Beyma 12BR70 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Beyma 12BR70 (/showthread.php?tid=15035) |
Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 Zdravím mohli byste mi poradit ozvučnici na tento reproduktor ? Nejsem moc příznivcem bass reflexů ještě se mi to nepodařilo naladit tak aby to "nehučelo. Beyma 12BR70 - KarelXth - 7. 12. 2011 Dobře navržený bassreflex by hučet neměl, pokud ano, může to být nevhodným zesilovačem. Uzavřenka ale má svoje výhody. Zkusil bych zhruba 80-120l. Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 Jde o to v čem budou ty nejnižší tóny "lepší" ? Beyma 12BR70 - KarelXth - 7. 12. 2011 No těžko říct co je pro tebe lepší a co jsou pro tebe nejnižší tóny. Bassreflex zní až do určité frekvence hutněji a snese vyšší výkony, pod naladěním potom charakteristika padá jako kámen. Uzavřená má méně strmý pokles takže zní přirozeněji, nemá "rezonanční" charakter, takže na ucho může být basů méně ale zvládá líp složitější a rychlejší pasáže. Navíc je lepší v akusticky špatných prostorech. Upozorňuju, že mluvím obecně, nemusí to platit vždycky. Taky jde o to, jaké žánry posloucháš, na reaggae, D&B apod. bude bassreflex určitě lepší, na folk a jazz bude zřejmě lepší uzavřenka. Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 Poslouchám D&B ,Deep house a orientální hudbu stručně "čajovnickou" , pokoj je akusticky dost špatně řešený s tím chci ještě pohnout , v minulosti jsem vlastnil beymu 15g40 ve "šneku" stavba byla od visatonu tuším to byla pecka ale do pokoje to není ,právě mě celkem zaráželo jak jsem viděl frekvenční charakteristiky bassreflexu... zkusím tu uzavřenku díky za objasnění Beyma 12BR70 - MaBat - 7. 12. 2011 Rezonanční charakter těch ozvučnic bych do toho úplně netahal. Uzavřená bedna i správně udělaný basrefex bude mít stále zanedbatelnou jakost rezonance oproti tomu, jak vypadají stojaté vlny v místnosti - a to je to, co je reálně slyšet. Předpokládám tedy, že se bavíme o domácí reprodukci. Pak jde o to, co se myslí "hučením" - jestli jen vybuzení silných rezonančních módů, nebo převýšení mezi 100-200 Hz dané nevhodnou pasivní výhybkou, pokud je to jako basák ve třípásmu. Pokud je to jako aktivní subwoofer, pak je to věc čistě rezonancí místnosti a toho, jak vhodně se do nich vlastní charakteristika zdroje zvuku (spolu se svojí polohou v prostoru) "trefí". Je fakt, že s basreflexem se dají asi celkově nadělat větší škody, zvlášť, když se bedna jako taková moc nepovede. Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 O domácí reprodukci jde v plánu by byla aktivní vyhýbka 120Hz 24db/okt , u tohoto typu reproduktoru je pásmo 25-4kHz , nemám moc obsáhlé skušenosti s laděním bassrefelexu abych docílil toho co beyma nabízí. Beyma 12BR70 - MaBat - 7. 12. 2011 Jak už psal Karel, okolo 100 litrů, pro začátek dva nátrubky 8x15cm. Tohle samo o sobě ale ještě nedává konečný výsledek - pak nastupují reálně podmínky akustiky v místě, kde to bude hrát, a to bude mít daleko větší vliv. Stejně tak je třeba mít tu aktivní dolní propust variabilní a být připraven s tím trochu laborovat, když už ne mít možnost to přímo u toho měřit. Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 Takže by jsi osobně volil radši bass reflex ? a jak by si zhodnotil uzavřenku ? Beyma 12BR70 - MaBat - 7. 12. 2011 To bych zhodnotil tak, že ucpat se to dá vždycky. Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 Na tvaru záleží nebo jde jden o objem k těm rozměrům co jsi navrhl ? Beyma 12BR70 - MaBat - 7. 12. 2011 Nezáleží, jakákoliv kostka a jí blízké tvary vyhovují. Snad jen reproduktor samotný je dobré dát do menší z těch ploch, pokud taková je. Co k tomu máš za satelity? Zas nechci, aby to vypadalo, že to takhle stačí udělat a bude to hrát dobře. Dost pravděpodobně nebude, zvlášť, pokud by samotné satelity nezahrály dostatečně nízko samy o sobě. Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 Satelity jsou Technics 6Ohm 80w 3 pásmové přesné specifikace k tomu bohužel nemám a mají bass reflex vzadu Beyma 12BR70 - MaBat - 7. 12. 2011 Obecně každý další nezávislý zdroj zvuku v pásmu pod cca 100 Hz nemůže z principu uškodit. Velký problém by to byl v případě, pokud by byl jen jeden (pak by se naplno projevily všechny neduhy místnosti samotné), což tedy zřejmě nebude úplně tvůj případ, jakkoli se tak dá z popisu těch Technicsů jen hrubě odhadovat (ty pak můžeš příložitostně taky zkusmo ucpat). Beyma 12BR70 - alesP - 7. 12. 2011 u těch technicsů to bude oříšek ucpat ale zkusím to případně děkuji za rady
