chladenie trafa - Printable Version
+--- Thread: chladenie trafa (/showthread.php?tid=1493)
chladenie trafa - BobiseK - 27. 8. 2007
v zosilňovači mám trafo z AUJ637, asi väčšina z vás vie o čo sa jedná, 350w / 2x29V, zelenej farby, zatiaľ tam mám jeden koniec SPV100P, čoskoro pribudne daľší... všetko šlape ako má ale sa mi nezdá teplota trafa, zatiaľ som ju nemeral ale po hodke hrania cca 60-80w/4ohm sa na trafe nedá udržať ruka čo je zlé znamenie Sad celý zos mám chladený pasívne a nechcem kôli trafu vrtuľu... pôjdem tam dorobiť vetracie otvory /zas si nemyslite že som debil, tri mesiace mi to hralo bez dekla a teplota bola o pár stupňov nižšia/ ... dá sa nejako pasívne chladiť trafo ? máte s tým skúsenosti ? ... rady kúp si toroid a pod nepripadajú v úvahu, som chudý študent Sad
chladenie trafa - bubuxin - 28. 8. 2007
Dobre impregnovane trafo zvladne 80 stupnov. Ked bude mat 60, tak na nom ruku neudrzis. Myslim, ze sa plasis zbytocne. Potrebujes teplomer.
chladenie trafa - pibi - 28. 8. 2007
Trafo sice 80° zvládat může, ale pokud není zatíženo ani polovinou výkonu a hřeje, tak asi není něco v pořádku. Neudělal jsi mu závit nakrátko při montáži?
chladenie trafa - sinclair - 28. 8. 2007
Trafa z AUJ635-637 topí i samy a naprázdno, mají totiž primár dělaný na někdejších 220V, kdežto dneska máme kolik? Máme 235V i víc. Takže trafo jede na hranici rozumného sycení a brání se tím, že topí. Trafo může mít okolo 60°C, to je teplota, kdy na trafu neudržíš ruku déle, než 2-3s.
Která píča Ti nakukala, že to trafo má 350W? Nebyl to DJ Peter?
Na původním typovém štítku AUJ637 je totiž příkon ze sítě 220W při plném vybuzení na 100W výkonu!!!
To trafo Ti dva konce SPV100 na plný výkon neutáhne. S rozumným středním výkonem ano, ale na plný kotel na nějaké party rozhodně ne. Bude se přehřívat a nakonec shoří primár. Částečná pomoc je dobré odvětrávání kastle tichým ventilátorem.
Ještě by mě zajímalo, jak experti Tvého typu tak přesně poznají 60-80W...
chladenie trafa - redyuri - 28. 8. 2007
neblikajú ledky limitácie? Smile
chladenie trafa - bersoft - 28. 8. 2007
ale ten primar se da prepinat mezi 220 - 230 - 240 ne? aspon pokud mne pamet neklame ...
chladenie trafa - Dingo - 28. 8. 2007
BobiseK:
Mám doma trafo, ze starýho sálovýho compu. Jsou tam vinutí 2x29V až (pak 2 odbočky po 1V)max 2x31V naprázdno, vinutí je drátem průměr 1,5mm, pak jsou tam 2 samostatná vinutí obě dávají 67V naprázdno a drát má průměr 1,1mm a potom je tam poslední vinutí 11,5V naprázdno průměr 0,4mm. Jádro má průřez 3,8x3,8 cm. Mezi vinutím primáru a sekundáru je tenký plech jenž je zemněn.
O tom jestli se trafo naprázno hřeje nebo ne nevim, netestoval sem. Trafo je naprázdno prakticky neslišitelné.
Takže pokud bys měl zájem (či někdo jiný), jedno bych mohl postrádat - mám dvě.
foto dodám
Ovšem nevim jak moc je to do NF aplikace vhodný a co rozumnýho se z něj dá dostat.
http://img403.imageshack.us/img403/4195/trafobe8.jpg
chladenie trafa - sinclair - 29. 8. 2007
Odbočku-přídavek na 240V a třípolohový volič napětí měly jen nejnovější AUJ637 z let 1989-90, drtivá většina vyrobené produkce je přepínatelná pouze 120-220V.
chladenie trafa - BobiseK - 29. 8. 2007
ano sinclair, s tým DJ Petrom máš pravdu, na jeho webe sa to tak píše... s tými 220w si ma hold nepotešil, ale beriem, to že mi je jedno trafo málo som si myslel aj ja,tak som kúpil pôvodne dva ale po debate s pierrom na ICQ, povedal mi že jedno to trafo dve 100-ky v pohode utiahne
to že tam mám 60-80w neviem prese,ale ak mám v PC hlasitosti úplne na max tak som na 50Hz nameral,dopočítal okolo 95w ak ma pamäť neklame (napäti merané len multimetrom) a nikdy to tak nepúšťam, vždy tak max do polky, trištvrťky kde rozdiel v hlasitosti nieje ale na teplote a výchylke to poznať je... takže niečo +/- v tých výkonoch Smile nakoniec tam asi fakt budem musieť dať ventilátor, najskôr nejaký z PC s priemerom 12cm a pustiť do neho iba 5V... čo poviete na značku SUNON ?
Ale ono to trafo Ti ty dvě stovky utáhne, ale ne na parties, jen doma při "běžném", třebas i dost hlasitém poslechu. Ventilátorek by klidně stačil nějaká 60x60mm s nižšími otáčkami a napájet jej ještě nižším napětím. Některé 12V vrtule se už při 5V nerady roztáčejí, alespoň 6V.
Bylo by možné udělat to i takto: pokud máš verzi SPV100P215 s pomocným zdrojem 2x15V a nevyužíváš ho, tak na jedné ze stovek si vyměň stábl 7815 za 7806 a napájej ten ventilátor odtud.
chladenie trafa - raspi - 29. 8. 2007
Ventilátory na 230V napojené přímo na hl. vypínač mají nějaké nectnosti nebo je lepší tam dát to na těch 12V?
chladenie trafa - opamp - 29. 8. 2007
nejsou ty 230V dražší než na 12V DC?
To asi jsou, ale zase nemusím řešit další tráfko (pokud tam už není).
Vrtule na 230V hlavně nejdou regulovat..
chladenie trafa - Mike - 29. 8. 2007
No ono staci nejaky termistor mu dat do cesty tej vrtukce, a nastavit ta aby ti jel ventilatorek jen kdyz to presahne teplotu urcitou. No a pri vetsim vybuzeni se to vice hreje tak tam by byla hranice. takze pro mensim zatizeni by se ventilatorek netocil, ale pri vetsim jo, ale ten bys prez ramus neslysel.
chladenie trafa - skrus - 3. 9. 2007
Dingo, a copak by jsi chtel za to trafko z compu? chtel bych to na modul s LM 3886..
chladenie trafa - Dingo - 3. 9. 2007
skrus: nabídni cenu, třeba to ještě někdo jiný ohodnotí.
jó holka, jsem ve financni tisni.. trebas 100 kč? Smile nevim v jakym je stavu..
Ve stavu velmi doobrém. A 100,- je dost málo. (ve finanční tísni sem taky).
Moje cena by byla kolem 400,- + poštovné.
chladenie trafa - grindcore - 11. 4. 2010
sinclair napsal:Vrtule na 230V hlavně nejdou regulovat..
Netrep pičoviny sinclair ...
