kusů LM324 pro řízení 12 LED diod.
Schéma už mám hotové, jediné s čím potřebuji pomoct, je, jak vypočítat hodnotu rezistorů, které tvoří děliče napětí pro operáky (R4, R6, R8- R24), aby měli logaritmický průběh. Jaký zde platí výpočetní vztah ?
A jakou hodnotu použít u vstupního rezistoru R3, trimru R1 a u zemnících rezistorů R26 a R27 ?
Mnohokrát děkuji za odpovědi Smile
[Image: indicator.png]
Indikátor vybuzení - Jan16 - 8. 1. 2012
Typicky nevhodně zapojený indikátor. Spotřeba se mění s počtem rozsvícených LED. (bude to žrát jako prase!). Led je vhodnější zapojit do sériové řady a shora napájet zdrojem konst. napětí. Pak je ale nutné místo OZ 324 použít komparátory s otevřeným kolektorem, třeba 339. (pinový ekvivalent 324, ale je to 4xkomparátor s open-col.). Kvůli LEDkám v sérii je pak potřeba vyšší napájecí napětí. Nejméně takové napětí aby stačilo pro rozsvícení celé řady + rezerva na zdroj proudu. S napájením snad problém nebude, předpokládám že to chceš mít někde u koncáku //zapojené na repro výstup//, takže bude k dispozici poměrně vysoké napětí od koncáků. Linkový signál ti tohle indikovat nebude. //úbytek na "V1" ... A místo 4001 tam použij 4148, když už - to je signálová dioda//
R26 a R27 nejsou žádný "zemnící odpory" ale prostě opory který jsou součástí napěťových děličů. Takže žádný uzemňovátory to nejsou. (asi jen slovíčkaření..)
R3 spolu s R27 je dělič napětí vstupu. A zároveň s C1 by měl tvořit doběhovou konstantu toho indikátoru, tuším 600-700ms.
Trimr R1 nastavuje "citlivost" celého indikátoru. A spolu s R4, 6, 8, 10,... R26 je to dělič referenčních napětí pro jednotlivé body indfikace. Hodnoty se počítají takové, v závislosti jaký chceš průběh indikace. Audiolevel se měří zpravidla na logaritmické stupnici. Jaký rozsah a strmost indikace chceš, je na tobě. Pokud to má být wattmetr, dá se vystačit s lineární stupnicí, protože výkon se na ní bude zobrazovat kvadratickou měrou.
"indikátor vybuzení" říkáš... Pokud to má bejt jen nějaký hejble do zesáku, tak ti rovnou říkám, smeť tenhle nápad do šuplíku a postav něco s LM3914/3915. Budeš s tí mít o mnoho méně práce.
Čau, o spotřebu ani moc nejde. LEDky jsou nízkopříkonové- max. proud, který budou odebírat, chci nastavit na 3-5mA (při tomto proudu je svítivost dostatečná a přitom nijak neruší). Modul je napájen ze samostatného 12V zdroje a signál se odebírá z výstupu koncového zesilovače.
Pokud bych dal diody do série, tak čím víc by se jich rozsvítilo, tím by se jejich svítivost snižovala, ne ?
Docela jsem se teď pozastavil, jestli vůbec chci VU metr či měřič vybuzení s indikací od -30dB do +3dB Rolleyes
A jaký je tedy ten výpočetní vztah pro rezistory u OZ ?
Fajn, pokud máš zdroj, neni problém.
Pokud bych dal diody do série, tak čím víc by se jich rozsvítilo, tím by se jejich svítivost snižovala, ne ? Bouchni se pořádně do čela a přečti si znova, že máš použít zdroj konst. proudu. Dyť oto zvládne i jeden blbý PNP dva odpory a jedna LED. A místo nějakých 70mA to může žrát třeba jen 10mA (a zdroj 12V ti stačit nebude).
Výpočetní vztah? Už jsme ti říkal, že je to logaritmický, co dvojnásobná úroveň signálu to 6dB. (vychází se z b=20log(a)). Rozsah 33dB na ten indikátor je už slušný. To je poměr 1:45 první ku poslední LED. Jinak řečeno to znamená, že pokud dolní LED -30dB nastavíš na 1V, pro rozsvícení horní LED bude potřebovat 45V. To jen takový varování, že tohle ti fungovat nebude, jelikžo máš 0,6V úbytek na té diodě u vstupu. Nevím jaký máš zesák o jakém max. výstupním napětí, ale pokud chceš mít to k zesilvoači třeba jen 100W/4R (tj 20Vac, resp 28V peak), tak dejme tomu pokud by 28V měla bejt LED +3dB, tak pak LED na protějším konci je 0,62V. Když k tomu přičteš úbytek na tý usm. diodě dalších 0,6V, tak ha, vidíš, už ti to indikuje s chybou 6dB na spodním konci indikátoru.
Proto bych se zamyslel, jestli vůbec potřebuješ takhle velký rozsah.
Nebo to taky můžeš řešit tak, že tý diodě dáš předpětí. (i když si nejsme úplně jistý jak a čemu by to pomohlo).
Edit: Tak mě napadá, problém s napěťovým posunem 0,6V kvůli diodě lze vlastně vyřešit tak, že celou stupnici indikátoru o těch 0,6V posuneš dolů. Ale protože fakt nevím do jakýho zesilvoače to má přijít, druhak rozsah 33 dB je dost velkej, tak nemůžu v tomhle moc poradit.
Říkám naposledy, zamysli se, jestli je pro tebe výhodné se s tímhle bastlit. LM3914/3915 k dispozici jsou...
Nebo aspoň uveď důvody, které brání tam prostě vrazit 3915 a měl bys po problémech.
Za tu větu se omlouvám, jak sem si dočetl tvojí větu, tak mě to lisklo přes tvář Angry
Rozsah 33dB je jen čistě kvůli plnému využití 3ks LM324. K jejich využití se kloním právě kvůli špatné zkušenosti s LM3915 (ne však mé).
Těch 0,6V není problém posunout nastavovacím trimrem, jako výkonový zesilovač poslouží LM3886 se vstupní citlivostí kolem 1V a se zesílením 23. Zátěž bude pravděpodobně 8 Ohm a výsledný výkon na hranici 50W.
Pozor, indikovaný rozsah se musí posouvat odporem R26! zároveň s R1. Samostatným R1 nic neposuneš.
Když budeme 23V~ na výstupu brát jako maximum, tak to bude 32,5V Upeak. Nejnižší LEDka potom už musí svítit při napětí 0,72V na vstupu, tj odhadem 0,12V na C1. (dělič R3:R27 bych zrušil následovně: R3=0ohm, R27=vybíjecí odpor pro získání doběhu 600ms spolu s C1. Tau = RC takže pro 10uF má být ten vybíjecí odpor velký ca 56k)
