ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - Printable Version
+--- Thread: ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 (/showthread.php?tid=14928)
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - filippofilip95 - 21. 11. 2011
čaute...chcle by som si spraviť dva vlastné reprobox ktorý bi mal obsahovať ARV-104-04/4,ARN-226-03/4(alebo ARN-226-08/4) a este jeden stredotónový reproduktor buď ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 ale teraz neviem ktorý z nich pretože ten ARP má ten kryt vzadu za magnetom a neviem či ho potrebujem a na stranke tvm je napisane ze"Kryt o vnitřním objemu cca 0,8 dm3 brání interakci mezi hlubokotónovým a středotónovým reproduktorem v soustavě" a preto sa bojím kúpiť ten ARX Lebo ten je bez toho krytu a este s tim nemam skusenosti a boji sa ze ci to bude zle hrať alebo tak....tak bi som poprosil o radu ktorý mám kúpiť alebo este aj poradiť iný výber reproduktorov....ak som zvolil zlý výber :-) Vopred Dakujem Grin
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - Crashpc - 21. 11. 2011
Záleží co od toho očekáváš, jestli ti někdo odladí vyhybku, nebo spíš postavíš nějakej ověřenej projekt, a kolik do toho dáš. V reproduktorech TVM se zas tak nevyznám, ale všechny ARP bych podle mého rovnou šrotoval. To co z nich leze se nedá poslouchat, parametry a citlivost také bída.
Je pravda, že basový a středový reproduktor by měl mít v ozvučnici oddělený pracovní objem. Není ale nic lehčího, než tam vytvořit nějakou přepážku. Výsledek bude pravděpodobně optimálnější. ARN 226 bych použil pouze ve verzi 07/4 nebo 07/8, a také s nimi nejsem moc spokojený.
ahá tak ja tomu moc nerozumiem to s tou prepaŠkou je dobrý napád ale keĎ hovoríš že ARN a ARP su naprd :-) tak máš nejakú lepŠiu alternatívu ?? a aj lacnejšiu ? :-) ale teda asi sa najskor popozerám tu po projektoch a spravím jedno z toho lebo som z toho ľavý :-) a výhybku osm chcel pouziť original tma jak je na stranke TVM od Toho BS acoustic ci take daco :-)
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - Crashpc - 22. 11. 2011
Levnější a lacinější, to asi tolik nepůjde, ale třeba někdo další poradí. ARN 226 jsou takové zvláštní. Úzké využití bych pro ně měl, nejsou špatné, je to spíš otázka výběru než kvalit reproduktoru, narozdíl od ARP... Už jsi projel zdejší projekty?
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - filippofilip95 - 22. 11. 2011
ano ano ja by som chcel niečo taketo: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=4156
Tak mu napiš.. :-)
Ale asi si spravim 2pasmo....vinde ma to lacnejsie a nepotrebujem zase mega super uzasnu kvalitu :-) poradis mi pls ake bi som tam mal dat podla teba reproduktory ?? :-)
subac podobny velkosti tej ARN 226
Dvoupásmo a subáč? to si moc nepomůžeš, spíš to prodražíš nebo posereš, nebo něco mezi tím...
Já bych s tím osobně nestavěl. Jak ti můžu svědomitě radit něco co bych sám nikdy nechtěl a nepoužívám...
Budeš muset dál otravovat nějaké zdější, kteří se v modelech TVM víc vyznají, a poradí něco co stačí jen postavit. To co bych navrhoval já určitě neexistuje, a bylo by potřeba to odladit, a to jsou jen další peníze už do tak levné a mrzuté soustavy.
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - Jurawood - 23. 11. 2011
Mám odladěnou vyhybku na ARN226-slabý typ, ARP(shit největší) a ARV104(upravená-tlumící komůrka a rozhýbaný závěs)
No nějak to hraje - ARN slabý,nedá se moc nahlas, je to takový teplý a měkčí, trochu ten měnič plave, málo kontorly. Za stejný prachy máš třeba dexon,monacor naprosto jinde!!
ARP - no coment, nebýt toho že jsem do úpravy projektu nesměl vrazit víc jak 800,- (vyhybka) tak sem ho vykopal na smetiště.. fuj. Nakonec hraje od 750Hz (což je nahovno, ale ARN mě zase nechtěl výš) do 2000Hz.
Je tam nahovno, ale bez něj tam byla díra, a nad 2000 má děsnou díru. Dělal jsem to 3 dny a práci neúčtoval, pouze součástky
ARV taky nic moc, ale syčící a ostrá nakonec po úpravě není... No naonec mě to vcelku mile překvalilo že to vůbec špatně nehraje :-) Ale za ty nervy to nestojí, té práce a sraní se s tím, nikdy více, raději dražší měniče.
[Image: p1110876n.jpg]
[Image: finalf.png]
ARV před a po úpravě
[Image: porovnnarv104pedapotuni.png]
to samý impedance, nejprve po a potom před úpravou...
[Image: arvpedapotuningu.png]
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - Crashpc - 23. 11. 2011
Moc hezké juro., obzvláště vzhledem k ceně. Nerad bych ale ,aby se filip navnadil rovnou chárou. Ta opravdu neznamená vše, a jak jsi psal, je to mrtě práce, kterou je potřeba zaplatit...
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - filippofilip95 - 23. 11. 2011
fuha...tak asi robit nic nebudem :-).....nieje to az take jednoduche ako som si myslel :-)...
asi sa pokusim vykuzlit nieco z reprakou co mam doma
ale mam problem :-)
repraky z veze su to 4 pasmove ale ked tam cez vezu na aux tak to moc dobre nehra a chel bi som k tym reprakom zvlast zosik ale ze kazdeho repraku idu 4 kable :-) tomu nechapem :-)
toto je uz off topic ale :-)
veza to je panasonic sc-ak75 ......
preco su tma 4 kable a nie dva ? Grin
nahodou som nasiel tie rpero aj na bazosy : http://elektro.bazos.sk/inzerat/11559807/Reproduktory-Panasonic.php
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - antonio - 28. 3. 2012
Jurawood: Bedny jsou hezké a netradiční, to je TL? V čem spočívala úprava ARV?
ARP-150-00/4 alebo ARX 150-08/4 - Jurawood - 28. 3. 2012
LOL ta fotka teda dobře klame, bedny jsou to totiž hnusný, je to obyč.uzavřenka z lamina a to nahoře to jsou vidět konfirmáty.
Ta díra na 2kHz je difrakce, nevhodné umístění. Předělal jsem přední stěnu a měniče zapustil.
[Image: p1110862o.jpg]
Teď už to vidím, já si říkal, co to tam je... Ale co ta obdelníková díra dole? Ještě k výšce, amplitudě jsi pomohl teda ukázkově, ale jiná impedance mi říká, že jsi se v ní i vrtal? Fotka se nenačítá.
