Digitální přepínač - Printable Version
+--- Thread: Digitální přepínač (/showthread.php?tid=14891)
Digitální přepínač - ltk.tomas - 16. 11. 2011
Čau, potřeboval bych schémátko na digitální přepínač. Kdysi jsem už něco stavěl, ale za boha nemůžu to schéma najít. Byly tam dva šváby, z toho jeden byl CMOS 4066 a druhý tuším CMOS 4040.
Jde konkrétně o mutovací obvod, kdy při zmáčknutí spínače, se relé překlopí do 2. stavu (obvod se rozpojí) a při opětovném zmáčknutí se relé překlopí zpět a obvod (konkrétně signál povede do předzesilovače). Tedy zjednodušeně- při první zmáčknutí je na cívce relé napětí a při druhém zmáčknutí se napětí odpojí a tak dokola.
Děkuju moc
Digitální přepínač - j_paseka - 16. 11. 2011
Bože, není nic jednoduchého než udělat obvod s 555 a jedno tlačítko. Zmáčknu - sepne, opět zmáčknu - rozepne. Chápu-li tvůj cíl správně.
Jestli chceš mohu Ti z jedné stavebnice tento obvod vykreslit a postnou sem na web.
Digitální přepínač - Dohnalik - 16. 11. 2011
[Image: tlovl.gif]
Mám to ověřené, zaručeně to funguje, postavil jsem to několikrát. Příště použij google.
Digitální přepínač - Nitram - 16. 11. 2011
no, kdyz pominu ze vsechny tyhle TTL/CMOS/555 a pod. silenosti mi pripadaji jak skrabat se levou rukou za pravym uchem a to jeste v predlonskym stoleti (tim chci rict ze kdyz uz digitalizace, tak rovnou komplet..) tak na to to sepnuti bych tam dal osobne preci jen radeji N-FET..
Ten N-FET chceš dát kam? Místo relé? To asi ne, když tím chce spínat vstupy předzesilovače, nebo samotný předzesilovač? Moc mi to z toho nevyznělo. Předpokládám, že by jsi tam dal nějaký PIC 12F... což? Smile
Digitální přepínač - ltk.tomas - 17. 11. 2011
Děkuju mnohokrát za schéma. To, co jsem kdysi stavěl bylo z NAND hradla 4066 spolu v kombinaci s ještě jiným švábem, ale to je celkem jedno. Toto jsem potřeboval. Díky moc
Digitální přepínač - Nitram - 17. 11. 2011
Dohnalik: N-FETem samozrejme spinat tu zem od relatka.. na to FETy jsou, aby spinaly s minimalnim odporem Wink
Digitální přepínač - ondra Ch - 17. 11. 2011
Nitrame nemel laskavě, ty jsi taky šílenost, nevidím důvod proč cpát do každé ptákoviny procesor Angry Angry
Digitální přepínač - pslava - 17. 11. 2011
Ještě bych chtěl podotknout, že 4013 je duál, lze postavit z jednoho švábu dva samostatné obvody, pro ovládání dvou relé.
[Image: 2201_4013.jpg]
Podobně se dá postavit klidně celé ovládání zesilovače, pak na spínače ještě prdneš ovládání od flajzara a máš to i s dálkou.... Moje začátky Grin
Pan Nitram ti to vysvětlí, jak je to děsně zaostalé Smile
ondra Ch: nauc se laskave cist, o procesoru nepadlo ani slovo.. vidim jen poznamku jen o uprave spinaci casit, a krom toho ze je tam bipolar uplne na picu, by me jste zajimalo kde budes proboha shanet BC837 - nebo, jak budes cpat nejaky odporny a kravsky velky TO92 do desky.. LOL
..btw dej si studenou sprchu a priznej si ze blbej osmibit za par desetikorun a pet minut programovani je uz holt levnejsi nez vymejselt pajet takovejhle hruzohnus !! Angry
Digitální přepínač - Dohnalik - 17. 11. 2011
Zase s Nitramem souhlasím, ovšem BC837 tam není, je to BC337 a jde tam nacpat jakékoliv BCčko, klidně i BC547, pokud to nebude bůhvíjaké super-relé s proudem cívky 10A. Na tom tranzistoru se ztratí pár mW, takže FET je sice pěknej, ale tady je to úplně jedno. Jak ty nemáš rád ty bipoláry... Tongue Teď ještě umět programovat ty osmibity...
ad1/ 8xx byva SMD ekvivalent vsech tehdle BC
ad2/ mas samozrejme pravdu - vydrzi to - ale trapit bipolar primarne urcenej k regulaci prachsprostym spinanim je proste uz ze zasady prasatkarna
ad3/ dik za zastani Wink
Jo takhle, no, nemyslím, že on by to dělal v SMD...asi začnu ke spínaní používat také FETy...momentálně mám PWM pro regulaci mikropájky a mám tam na konci KD602 + BC337 v darlingtonu na spínaní, FET, kterej jsem tam měl předtím, střelil a kousek pouzdra odletěl hodně daleko, ale je pravda, že byl z GM. V prakticky žádném svém zařízení nemám FETy, nemám v nich důvěru. Za tohle OT mě nebudeš mít rád. Tongue
Digitální přepínač - j_paseka - 17. 11. 2011
Taky se musím zastat FETů. Dělám teď bakalářku kde budu regulovat otáčky ventilátoru, případně příkon do rezistoru pomocí PWM (555). A ke spínání jsem se rozhodl právě pro MOSFET tranzistory, konkrétně HEXFET. Páč bipolár jak jsem se dočet abych dostal požadovaný kolektorový proud by potřeboval do báze vyšší proud, který mi už 555 není schopna poskytnout.
Takže závěr. Nic neodsuzujte prostě každý tranzistor má své úplatnění. Kde se hodí bipolorár nehodí se unipolár a naopak. Notabene u těchto spínacích záležitostí jsou unipoláry docela výhra. Nepotřebují takové proudy pro sepnutí jako bipoláry. A výstupy TTL, CMOS, 555 mají své výstupy omezené, co se týče velikosti proudu. Takže tak.
Dohnalik: k OT.. proc bych te eml nemit rad, to je tvuj boj Grin ale jen tak pro zajimavost, at to tu nespamujem - zaloz vlakno na tu tvoji regulaci ? zajimalo by me jak si to mel zapojeny a co za FET si tam daval.. ze by mel umirat a navic takhle drasticky, mi pri regulaci mikropajecky prijde dost zvlastni.. Smile
jinac absolutne souhlasim s J Pasekou a jen dodam ..samozrejme taky neni FET jako FET.. viz to co tu nekde psal sinclair, kdyz se - a naprosto spravme - rozciloval ze nekdo do MOSFET konce nacpal spinaci IRF530/9530 !! a opacne, treba 2SK117 ktere pouzivam na vstupech kopii BOSSu bych na spinani nikdy nepouzil.. Yikes
