Prerabka bedne, ziadost o radu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Prerabka bedne, ziadost o radu (/showthread.php?tid=14968) |
Prerabka bedne, ziadost o radu - Petkoo - 26. 11. 2011 V "skratke". Pri stavbe mojej prvej bedne som nemal ziadne potrebne znalosti, bola len chut postavit si vlastny reprak a peniaze a tak to aj dopadlo (tak to berte prosim s rezervou)... cize pred 6-7 rokmi som si spravil doma bednu o objeme 227l. Je v nej reprak Alphard LW 120H81. "Bassreflex" ma len akysi velky otvor. A k tomu zosilovac IMPACT-480. Tuto zostavu pouzivam len na doma, prip. par krat za rok daka mensia oslava. A konecne som sa dako rozhybal a chcel by som to dako cele upravit a prerobit. Moj plan je nasledovny. Bednu prepilit na polovicku(tj. 2x po 61x51x36-7), povodny "bassreflex" z "1" uzatvorit a hodit tam klasicky okruhli o priemere 10-11cm. Do "2" dokupit reprak Eminence Beta 15". Myslim si, ze silnejsi reprak by mi bol zbytocny a nevyuzity. Tak by som chcel vediet vas nazor, ci by sa s tym dalo nieco robit, prip upravit to tak, ako to planujem. Celkom by pomohlo, keby date konkretny navrh, aky reprak kupit, aky BR tam nahodit a pod. Uz som si tu nieco precital ohladom "teorie a praxe" ale chcel by som sa spytat na "Vas" co pre mna tato informacia znamena. Ak som to spravne pochopil, je to objem vzduchu, ktory reprak dokaze vytlacit, v tomto pripade 334,6l (EM Beta 15"). Aku to ma spojitost Vas s bassreflexom, lebo ako som si vsimol, programy na vypocet BR mi napisu len aku dlzku by mal mat... Co sa tyka financii, tak mam limit +-60€ na reprak.Tak este raz, budem vdacny za akykolvek navrh, radu, pomoc. Dakujem Foto a konretne udaje nizsie: Rozmery bedne 61x51x74cm (v,š,d) Rozmery "bassreflexu" 10,5x47x33cm tych 33 je dlzka priecky, co je vo vnutri ozvucnice Reprak Alphard LW 120H81 12" 8ohm, 140W RMS, 280W MAX, 92dB, 27-3500 Hz (viem, je to malo ale viacej info k nemu nemam) Zosilnovac IMPACT-480 http://www.hifi-tower.co.uk/Hollywood-IMPACT-480-DJ-PA-Amplifier-960-Watt-Max_i146_1754_0.htm Zostava http://imageshack.us/photo/my-images/836/fotka352.jpg/ A tento reprak by som chcel kupit Eminence Beta 15" http://www.copper.sk/file/get/id/27/ Ospravedlnujem sa za moju SJ a prip. nezrozumitelne vysvetlenie/opisanie daneho problemu. Prerabka bedne, ziadost o radu - KocuR - 27. 11. 2011 to Vas si pochopil zle, skús si ešte raz prečítať definíciu. Citace:Vas vyjadřuje objem vzduchu, který má stejnou, tedy ekvivalentní, poddajnost jako zavěšení reproduktoru Cms při působení plochy Sd.To je celkom dosť rozdiel oproti tomu čo si napísal. Ten tvoj terajší bassreflex v princípe nie je zlý, len má prehnane veľký prierez. Pre 12" reproduktor by ti mohol stačiť prierez 150cm^2, ty tam máš bezmála 500. Potom je tá 33cm dľžka samozrejme málo a ty to máš naladené vysoko. Nátrubok by som teda neriešil, skôr by som zmenšil prierez terajšej štrbiny. Čo sa reproduktora týka... EMI Beta nie je nič moc, ale tak zas neviem čo od toho čakáš. Do subwoofera by som to repro nedával. Tiež sa mi zdá že nejak divne rátaš objem. Rozmery bedne udávaš 61x51x74cm, čo spraví vonkajší objem 230l, ty uvádzaš objem 227l. To ti hrúbka stien a bassreflex uberú len tie tri litre? Keď rátam s hrúbkou stien 18mm a vezmem do úvahy objem toho tvojho basreflexu, vychádza mi cca. 176l Prerabka bedne, ziadost o radu - Petkoo - 27. 11. 2011 Ano priznavam, moja chyba, tie cisla nie su uplne presne, resp su uplne nepresne. Naposledy, ked som to ratal, tak som to zrejme zaokruhloval. A co sa tyka objemu, neuvedomil som si, ze som vypocital objem celej bedne, namiesto vnutorneho objemu. Za vypocet toho prierezu dakujem. A nie si prvy, kto mi povedal, ze EMI Beta nie je nic moc, ze by bola lepsia Delta, prip Kappa. Ale to su repraky s vyssim vykonom ako ma moj zosilovac. A tym padom by nebol vyuzity ani z polovice. A silnejsi zosik neplanujem kupovat. Ak by si mi vedel poradit nieco schopnejsie ako EMI Beta a nieco co aj vyuzijem, budem len rad. A co od toho ocakavam? Ako som uz pred tym pisal, ja to vyuzivam len u mna v izbe (3,6 x 5m komplet drevo) a staci mi to, prip. raz za cas (5-6x rocne) na oslave/party. Chcel by som sa teda este vratit k tomu BR - "strbine". Cize podla vsetkeho by som mal dole nechat otvor o velkosti 47x3cm a tu dosku o dlzke 33cm dat prec a dat tam dlhsiu? A bolo by vhodne to aj vytlmit penou (sklenou vatou)? Prerabka bedne, ziadost o radu - djmayo - 27. 11. 2011 Ono s tym Beta15 je to tak ze je to pomerne slabi reprak, no podla mna Delta 15LF pokial nemas zosilnovac nad 200W viacej nezahra. Tvoj zosil dava do 4 ohm 225W cize do 8 ohm to bude okolo 150W. Avsak odporucil by som to Delta15LF v 4ohmovom prevedeni z toho dostabes viac, pripadne iny repro v 4 ohm prevedeni. Beta15 sa v 4 ohm verzi neda zohnat, pripadne iny 4ohm 15". POkial velkost bedne nevadi tak tych 175l vnutorny objem by aj mohol byt. Ked dobre citam vnutorna sirka toho BR tunelu je 47cm. Ked je to tak v tom objeme 175l pre Beta15 bude optimum vyska tunelu 5cm a dlzka 10cm, pre Dlta15LF dlzka 12cm. Prerabka bedne, ziadost o radu - Petkoo - 27. 11. 2011 No praveze ta bedna mi pride dost velka a preto som si myslel, ze by bolo dobre ju rozpilit na polovicku.Ten Delta 15 LF 4 Ohm bude zrejme problem zohnat na Slovensku. A podla toho co hovoris, tak ten moj zosik by zase s 8 Ohm nedokazal dobre uhrat? |
