Výpočty k elektronkovýmu zesíku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Výpočty k elektronkovýmu zesíku (/showthread.php?tid=14971) |
Výpočty k elektronkovýmu zesíku - Jarosatko - 27. 11. 2011 Zdravím všechny prosím vás o pomoc chci se zeptat jak se například počítají katodový rezistory u koncovejch pentod? Díky za rady :-) Výpočty k elektronkovýmu zesíku - zdenoeddie - 27. 11. 2011 Ohmov zakon poznas? Ak ano, tak len dodam ze I bude prud pentodou, obycajne oznacovany ako Ik (Ik=Ia+Ig2, pri triodach to bude len Ia), a U bude napatie ktore ma tvorit predpatie pre danu pentodu, oznacovane vacsinou ako Ug1. Výpočty k elektronkovýmu zesíku - PB0305 - 28. 11. 2011 O.K. Výpočty k elektronkovýmu zesíku - zdenoeddie - 28. 11. 2011 #2 Výpočty k elektronkovýmu zesíku - peedros - 28. 11. 2011 Já se přidám, momentálně řeším vstupní předzesilovač s 6N2P. Jak se postupuje při návrhu v zapojení se společnou katodou, pokud chci mít zesílení třeba 5? Koukal jsem do Lampárny,kde jejich postup návrhu chápu,ale tam je to voleno tak,že na Ra je v klidu polovina napájecího napětí a zesílení je maximální možné. Jak ale postupovat, chci-li přímo určené zesílení? Výpočty k elektronkovýmu zesíku - PB0305 - 29. 11. 2011 Pracovní bod zůstane stejný, zesílení zmenšíš zpětnou vazbou Výpočty k elektronkovýmu zesíku - zdenoeddie - 29. 11. 2011 PB0305: moze byt? http://audioweb.cz/showthread.php?tid=14971&pid=226795#pid226795 Výpočty k elektronkovýmu zesíku - peedros - 29. 11. 2011 PB0305: Díky,záporná zpětná vazba mi nenapadla,jak jí ale přesně u elektronky provedu? Promiň, že se ptám jako debil, rád bych tohle věděl, s elektronkama jsem naprostej začátečník, zbastlil jsem Betaronovo zesík s 6N2P a 6N1P, ovšem teď jsem si upravil konec za vydatné pomoci Sinclaira a Bobobroda na 6N6P. S tím jsem i snížil napájecí napětí na cca 150V, ale předzesilovač tvořený 6N2P je vypočítán na napájení 250V,tudíž se musel šoupnout i pracovní bod. Proto bych rád věděl, jak to udělat, i jsem si na to vypůjčil Věrný zvuk od Lukeše a Lampárnu od Vlacha, ale nejsem z toho stejně moudrý, protože nikde se tenhle základ neřeší. Napadly mě starý Amára, ale zatím jsem nic obdobného co by řešilo naprostej základ,nenašel Výpočty k elektronkovýmu zesíku - PB0305 - 29. 11. 2011 Podívej se tady na to: http://www.tubecad.com/october99/page9.html zesílení bude přibližně R2/R1 Pochopitelně taky záleží na tom, jak vypadá předchozí stupeň, t.j. co je před R1. Jiná možnost je dát pod společný uzel Rg1 a Rk další nepřemostěný odpor Rk2, cca Ra/5. Výpočty k elektronkovýmu zesíku - peedros - 29. 11. 2011 Díky moc,netušil jsem,že to jde až tak jednoduše, vyzkouším až bude čas Výpočty k elektronkovýmu zesíku - bobobrod - 29. 11. 2011 Peedros - ... anebylo by lepší načmátar schéma a přiložit jej? První kdo ti odpoví napíše - přepočítáš to takto. 2. Anebo ještě si něco nastudovat 3. Odbastlit zapojení a trimry nastavit potřebné pracovní body??? Kurňa to je takový veliký úkol? Měřit snad umíš a máš čím, ohmův zákon snad znáš Výpočty k elektronkovýmu zesíku - Jarosatko - 29. 11. 2011 Mám začátečnickou prosbu poraďte mi prosím jak se počítají rezistory R1 R2 R3 z následujícího schématu http://philloamplifiers.com/techinfo/vacuum_tube_designs/circuit_design_4.gif a budou anodový a katodový rezistory pro oba stupně shodný nebo je tam ještě něco k počítání? Když na tohle použiju třeba ECC85 ? Výpočty k elektronkovýmu zesíku - peedros - 29. 11. 2011 Bobe zítra to čárnu i s vypočtenými hodnotami, jestli to aspoň přibližně sedí. Teď už jsem mrtvej a jdu chrápat, byl náročný den. Jinak měření je v plánu,musím si z plechu ohnout nějaké jednoduché šásko na měření. Zatím všem díky Jarosatko: Co bude připojený na tom konci? Výpočty k elektronkovýmu zesíku - Jarosatko - 29. 11. 2011 S největší pravděpodobností bych tam chtěl G1 Pentody v OTL na konci Výpočty k elektronkovýmu zesíku - zdenoeddie - 30. 11. 2011 OTL k čemu?Aké pentódy? Výpočty k elektronkovýmu zesíku - PB0305 - 30. 11. 2011 R1 47k, R2 1M, R3 560, R4 44k, R5 1M, R6 470 viz Lukeš str. 212 Opravil jsem R4 Výpočty k elektronkovýmu zesíku - Jarosatko - 30. 11. 2011 Je někde ve Věrným zvuku od Lukeše jak se tyhle rezistory počítají? Výpočty k elektronkovýmu zesíku - peedros - 30. 11. 2011 Stáhni na uloz.to a mrkni se, ale to na straně 212 je hotové schéma bez výpočtů Výpočty k elektronkovýmu zesíku - PB0305 - 1. 12. 2011 1. zvolíš si napětí zdroje (např 230V) 2. zvolíš si Ra (např 44k), tak aby při požadované amplitudě výstupního napětí signálu bylo nejmenší zkreslení, t.j. aby průsečíky s křivkama byly pokud možno od sebe stejně vzdáleny, při kladné i záporné půlperiodě. 3. zvolíš pracovní bod (t.j. Ug1) na zatěžovací křivce tak, aby zkreslení pro maximální požadovanou velikost signálu bylo co nejmenší (viz. bod 2) 4. Ohmovým zákonem spočítáš z Ik a Ug1 velikost katodového odporu. 5. Rg1 je u "malých" elektronek většinou 1M.
