Lepidlo na dřevo a plast??? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Lepidlo na dřevo a plast??? (/showthread.php?tid=14851) |
Lepidlo na dřevo a plast??? - Akrij - 11. 11. 2011 Máte někdo nějaké osvědčené lepidlo na dřevo a plast? potřebuju přilepit dřevo k PVC desce, herkules na pvc nedrží, a chemopren je k ničemu je to po stvrdnutí jako guma. Lepidlo na dřevo a plast??? - zdenek00 - 11. 11. 2011 No já nevím, Chemoprén (ale jen Extrem, jiný druh ne!) používám na takové spoje už léta. Potřu obě části tenkou vrstvou, nechám tak 5-10 minut zaschnout- podle podkladu a pak tlakem spojím. Na tom přitlačení hodně záleží. Nevím, proč by to mělo být jak guma. Tvrdá lepidla jsou, ale dřevo stejně pořád trošku pracuje, kaučukové lepidlo je myslím na toto vhodné. Jo a když to má extra držet, tak ještě před Chemoprénem natřu to PVC tenkou vrstvou lepidla L20, nechám chvilku zaschnout, ale ne úplně a pak teprve dám Chemoprén. Lepidlo na dřevo a plast??? - Akrij - 11. 11. 2011 já tady mám chemopren univerzal a pořádně to nedrží a fakt se to tahá, teď mi bylo řečeno že je to lepší používat spíš jako těsnění vodovodních trubek než jako lepidlo. zkusím extrem, jestli ho ve Znojmě seženu, díky za radu Lepidlo na dřevo a plast??? - zdenek00 - 11. 11. 2011 Jsem sice v podstatě slušný, ale musím říct, že Ch univerzal je sračka - tak na lepení papíru. Jo a to hlavní jsem zapomněl, to PVC před nanesením lepidla trochu zdrsnit smirkem. Lepidlo na dřevo a plast??? - zuki - 11. 11. 2011 Pokud to má být lepené v ploše, jde možná použít lepidlo na styl montážní pěny. Mám doma takové - profi na lepení (i mokrého) dřeva v nábytkářském průmyslu a lepil jsem s ním bedny z MDF. Také jsem montážní pěnou lepil plastové parapety na cihly ... Chemopren by na dřevo možná chytnul lépe, pokud by bylo předtím natřené nitrolakem apod. Myslím, že ten povrch dřeva mu moc nesedne. Taky by mohlo držet nějaké UHU lepidlo na plast... Dokonce jsem kdysi měl (asi UHU) epoxid na plast a ten zůstal i po vytvrdnutí celkem pružný... Lepidlo na dřevo a plast??? - Milan - 11. 11. 2011 Sežen si mamuta nebo power kleber v silikonový tube a uz to vzivote nesundas Lepidlo na dřevo a plast??? - mira - 11. 11. 2011 Tohle také není špatné http://www.vltava2000.cz/ason-vala/goodsdetail.asp?lngDepartmentID=4&strGoodsID=859504425957 Lepidlo na dřevo a plast??? - babakus - 11. 11. 2011 Tak tak... mamut a drží to navždy
Lepidlo na dřevo a plast??? - Yeayer - 11. 11. 2011 Akrij: epoxid... vydrží extrémní teploty a už to nesundáš ničim ... já jsem s tim dřív dělal parní lodičky (na youtube put-put boat), a slepila se s tim plechovka a vydrželo to žár plamene z lihový kostky a drží to perfektně. až na cenu skvělý.
Lepidlo na dřevo a plast??? - zuki - 11. 11. 2011 Není epoxid jako epoxid! A většina jich plast pořádně neslepí. Jen speciály na plasty. Je to lepší, když mají plasty nějaká plniva (písek, vápenec, skelné vlákno atd..), ale to nebude zde diskutovaný případ. Ale taky jsem kdysi lepil chemoprenem z lyže urvanej velkej kus prý teflonové skluznice (pravděpodobně nějaký kopolymer). Ale musel jsem povrch skluznice nějakou "srágorou" aktivovat... Ale to byl chemopren ještě chemopren (s tolulenem apod...) a drželo to festovně Takže dnes asi raději nějaký ty tekutý hřebíky...A jak psal Zdenek00 tak s L20, možná i samotnou by to mohlo jít taky slepit, Akorát bych to dřevo nejdřív tou L20 natřel a nechal zaschnout a pak bych to napatlal znova a slepil. Lepidlo na dřevo a plast??? - Yeayer - 12. 11. 2011 zuki: já jsem teďka vyštrachal ten dvousložkovej pattex (epoxid), a slepil jsem s tim karbonovej nárazník k hliníkový kastli od mýho ne zrovna levnýho RC auta a je to lepší než ty šrouby co tam byly předtim. nevýhody jsou trošku delší schnutí a ta cena, ale jinak je to skvělý no. Je to lepší na lepení ploch okolo 4-5cm2, nic většího s tim kvůli ceně nemá cenu lepit. Lepidlo na dřevo a plast??? - onee - 12. 11. 2011 Nazdar možno by nebolo špatné keby si nám opísal presne načo tá vec bude slúžiť, aby sa dal presne určiť typ lepidla. Lepidiel je naozaj dosť čo to zvládnu, ale nie každé vydrží všetky podmienky. Napríklad na lepenie ABS hrán 2 mm hrúbky úspešne používam Chemopren Extrém nie ten obyč, treba natrieť obidve strany, plast naozaj len tenkým filmom ideál trochu neriadeným chemáčom s toluenom a DTD klasicky hustím chemáčom, DTD to vsiakne, nechať uschnúť tak aby to bolo na dotyk suché a nalepiť. Potom to treba poriadne pritlačiť najlepšie gumovým kladivom. Keď to tak to nalepíš tak ti garantujem že keď tú hranu budeš odtàhať pôjde aj DTD. Najčastejšia chyba pri lepení soplovými lepidlami je že tam toho ľudia natrepú hromadu a potom vzniká presne to čo píšeš je to gumové. Spoj sa proste roztrhne v lepidle. Treba tam dať čo najmenšiu (najtenšie) vrstvu a musí to držať. Dajú sa použiť lepidla na báze polyuretánu či už napeňovacie (tu to treba poriadne zaťažiť najlepšie lis) , ale tiež aj lepidla konzistenciou podobné silikonu ako je SikaBond. Na lepenie surové DTD a laminované DTD sa dá použiť aj slušne disperzné lepidlo napr. Ponal super 3. Lepidlo na dřevo a plast??? - zuki - 12. 11. 2011 Yeayer: No, kdyť říkám, že to chce speciál epoxid. Asi s Patexem (nemohl jsem si předtím vzpomenout na značku, ale asi to bylo ono, něco mi to říká...) jsem kdysi taky lepil nějaký plasty apod. a OK. Klasickýmu (českýmu apod.) epoxidu se na normální hliník nebo plast moc nechce, jedině ho předtím eloxovat... Taky jsem kámošovi cca před dvěma roky slepil tenisovou raketu skoro za 5000,- vteřiňákem (když s ní vzteky klep o zem a na jedné straně praskla a mírně se zdeformovala) ... Ale koupil jsem speciál extra pevný na sklo a plasty asi za 120-150Kč (už nevím přesně). A drží to dodnes. I když už s ní raději hraje jen jeho přítelkyně. Normální vteřiňák za 15Kč by vydržel asi tak 1-2 údery ... Nepřesná rada je často totiž horší než žádná... Lepidlo na dřevo a plast??? - Nitram - 13. 11. 2011 ..jen doplnim ze co se tyka epoxydovych pryskyric tak se rozhodne vplati kouknout na havel-composites a vybrat si pryskyrici dle skutecnych parametru (husta-lepeni, ridka laminovani..) nez vyhazovat barevny papirky oknem za ty neskutecne predrazeny mikrotubicky se spoustou krasnejch, brevnejch, reklamnich napisu
Lepidlo na dřevo a plast??? - zdenek00 - 13. 11. 2011 Jak vidím, debata se rozproudila. Chtěl bych už jenom dodat: adhezních lepidel, která přilepí cokoli k čemukoliv jsou desítky. Ale v dlouhodobém horizontu se mi nejlíp osvědčilo - podotýkám, že jmenovitě při lepení PVC (tj. Novodur) k něčemu - použít lepidlo, které obsahuje furanoly a jako jediné povrch PVC naleptá, tj. buď zmíněné L20 nebo třeba Novofix a následné spojení chloroprénovým lepidlem. Lepidla jsou levná, běžně k dostání a spoje vydržely i v exteriéru řadu let. Dřevo je před lepením vhodné napustit hodně rozředěným Chemoprénem Extrém (např. v xylenu - S6005), nechat zaschnout a pak teprve nanést finální vrstvu. |
