Problém s basovým repro - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Problém s basovým repro (/showthread.php?tid=14956) |
Problém s basovým repro - roman2897 - 25. 11. 2011 Zdravím, takže mám doma 3-pásmové reproduktory, basové sú SAL. Dnes som počúval nahlas hudbu, no zrazu som počul také pukanie v jednom z basových repro. Po chvíli to prestalo, lenže potom prestal hrať. Keď ho pritlačím prstom, tak hrá v pohode aj ešte takých 30 sekund. Potom znova prestane hrať. Už sa mi to stalo minule, tak som ho pritlačil a hral až dodnes perfektne. Neviem čo s tým, vedeli by ste mi poradiť ? Problém s basovým repro - Benazi - 25. 11. 2011 možná už jde do zkratu. Asi brzy vyměnit,než budou jiskry léétat. Problém s basovým repro - roman2897 - 25. 11. 2011 aj minule mi to robilo, tak som do neho trochu ťukol a až doteraz išiel.. Problém s basovým repro - KarelXth - 25. 11. 2011 velmi pravděpodobně jde o přerušený přívod od konektorů/terminálů basového reproduktoru k cívce. Oprava je dobře proveditelná i doma, ale nejspíš jedině v případě že se lanko přerušilo hned u terminálu, tzn. půjde tam napájet aniž by se přívod znatelně zkrátil. Pro jistotu hotový spoj opatrně zbavit zbytků kalafuny a zakápnout (jakoby celý obalit) nějakým pružným lepidlem (chemopren). Problém s basovým repro - Benazi - 25. 11. 2011 myslím že by si určo všiml, ugajdané lanka,myslím že problém bude dál, jdi po lanku až dovnitř tam to uvidíš. Problém s basovým repro - roman2897 - 25. 11. 2011 Zajtra skúim, fakt ďakujem.. )
Problém s basovým repro - KocuR - 26. 11. 2011 no neviem, lanko ulomené pri membráne si sotva všimneš. Tiež by som to videl práve na tento problém Problém s basovým repro - roman2897 - 23. 12. 2011 Zdravím, mohli by ste mi trošku presnejšie opísať, ako to opraviť ? Problém s basovým repro - KarelXth - 24. 12. 2011 To bysme nemohli, protože nevíme co tomu je. Není to vyfocený a ty jsi nám neřekl na co jsi přišel a jsou tu dva rozdílný názory co by to mohlo způsobovat. Problém s basovým repro - Thomas - 27. 12. 2011 Přikláněl bych se k tomu načatému drátku u konektoru směrem někam k cívce. Doufej, že to bude hned někde u toho konektoru a né až u membrány. To se opravuje těžko bez znalostí a nářadí. Ale za pár korun ti to někdo šikovnej opraví. Hlavně už do toho radši neťukej a netlač. Taky by ti nebylo příjemný, když máš zaražený prdy aby ti někdo mačkal a píchal do břicha
Problém s basovým repro - roman2897 - 2. 1. 2012 Nenašiel som žiadnu chybu na lankách k membráne. No k basovému ide čierny a hnedý kábel a čierny je pripojený a hnedý nie je. Ten čierny je tam akoby privarený k tomu a hnedý ako keby bol odtrhnutý od toho. Tie lanká vyzerali byť v poriadku. Problém s basovým repro - Benazi - 2. 1. 2012 pátrej dál,od membrány k cívce, opatrně vyrvi membránu a tam pak asi uvidíš. Problém s basovým repro - skrus - 3. 1. 2012 Buď bude někde přerušený vyloženě drát v cívce nebo bych to viděl na ty přívodní kabely ke kmitačce. Vlivem velikého zatížení se přívodní kšandy zahřejou a poruší se jejich vodivost. Poznáš to tak, že mají o chloupek tmavší barvu, nijak viditelně přerušeny nejsou. Už jsem se s tím párkrát setkal.. Problém s basovým repro - KarelXth - 3. 1. 2012 Tak jestli to náhodou nebude ten upadlej hnědej drát. Podívej se do druhý funkční reprobedny a udělej to stejně i v týhle. Jestli to chápu správně, tak je k tomu repráku připojenej jenom jeden drát a druhej tam vlaje v luftě a občas si "škrtne"? Problém s basovým repro - roman2897 - 4. 1. 2012 Pozriem sa na ten druhý. Problém s basovým repro - mechanik - 13. 1. 2012 zober si multimeter, nastav meranie ohmov, pripoj rovno na reproduktor a pohybuj membránou, neviem čo má byť na lanku vidieť... ja som doma tiež taký reproduktor mal a keby som to nezmeral tak by ma nikdy nenapadlo že to môžu robiť právody ktoré vyzerali ako každé iné |
