Gramofon a jak vyzrát na brum 0-100Hz - Printable Version
+--- Thread: Gramofon a jak vyzrát na brum 0-100Hz (/showthread.php?tid=14875)
Gramofon a jak vyzrát na brum 0-100Hz - spajk - 14. 11. 2011
Dobrý den,
mám gramofon Pro Ject RPM 1.3 Genie osazen přenoskou Ortofon 2M Bronze s phono předzesilovačem Pro Ject Phono Box SE II.
Gramofon je upevněn na zdi na polici Pro Ject Wall Mount 1 (http://www.project-audio.com/main.php?prod=wallmountit1&cat=accessories&lang=en)
Dále můj řetězec vede do zesilovačů Arcam Alpha 8 a k reprosoustavám, ale to není podstatné.
Vinyly si ripuji do PC, čistím a archivuju. Jako AD převodník používám Phono PreAmp iVinyl (http://www.terratec.net/en/products/Phono_PreAmp_iVinyl_2064.html).
Co je za problém?
Při editaci a čištění nahrávek jsem si všiml, že je přítomen brum, nejlépe slyšitelný v pauzách mezi songy. Dle spektra to vypadá na brum v rozmezí cca 0-100Hz.
Pro lepší ilustraci si brum můžete stáhnout a poslechnou zde: http://speedfile.cz/cs/36234/vzorek-44-1-wav
Obrázek spektra brumu v pauze zde: http://imageshack.us/f/52/obrzekspektra.jpg/
Pokud nespustím na desku přenosku žádný brum není slyšet, objevuje se jen při přehrávání, což by dle selského rozumu vylučovalo brumy chytané od antény, zásuvek apod.
Gramofon je řádně uzemněn k pre ampu Pro Ject, tím to není - to je vyzkoušené.
Chodím ripovat i na jinou sestavu, konkrétně Technics SL 1210 MK2 + Phono Box Creek s ext zdrojem a zvuk je křištálovej i v pauzách. Žádnej brum. Takže problém vidím bud v gramci nebo phono boxu.
Rád bych tento problém vyřešil a vítám všechny možné i nemožné řešení!!!
Gramofon byl i za tímto účelem v záruce, ještě mi lupalo ramínko při nadzvednutí a pohybování vlevo/vpravo a při stíráni desky kartáčkem mi statika lupala do beden.
V servisu (AQ) neshledali žádnou závadu, ale pán byl vstřícný a nechal mi aspoň předrátovat raménko. To pomohlo jen na odstranění lupání ramena při pohybech do stran.
Lupání statiky do beden vem čert, ale toho brumu bych se opravdu rád zbavil.
Předem děkuji za odpovědi.
Gramofon a jak vyzrát na brum 0-100Hz - sinclair - 14. 11. 2011
Zkus gramofon uzemnit až na zesilovač /obejdi preamp/, zda se to zlepší či zhorší.
Mimochodem PhonoBox SEII je pěkná sračka, nevím, kdo ti poradil takový shit koupit, ale budiž, jsou to tvoje peníze a tvoje uši....
Teď to bude znít trochu přihlouple, ale někdy pomáhá i otočení síťových vidlic u jednotlivých přístrojů. Předpokládám, že všecky přístroje máš ve třídě II., to znamená nezemněné a s dvoužilovým síťovým přívodem, o to je to záhadnější :-)
Nedávno jsem opravoval poměrně starý zesilovač Pioneer, zkoušel jsem jej s Technicsem SL-1200 a všiml jsem si, že i s uzavřeným vstupem, kvalitním kabelem, přenoskou na stojánku a volume naplno drobně bručí. Stačilo otočit vidličku síťové šňůry u zesilovače a bylo po brumu. Otáčení vidlice u gramofonu nepomohlo.
Gramofon a jak vyzrát na brum 0-100Hz - pslava - 14. 11. 2011
JJ otáčení přívodních vidlic a obzvláště u spotřebičů namrskaných v jedné rozdvojce, tak o tom vím svoje.... to jest alchymie známá snad odakživa. Smile
Gramofon a jak vyzrát na brum 0-100Hz - marcin - 15. 11. 2011
Podobný problém mám aj ja s NC500 a actidamp mkIV od sinclaira. Včera som sa po prečítaní tohoto vlákna znova odhodlal trochu tomu venovať. Nič z toho, čo je spomenuté vyššie nepomohlo. Ako poslednú možnosť som vyskúšal spojiť krabičku actidampu s PE v zásuvke a brum odrazu zmizol.
Ako korektne vyriešiť toto prepojenie, vzhľadom na normy a bezpečnosť? Actidamp je napajáný so samostatného adaptéra a teda asi nie je vhodné viesť PE vodič spolu s napájaním actidampu.
Spektrum bez uzemnenia s pripojenou prenoskou na stojane:
[Image: 1329_prenoska_bez_zemnenia.jpg]
Spektrum s uzemnením s pripojenou prenoskou na stojane:
[Image: 1329_prenoskazemnenie.jpg]
Gramofon a jak vyzrát na brum 0-100Hz - marcin - 23. 12. 2011
Nikto nemá podobné problémy a nikto nevie poradiť?
