Zdroj z DVD přehrávače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Zdroj z DVD přehrávače (/showthread.php?tid=15022) Pages:
Zdroj z DVD přehrávače - Yeayer - 4. 12. 2011 Čau, dostal jsem od kámoše DVDčko, pochopitelně rozbitý. Tak jsem vyndal zdroj - vypadá ok, ale ten kretén tam urval nějakej integráč. Ten zdroj je v celku docela dobrej - input: 230V/50Hz Output: 3x5V, 1x3.3V, 1x24V, 1x12V a 1x-12V Hodí se mi to, hlavně těch 5V na různou logiku, ale je tam urvanej ten integráč. Je v pouzdře TO-92, teda alespoň jestli jsem to dobře z jeho slov pochopil. Rád bych ho dal do kupy, ale bez toho IO se ho bojim zapojit. Pojistka tam sice je, ale nechci přijít o celej zdroj. A otázka zní: co tam asi bylo za IO?? IO chybí tam jak je to velký trafo tak ze strany součástek uprostřed pod nim. Vedle toho zelenýho kondu. EDIT: Nemyslim ten optočlen. Zdroj z DVD přehrávače - j_paseka - 4. 12. 2011 Pravděpodobně se bude jedna o nějaký tranzistor či i stáblík. Bohužel bez schématu Ti asi nikdo neporadí. Zkus si zjistit co za model toho DVD-éčka to bylo a na internetu dohledat schéma. Zdroj z DVD přehrávače - Fox_25 - 4. 12. 2011 Buď rád že to dal tobě a ne popelnici, pak bych ho teoreticky nazval volem. Vyřešil bych to tak že bych si dal inzerát zda někdo nedaruje nefunkční DVD přehrávač. Nasekaných jich je víc než dost. Já je kupoval v servisu kde se s tím nechtěli drbat asi 20 po 10 korunách, 19 jsem jich opravil a po stovce rozprodal. Zdroj z DVD přehrávače - zuki - 4. 12. 2011 Je to na sec. straně a tak to bude pravděpodobně TL431. Ta řídí celej ten zdroj (kontroluje výstupní napětí) a bez ní by to asi na výstupu najelo na podstatně vyšší napětí než je to správné a zdroj by asi velmi rychle shořel !!! Pokud to na chladiči není IO (to co se tváří jako tranzistor) které většinou má zabudované ochrany i proti takovéhle situaci... Zdroj z DVD přehrávače - j_paseka - 4. 12. 2011 Jo, napěťová reference i to by to mohlo být. Zdroj z DVD přehrávače - Tipi - 5. 12. 2011 Tiež by som to tipol na tú referenciu (TL431). Mimochodom aj ja mám niekde odložený zdroj(e) s DVD prehrávača a takto po pamäti by som povedal, že takýto istý. Ak nezabudnem a ak sa dostanem do dielne, tak sa na to večer pozriem. Zdroj z DVD přehrávače - Yeayer - 5. 12. 2011 Díky všem, asi to bude ono . Informace - prostřední nožička je v zemi. To na tom chladiči je je trand, protože je tam označení Q1, na nápis nevidim, ale je tam něco ve smyslu MO347SSS 2N60B Zdroj z DVD přehrávače - Dohnalik - 5. 12. 2011 Je to N-MOSFET, jké to překvapení Co se týče toho TL431, mám hodně spínaných zdrojů z podobných zařízení a tenhle obvůdek je tam skoro vždy, navíc se hodně používá v DIY bastlech, takže si jej dotyčný mohl urvat pro vlastní potřeby. stojí pár korun, vem jej a napájej ho tam, prakticky nic jiného to být nemůže.//ještě něco, nezapomeň ty výstupy odrušit tlumivkama, jinak ti to bude dělat hroznej bordel, nevypadá to, že by to tam bylo nějak moc odrušený. Zdroj z DVD přehrávače - Jan16 - 5. 12. 2011 Naprosto bez přemýšlení s téměř 100% jistotou - chybí ti tam TL431. Dávej si hlavně čéče bacha, ať ti ten zdroj nenakope prdel. Já v tvém věku bych se tohle neodvážil strčit do zdi, natož se k tomu pak přibližovat za chodu. ![]() Dohnalik: Nějaké tlumivky na desce zdroje vidím... Zdroj z DVD přehrávače - Dohnalik - 5. 12. 2011 Vidím je tam taky, ale nebude to bůh ví co... Jinak má Jan16 pravdu, bacha, myslim, že je ti jasné, že je tam napětí i po vypnutí...navíc ten stejnosměrný proud ti může způsobit rakovinu krve, byť je to dosti nepravděpodobné. Mě nakopal ATX zdroj asi 3x a už z něj mám respekt, je to horší než vysokofrekvenčních 40kV, sic skoro bez proudu. Zdroj z DVD přehrávače - Yeayer - 5. 12. 2011 Dohnalik: Já s tim už nic dělat nebudu, koupim ten IO, přidám kondy na blokování IO a konec .D Zdroj z DVD přehrávače - Dohnalik - 5. 12. 2011 Nic neblokuj, tohle není stabilizátor. Zdroj z DVD přehrávače - Yeayer - 5. 12. 2011 Dohnalik: proč ne?? Když na to budu připojovat nějakej IO, tak tam nebudu muset dávat žádn kondy na blokování )
Zdroj z DVD přehrávače - Dohnalik - 5. 12. 2011 Jo tak, ty myslíš na výstup...blokovací kondy se dávají vždy co nejblíže obvodu, který chceš blokovat. Když je dáš do zdroje, k obvodu natáhneš kabely, tak ti to je k ničemu, nebude to mít skoro žádný efekt. Zdroj z DVD přehrávače - Yeayer - 6. 12. 2011 Dohnalik: Tak já stejně ten zdroj asi upravovat nebudu, prostě si zapnu kolik potřebuju a konec, to DVD tam taky žádný tlumivky nemá... Zdroj z DVD přehrávače - Dohnalik - 6. 12. 2011 Sežeň si starej ATX zdroj, klidně nějaký Eurocase, pro tvoje účely postačí. Na aukru jsou toho hromady pomalu za poštovné...takovej zdroj ti klidně dodá 10A na 12V, 20A na 5V a pak je tam ještě 3,3V, který asi nevyužiješ. To všechno v použitelné plechové krabičce. Sežeň si ještě odpor tak kolem 10 ohmu a připoj ho na 5V větev, trvale. Některé zdroje se vypínají, když nemají zátěž. Zdroj se zapíná spojením zeleného drátu v 24(20) pin konektoru a zemí (jakákoliv černá). Zdroj z DVD přehrávače - Yeayer - 6. 12. 2011 Dohnalik: ptal jsem se na IO, a už je z toho plánování ATX zdroje... Já nepotřebuju 10A, je mi to na ho*no, stručně řečeno, prostě mi stačí tadyten, Z těch 5V nebudu brát víc jak 0,5A, nárazově max tak 1A5, a z těch 12V sym. asi nebudu napájet 100W zesík... Zdroj z DVD přehrávače - mira - 6. 12. 2011 Yeayer: Vypočítej napětí, jaké bude na filtračním elytu na vstupu zdroje po usměrnění a napiš mi, proč je deska na straně spojů rozdělená v podstatě na dvě části, které jsou oddělené silnou mezerou mezi vodivými cestami a proč jsou na některých místech v této nevodivé mezeře profrézované drážky. Zdroj z DVD přehrávače - Yeayer - 6. 12. 2011 mira: na vstupu bude cca 310V, to rozdělení je galvanický - proto to spojuje jenom optočlen a trafo, který se většinou ke galvanickýmu oddělení používaj asi nejvíc. Zdroj z DVD přehrávače - Jan16 - 7. 12. 2011 Dohnalik: Některé zdroje se vypínají, když nemají zátěž - žádný ATX zdroj se bez zátěže nevypne, jeli zdroj v pořádku. Pouze AT zdroje zpravidla potřebují nutně jisotu malou zátěž pro zajištění správného chodu zdroje. U ATX je to jedno! |
