Náhoda - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Náhoda (/showthread.php?tid=14923) |
Náhoda - Yeayer - 20. 11. 2011 Tak jsem se poptal, a to AZK052 nidko nechce. Tak jsem provedl pitvu. Výsledek: 3/4 KD503 jsou kompletně v prdeli. Na napájení je místo pojistky 2A 6,3A, ale tu jsem já nedával, ani tam neni orig., je tam uplně nová. Pozn.: Já jsem měnil jenom ty na plošňáku, tahle byla v tom šroubu. Asi 2/3 všech poťáků jsou v hajzlu a šuměj. Tak jsem vydedukoval tohle: někdo to asi hulil na max a oddělal pojistku v napájení na 2A. Tak si asi rozmyslel, že tam dá 6,3A, že to by měl ten zes vydržet, protože když tam má míň, třeba ty 2A, tak mu ta pojistka střelí. Tak tam dá pojistku 3x větší, aby mu neshořela. Tak byl šťastnej, že mu to chvíli hrálo a pojistka byla OK . Ale to hovado asi zjistilo pozdě, že ty KDčka nepřežily....Tak, a teď k názvu vlákna. Tak jsem pročistil poťáky a vykuchal všechno co se dalo. Tak jsem si jako první pochopitelně uloupil ty napájecí kondy, protože takovýhle obří elektrolytický hovada jsem viděl poprvý. Tak to zadám do googlu - TC 937. Nečekaně, první odkaz byl na audioweb. A další, kterej byl na aukro, byl na 4 tyhle kondy. A prodejce? Paull_25 DD... Čekal jsem že mi to vyplivne nějakej TESLA datasheet, a on audioweb .Jinak budete mít někdo zájem o nějakou "část" či "součást"? Ty kondy vypadaj docela v kondici, a proto neprodejné, protože víc jak 50kč z toho nedostanu. Ten VU metr je OK atd... Vím že to patří do bazaru, ale nechci ho zas*rat, proto se ptám nejdřív tady, a až po nějaký větší poptávce dám na bazar nějakej seznam. Náhoda - Nitram - 20. 11. 2011 ..a jak jsi tak z plosnaku bez mereni poznal ze jsou KD v prdeli ? to jsou proravny tak ze je dira v pouzdre ? ta dedukce s pojistkou by mohla byt(bude) asi docela spravna.. ale preci jen nechces to misto rozebirani na rozprodani nechat a za nejaky cas (rok, par let.. proste az si budes verit) to zkusit rozbehnout ?
Náhoda - Yeayer - 20. 11. 2011 Nitram: kdo řikal, že jsem neměřil? ten zesilovač už je z poloviny rozebranej, a mám z něj fůru součástek, který alespoň použiju v dalším bastlení, než takhle bych ho asi dal do sběrny... Na to, že jsou ty KD v hajzlu jsem přšel tak, že z tý izolace okolo B a E bylo něco vyteklýho a zespoda to bylo kompletně černý, po odstranění tý vonící černý sr*čky byly zespoda takový divný tři, to jedno bylo OK a to bylo to, který po zapojení začalo pěkně topit, ty zbyly tři byly ledový. Měření - kontakt - nikde. Náhoda - Paull25 - 21. 11. 2011 Máš s tím nějakej problém pískomile ? Prodával jsem tam celkem 32 kousků všecky přeměřený a kapacita u TCček 937 přes 6200 uF a u TE 925 kolem 5200 uF !,.. TE 925 ( byli ještě zabalený v krabici a mám doma další zásobu cca 60 novejch ) a TCčka byli vypájený ze starejch přístrojů ale ty se nepoužívali,.. a věř tomu že ty tc i te 925 ( prodávaj se kolem 40 kč kus nový u bučka a na webech ) jsou lepší než ty sračky z gesu a gme,.. Můžeš se podívat ke mě na komentáře všichni byli spokojení,..Jinak cos na těch trandech měřil teda,.. jediný co s tebe vylezlo je že tam byla nějaká "sra*ka" a že byli studený když to bylo v tom zeslabovači,.. Náhoda - sinclair - 21. 11. 2011 Teda já nevím, ale osobně si myslím, že jsi kokot jak lampa. Místo toho, abys ty KDčka vyletoval ven, důkladně změřil a případně na Aukru po 40Kč kus koupil nový a tak zesilovač rozběhl, tak ho rozebereš...V podstatě by stačilo jenom opravit ten konec, vyčistit Kontaktem 60 potenciometry, případně vyměnit vazební elyty se svodem a celé by to bez problémů běželo a kdybys ho nepotřeboval, tak se dá na Aukru za cca 1500 prodat. Šestiampérovou pojistku tam někdo dal nejspíš proto, že běžně v prodejnách bývají jenom pojistky typu F /rychlé/, které se při dvouampérové hodnotě logicky při zapnutí nárazovým proudem elytů přepalujou. Takže kokot číslo dvě - místo aby tam dal dvouampérovou pojistku typu T /zpožděnou/, narve tam šestiampérovou rychlou. Potom při nějakém problému v koncovém stupni logicky trvá podstatně déle, než taková pojistka vyletí, takže skoro celý konec sežehne Ampérův oheň - provalí to koncáky, budiče a kdovíco ještě, protože pojistky na desce koncového stupně jsou také šestiampérové. Většinou bývá rozstřelený i rozkmit KD338, KCčko regulace klidového proudu, někdy i proudový zdroj KD337 a když je zle, šlehne to až do druhého diferenčního stupně KC809. Takový píčoviny, jako rozebrat zesilovač, který neumím opravit, dělají jenom vypatlaný palice. Zrovna konkrétně TC937 jsou velký, blbý a poruchový elyty /nárazovými proudy při zapínání výkonnějších zdrojů se jim upalujou vnitřní přívody, nebo u starších kondů jsou nahnilé a uhoří tak jako tak/. Deska koncového stupně ti bude víceméně na hovno, protože jsi hodně blbej na to, abys přišel na nějakou závadu na ní, pokud by se tam vyskytla a ty mohl tu desku konce s chladiči, diodami a trafem použít třeba v subwooferu. Deska předzesilovačů je už ale lautr na hovno, AZK052 ji má totiž řešenou tak blbě, že zesilovač i pokud je v pořádku, má mizernej odstup díky kreténskýmu řešení směšování. Takže na to "bastlení" ti zbývá už jenom otřesně těžké síťové trafo cca 2x28V/250VA, výstupní trafo ze cca 4R na 8R, 15R a 100V a pak už jenom hnusná a těžká plechová kastle. Jo a "náádhernej" budík.... Náhoda - Nitram - 21. 11. 2011 tak tak.. nejde ani tak o pouzitelnost nebo hodnotu toho zesiku, ale o to ze se - kdyz si s tim pohrajes - zas neco naucis.. donuti te to neco nahledat, popremyslet jak a proc je to zapojeny, atd.
Náhoda - Yeayer - 21. 11. 2011 Tak funkční jsou ty KDčka nakonec dvě, ale dvě jsou v pytli... Jentak ze zvědavosti jsem z jednoho sundal ten plech - černo... Paull_25: jakej problém pájo? Píšu o náhodě ![]() E: já jsem jenom psal, že ihned, jak jsem zadal do googlu TESLA TC 937 tak mi to okamžitě vyhodilo Audioweb, a na první odkazu na aukro je prodejce člen .Sinclair: Takovejch věcí ještě bude..
