EQ v hifi? - Printable Version
+--- Thread: EQ v hifi? (/showthread.php?tid=15152)
EQ v hifi? - Martin - 26. 12. 2011
Zdravím Vás přátelé.
Mám tu menší problém, spíše úchylku... Zakoukal jsem se do tzv. hi-fi equalizérech Smile. Ač mi tento název sám de proti srsti, tak se mi neskutečně líbí, jak takový přístroj vypadá, spíše co ukazuje.
Tím nemyslím nic jiného než jeho spektrální analyzér, jen kvůli této optické a pro mě krásné věci si ho chci pořídit Smile.
Otázka je taková, jak moc takový eq. ovlivní audio signál(fáze a podobně) i když equalizovat nebudu?! Nebo ještě jinak, dá se takový přístroj použít s vypnutými equalizacemi a nechat ho jen "blikat"?
Vím, asi si ťukáte do hlavy, ale proti gustu... Je tak?
Pro příklad http://www.youtube.com/watch?v=1APKH3uo8JY
EQ v hifi? - Aleska - 27. 12. 2011
Jde-li ti pouze o blikající světýlka, zapoj jej někde paralelně /jako bajpas/. Pak není v signálové cestě a na kvalitě zvuku nic nemění. Poté již můžeš vybírat skutečně vokometricky = čím víc pruhů, tím víc Adidas, prostě "barevná hudba" co by šlágr minulého století !
EQ v hifi? - Anti - 27. 12. 2011
Doporučil bych ti stejné řešení jako Aleska.Jinak,pokud to zapojíš do řetězce bez vlivu na charakteristiku(bez nastavení),tak je to tak jako tak spousta "švábů" v cestě.Pak záleží na kvalitě zapojení jaká bude případná degradace signálu.Ale jiní by ti to vysvětlili určitě lépe.
EQ v hifi? - paf - 27. 12. 2011
No pokud bys mel zesilovac s RECout , TAPEout ci jak se to na kterem zesilovaci jmenuje tak to pripichnes na to a blikas Wink
z EQ uz zpet nemusi jit zadny kabel ne? Sam znam cloveka ktery ode me pred lety koupil podobny EQ z napsosto stejneho duvodu jako ty.
Dodnes ho ma a blika zvesela.
Zadna degradace reprodukovaneho zvuku se nekona. Jen musis prepinat recout na zesilovaci podle vstupu ktery prave poslouchas...
Takhle to teda maji treba Yamahy. Kdyby nemel tvuj zesilovac ten prepinac tak si vyberes jen preferovanej vstup resp. vystup no....
EQ v hifi? - Martin - 27. 12. 2011
Ano ano, REC OUT mám Smile... A přepínáč na REC OUT SELECTOR zepředu taky, takže to bychom měli vyřešeno Smile. Mockrát děkuji pánové, až na nějaký kousek narazím, mile rád se pochlubí.
Děkuji!! Smile
