Basová bedna - Printable Version
+--- Thread: Basová bedna (/showthread.php?tid=14835)
Basová bedna - frantacecil - 9. 11. 2011
Zdravím!!
Nemá někdo, prosím, plánek na takovouto konstrukci beden:
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_6-sub-woofer-db-tecnologies-ql-152_id2113981.html#foto
Díky moc!!!
Basová bedna - exxxi - 9. 11. 2011
Planek nemam, ale rozmery odvodis podle velikosti repraku. Pak to chce nwsimulovat v hornrespu.basreflex si naladis, jak chces.
"hornrespu" ??? Co to prosím je??
Basová bedna - djmayo - 9. 11. 2011
koncepcne podobne bedne su napr tieto:
http://hornplans.free.fr/mtb246.html
http://hornplans.free.fr/mn246.html
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit18_dual.pdf
Basová bedna - george - 10. 11. 2011
Proč je pro tebe zajímavá zrovna tato konstrukce subu osazená podprůměrnými reproduktory?
Basová bedna - frantacecil - 10. 11. 2011
No hodně mě zaujala tato konstrukce. Otázka zní jestli by to hrálo s lepšími reproduktory.
Basová bedna - exxxi - 11. 11. 2011
Odpoved je snadna :-) nasimuluj si to s nejakym lepsim reprakem v hornrespu. Odkaz nekde najdes, diskuze k ovladani programu je na repromanii.
Basová bedna - ondra Ch - 12. 11. 2011
Proboha, když chceš něco kopírovat, tak kopíruj věc od renomovaného výrobce a ne číského čičmundy, je mě jasný že ta bedna vypadá "jako fakt megahuště a je opradu vycoolovaná"" ale to je asi vše.....
Basová bedna - frantacecil - 12. 11. 2011
No pokud sis všimnul tak to vyrábělo dB technologies, myslíš že je to čínskej šmejd? Já od dB mám subbasy S10 a nedám na ně dopustit!! Mě jde čistě o tuto konstrukci!! :-)
Edit: A jaká je to vlastně konstrukce?? Píšou bandpass,ale ,mě to spíše připadá jako 2 x bassreflex,akorát proti sobě. Nebo se pletu???
Basová bedna - exxxi - 18. 11. 2011
Ahoj, tak něco nového kolem bedny? Nezkusil jsi to nasimulovat?
Basová bedna - frantacecil - 18. 11. 2011
Ahoj!!
Zkoušel jsem to nasimulovat s repro BC 15NDL76 a nemůžu se dobrat klounyho výsledku!! Když dám bandpass 6 řádu, tak to vychází strašidelně a když 4 řádu, tak to kope na 70 Hz cca 105 dB a při 40 Hz je to 92 dB, což je na dvě věci. Zkoušel jsem to jak v hornrespu, tak ve WinISD a pořád stejny!! Ty data toho originál repráku sou taky hodně divoky!! Takže jediná možnost je okouknout tu bednu na vlastní bulvy a kuknout jak je řešená!! Tady tato konstrukce http://hornplans.free.fr/mn246.html se mi taky hodně líbi, ale to rozměry už míň!! To díbíčko má při těch 2x15" rozměry 450x700x700!! Takže zatím tak!!
Basová bedna - exxxi - 20. 11. 2011
No, zkus se zeptat na repromania.net , tam se snad nekdo najde. Ty vysledky by i mohly mit zdrave jadro, to vypada na tuctuc bednu :-)
Basová bedna - dannydj - 20. 11. 2011
15NDL76 je skvelý reproduktor, ale bohužiaľ nie do basovej bedne.
Basová bedna - frantacecil - 20. 11. 2011
A co ty by jsi doporučil?? Podmínka - v neodymu!
Stačí si vybrať na PD
15NW100
15NW76
15NA100
15BG100
LF15N401
LF15N451
KAPPALITE 3015LF
15LXN
dá sa nájsť aj do 18 SOUND, BEYMA.......
Prečo musí byť neodym ? ferit má len jednu nevýhodu a tou je váha, ale pri 15" to nevidím vôbec ako problém. Pri subwooferoch je práve ferit vhodnejší už len z hľadiska tepla........
Zdravím!!
Tak tahle mě vychází ty simulace pro bandpas 4 řádu!
Pro 15NW76
[Image: 4750_kappalite_3015lf.jpg]
Pro KappaLite 3015LF
Takže soudím že buď mám něco špatně zadany anebo to neumím!!! :- ) :-)
Basová bedna - KarelXth - 20. 11. 2011
S bandpassem 4. řádu nic nenazvučíš, to je tak domů. Buď bys musel použít nějaký ultra-dlouhozdvihový reproduktory, nebo narazíš na mechanický omezení mnohem dřív než na tepelný.
No jo, ale 6 řád vypadal ještě hůř!!
Asi takhle!!
[Image: 4750_kappalite_6_rad.jpg]
Basová bedna - Crashpc - 20. 11. 2011
Ano, neumíš to, a proto to je špatně :-(
Já to také neumím, ale z prvního nástřelu je vidět, že to nějak půjde:
TSka 15NW76 jsem vzal z prodance.
S1-S6 jsem dal 200,
Con1- Con4 = 20,10,10,17
vrc 30, lrc 25, vtc 90000, atc 1000, a musí ti vyjít nějakej rozumnej průběh, kterej si doladíš.
Nezapomeň také v menu zapnout combined response.
P.S.: A celý jsem to simuloval pro 2Pi....
To jsi ale simuloval pro hornflex ne??
