Pozor na levné mikrofony! - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Teorie & praxe (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thread: Pozor na levné mikrofony! (/showthread.php?tid=15092) |
Pozor na levné mikrofony! - Jan16 - 16. 12. 2011 Zdravím. Asi jsem neobjevil žádnou ameriku, ale přesto se s vámi podělím o kuriozitu. Dostal se mi do ruk takový levný mikrofon, teda ehm mikrofon. Moje původní domněnka byla, že levný mikrofon se od drahého liší v podstatě jen kvalitou provedení (tím jak dlouho to trvá, než se to rozsype na součásti) a tím jaké to má parametry. Mno mikrofon jsem párkrát měl vražený do mixu, jen jako talkback. Kvalitou zvuku něco děsného, odolnost vůči ruchům vzniklým držením mikrofonu v ruce mizerná, sbírá to dost dobře třeba když zaťukáte do přívodního kabelu. Mikrofon jsem jako ten TB použil asi 3x. Pak mi odešel vypínač - přestal vypínat. Jednoho dne, měl jsem zapnutý i phantom (kvůli DIB), no a přišlo mi nějaké divné, že jsem musel mít na mixu příšerně vysolený gain, abych byl vůbec slyšet a ještě jsem zněů jako "ze sudu". Před chvílí jsme ten krám vzal do ruky, že ten vypínač aspoň nějak zruším na trvale zapnuto - aby mi to nevynechávalo. No a po rozdělání mikrofonu a pohledu na konektor už mi bylo hnedka jasné, v čem je problém. Sami se podívejte, jak je ten mikrofon zapojený. //Pro ty co to nevidí: Je zapojený mezi pin 1 a 2, tj GND-HOT, 3-COLD visí v luftě nezapojen.=> tzn BLBĚ//. To vysvětluje ty potíže při zapnutém phantomu. U levného mikrofonu bych popravdě čekal všecko, ale to že bude zapojený blbě, jsem opravdu nečekal.
Pozor na levné mikrofony! - sinclair - 11. 12. 2013 No teda! :-) Honzo, nic osobního - kolik je Ti letos let? Pozor na levné mikrofony! - danhard - 12. 12. 2013 Tipoval bych 20, je na tom něco špatně ? Pozor na levné mikrofony! - sinclair - 12. 12. 2013 Není, jen jsem se slušně zeptal. Proč? No protože zkušený elektronik cca okolo 40 let se ničemu podobnému nediví, víš? Pozor na levné mikrofony! - DJ_Rix - 12. 12. 2013 Jan16 tu od 30.6. zničeho nic přestal psát, tipuju že sublimoval do jistého jiného nicku tady, co ho k tomu vedlo by vysvětlil jen on sám. Pozor na levné mikrofony! - danhard - 12. 12. 2013 sinclair napsal:4. Odstup rušivých napětí nejméně -100dB přes váhový filtr IHF-A, se započítaným rušivým napětím elektretu /je to nutné kvůli použití v PA/Jak by to udělal "zkušený" elektronik, který se chlubí červeným diplomem velkým jak plakát, když dostupné elektrety mají uváděné SNR kolem 78dB ? Pozor na levné mikrofony! - Mavipe - 12. 12. 2013 Danharde, Sinclair píše "přes váhový filtr A", naměřený odstup bude lepší než bez filtru, ne? Pozor na levné mikrofony! - danhard - 12. 12. 2013 A kolik myslíš, že je ten rozdíl experte ? A proc myslíš, že je SNR udávaný jinak ? http://www.elektroakustika.cz/images/akg/c400/c400bl.pdf Pozor na levné mikrofony! - reeb - 12. 12. 2013 Jan16= Hazys? Antonio by mohl prověřit IP
Pozor na levné mikrofony! - sinclair - 12. 12. 2013 Vašku co furt vyrypuješ? Poslední dobou od Tebe není vidět relevantní informace, zato rýpanců /a nejen do mě/ přehršle. Proč??? Copak se děje? "se započítaným rušivým napětím elektretu" - budeš se divit, ale kvalitní značkové elektrety s nízkošumovými fety uvnitř této hodnoty běžně dosahují... Nebo jsem prostě měl štěstí na várku elektretových pecek, které opravdu nešuměly. Vašku, pročpak se svými obvodářskými znalostmi nehodíš do Projektů vychytaný přípravek pro připojení elektretů do symetrických vstupů PAčka, s transformátorově symetrickým výstupem, napájením buď 9V baterkou nebo fantomem, s automatickým odpojením baterky při připojení fantomu, nebo odpojení od vstupu apod., prostě vychytanou věc, která pro Tebe musí být hračka...??? Pozor na levné mikrofony! - danhard - 12. 12. 2013 Myslím, že v poslední dobe tu uvádím jenom relevantní informace. Pokud uvádím nejakou nesrovnalost, tak proto, že tam nesrovnalost je. Pokud uvádím že neco nejak funguje, tak protoze to ve skutecnosti tak je. Takže místo nejakého obvinování z rýpání uvádej laksave veci do souladu a delej veci které jsi slíbil. Pozor na levné mikrofony! - sinclair - 12. 12. 2013 Zase...Vašku, není Ti po tom prd, co dělám či nedělám? A proč tak divně "napůl diakriticky" píšeš, že se tak blbě ptám? Telefon s neúplnou českou diakritikou? Vždyť jsi vždycky psal vzorně! Co se s Tebou děje? Pozor na levné mikrofony! - staffy - 12. 12. 2013 Jan16=Hazys...to je na 100% Štýl vyjadrovania aj fotiek je jasný, raz tu bol spínaný zdroj pod autorom Jan16 a potom pod Hazys-om(na DPS uvedený autor Jan16). Mne je to jedno, väčšina jeho príspevkov má pre mňa hodnotu.
Pozor na levné mikrofony! - danhard - 12. 12. 2013 sinclair napsal:Zase...Vašku, není Ti po tom prd, co dělám či nedělám?A co je Ti do toho co delám já, natož aby jsi me ješte nejak nesmyslne úkoloval ? Než nejaký sracky s TDA2005, tak to tady radši nejakým hnojem nezapleveluji. A nejaké znaky me tu proste nejdou, ani pres ALT kódy, musím je krást z jiného textu a na to se v komunikaci s Tebou tak akorát vyseru. Najdi me jedinej mikrofon, kterej má uvádené SNR kolem 100dB http://www.elektroakustika.cz/eshop/index.php?route=product/category&path=18_45 nebo jsou všichni výrobci blbci a uvádejí neco jiného, než inženýr Leoš Malaník ? Pozor na levné mikrofony! - microlan - 12. 12. 2013 Myslím, že ne. Hazys tu předkládá docela povedený realizace, jan16 nikdy nic tak dobře udělanýho nepředkládal Pozor na levné mikrofony! - sinclair - 16. 12. 2013 Vašku, poslední dobou Tě nepoznávám. Vůbec. To není ten príma chlap, co se mnou seděl na zahrádce u pivka.... EasyPC zes si nehraje na žádný highend, také to ale není žádná sračka, je to výborně hrající HiFi zesilovač 2x25W třeba k PC či na chatu a za pár korun. Pokud máš lepší, komplexnější a levnější řešení, dej ho prosím sem. |
