Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem (/showthread.php?tid=14991) |
Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Izzet - 29. 11. 2011 Ahoj potřeboval bych poradit jak spočtu rychlost (objem) vytlačený reproduktorem bassreflexovým nátrubkem. Když vím objem bedny i nátrubek i reproduktor. Děkuji mockrát Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - antonio - 29. 11. 2011 Máš na to softy, třeba Subwoofer Simulator, popravdě ale není třeba to příliš řešit, k 8" měniči je bezpečný 8cm nátrubek, zaoblení je jen výhodou. Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Izzet - 29. 11. 2011 Já vím, že nato je soft, ale já bych to potřeboval přes vzoreček. Soft nato mám, ale potřebuji to podložit i výpočtem a u toho softu se nemohu dostat ke vzorci jak se to počítá Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - antonio - 29. 11. 2011 Aha, tak to bych taky rád věděl, nemám nejmenší potuchu a věz, že po podobných věcech jsem už na netu čmuchal před tebou, několikrát. Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Izzet - 29. 11. 2011 Vím, že by se to dalo přirovnat například injekční stříkačce, tedy píst tlačí určitý objem vzduchu zůženým místem, ale právě nevím zda se to dá počítat stejně pro vodu tak pro vzduch, či ne Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Dohnalik - 29. 11. 2011 Ne, vodu nestačíš, vzduch jo. Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Izzet - 29. 11. 2011 v tomto případě vodu ztlačíš u té stříkačky máš tam jakoby ventil kterým jde ven. A to samy u bassreflexu ten je taky takový ventil kdyby bedna byla ideální uzavřená ozvučnice tak taky vzduch nestlačíš při určité hustotě. Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Nitram - 29. 11. 2011 Cau, no hele asi takhle - nemas nejmensi sanci takovou vec "spocitat" bez pouziti numeriky (tj bez aproximace obecnych vztahu/NS-rovnic, a resenim metodou konecnych obemu v nejakem CFD programu, at uz komercnim ci vlastnim..), NS rovnice jsou totiz resitelne jen za urcitych, hodne zjednodusenych pdominek - to jest laminarni nestlac. stac. proudeni v nekonecne trubici kruhoveho prurezu.. v tomhle pripade se bude jednat o proudeni stlacitelne, turbulentni, a nestacionarni, a kdyz uz nic jineho tak i ty "vstupni parametry" tj prenos E. z membrany na plyn budou pomerne obtizne vyjadritelne.. navic samotny rychlostni profil v natrubku muze byt vselijaky a tudiz je potreba mluvit o nejake "stredni rychlosti" neb u steny natrubku bude zarucene jina nez v jeho stredu !! analogie s vodou je samozrejme zcela zcestna protoze jak spravne pise dohnalik voda je nestlacitelna.. a i tam by si mel dost velky problemy to napocitat.. pro tvou informaci vzduch stlacis na pomerne slusny tlak dokonce i vlastnimi usty.. co tedy muzes udelat: 1/ jak ti napsal Antonio je docela dost programku co umi nejaky vysledek +- nastrelit/odhadnout a zbytek pak jeme doladit v praxi.. (pokud ti jde o konstrukci bedny a ne skolni ulohu) 2/ dalsi moznosti je osedlat si nejaky SW resic, napr. Fluent a pokusit se neco spocitat, ovsem zde narazis na druhou jeste horsi vec, kterou je rozdil realita x zvoleny mat. model.. s nejvetsi pravdepodobnosti tak spocitas neco co bude sice pravda, ale nebude to vubec souhlasit s realitou.. (tudy tedy nejspis cesta nepovede) 3/ misto pocitani postavit experimentalni bednu s pohyblivou zadni stenou, do natrubku vestavet hrebenovou sondu ty rychlosti si zmerit a vysledky diskutovat s verzi 1 (pokud by tedy melo ciste jen o zjisteni te rychlosti) Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Izzet - 30. 11. 2011 Je to kvuli stavbe bedny. Dobře tak já to nechám teda na těch programech. Tak děkuji za rady. Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - jmalyska - 2. 12. 2011 WinISD je docela šikovný prográmek, který ti vychrlí data o proudění vzduchu, xmax, spl, impedanci, fázi,... HornResp je program pro ladění zvkovodů, potažmo i bassreflexů. Tento ukazuje frekvenční charakteristiku docela přesně. Doporučuji. Ohledně proudění vzduchu, jistý vzoreček já na to mám, ale do světa nepošlu. Stačí přemýšlet, co kde s čím jak. Není to 100% přesné, ale dá se to použít. Příkladem 2x10" příkon 500W bassreflex 10x10cm hloubka 12cm (ladění asi 54Hz při 45l objemu bedny) a průtok 45m/s při 500W, při 1W to nebylo ani 2m/s a uchem to stejně mělo tendenci "prdět" Při zdvinásobení plochy a úpravě hloubky vše ok
Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Benazi - 2. 12. 2011 uveřejní vzoreček, jsi šrob nebo co? ,je v amáru mám ho doma. Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - jmalyska - 3. 12. 2011 Mám "svůj" způsob, jak to orientačně vypočítat, jako plno dalších věcí. Ten z amara bude určitě lepší
Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Nitram - 3. 12. 2011 kristovaledvino.. to je prece jasny ze nejaka ta bernouliovka s trochou te ci one empirie musi jaks taks zafungovat - ty SW viz #2 taky nepracujou na principu vestecky koule prece.. ..a ze tech moznych vzorcu bude povicero je samozrejme jasne tak jako u kazdeho empiricky korigovaneho vztahu
Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Dohnalik - 3. 12. 2011 OT: Proboha, Nitrame, jakou školu jsi to vystudoval? To jsou šílenosti, vůbec nevím, o čem to mluvíš
Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Nitram - 3. 12. 2011 no tak pobvedomi ze se proudeni tekutin resi navier-stokesovejma rcema snad patri k obecnymu vzdelani (nerikam si je po vecerech cmarat v dif. nebo int. podobe ale proste vedet ze jsou) a bernouliovku snad ucej na ZS a SŠ.. jinak si osobne myslim (ac sem nad tim nikdy extreme nepremyslel a zadnej basreflex nenavrhoval) ze samotna rychlost v natrubku bude docela irelevantni a spis bude dulezity aby tlak v ozvucnici nepresahl pkrit.. (aby se natrubek aerodynamicky neucpal) podstatny je ale samozrejme uvedomit si, ze to je cely o kmitani a ne obyc. proudeni, takze diky vnitrim rezoancim a dalsim obecnym vlnovym jevum nebude zdaleka takova sranda ani ten nastrel s pomoci nejakych tech empirickych doladeni.. ta rychlost na kterou se puvodne kolega ptal bude proste obecne nestac. zalezitost (co se tyka fce polomeru i casu).. Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - MethMan - 4. 12. 2011 To jsou kecy ![]() "Maximizing Performace from LS Ports" Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - tictom - 5. 2. 2012 MethMan: Super zdroj clanku !
Výpočet rychlosti proudění vzduchu bassreflexem - Crashpc - 6. 2. 2012 Paráda! Je tam toho víc než v Loudspeaker Design CookBook :-) |
