Veřejná IP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Veřejná IP (/showthread.php?tid=14770) Pages:
Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 Zdravím, už dlouho jsem chtěl domů veřejnou ip. Dnes mi poslal můj provider email že mi nastavili IP adresu 172.31.xx.xx Samozřejmě ji znám celou, ale nechci ji zvěřejňovat ![]() A teďko k věci... Mám pc doma až za routerem, je to levná šunka od TP-linku. Servery jako třeba mojeip.cz mi ale stále ukazují starou IP. IP: 93.91.151.*** Hostname: *******.static.grapesc.cz Tracert přes příkazový řádek na www.seznam.cz mi ale ukázal tohle: 1 77ms 80ms 50ms 172.31.xx.xx 2 111ms 92ms 67ms 172.31.xx.xx (je totožná s tou první avšak NENÍ shodná s IP která mi prý byla přidělena) 3 81ms 55ms 64ms nix.grapesc.cz (93.91.144.1) 4 107ms 122ms 159ms nix.seznam.cz (91.210.16.195) 5 71ms 59ms 75ms www.seznam.cz (77.75.72.3) Kamarád zkoušel ping na mojí IP, ale ukazuje jen: Vypršel časový limit žádosti. Jsem v tomhle celkem nováček, něco dokážu sám, ale z tohoto jsem jelen .Napadá mne snad jen možnost že se IP aktivuje až po zaplacení nové smlouvy? Ale proč by mi jejich technik posílal mail že mi přiřadily novou IP. Může být problém v routeru, nebo někde jinde? Veřejná IP - jacq - 31. 10. 2011 na routeru muzes mit prikaz ping z venku zakazany. pokud je na routeru nastavena prislusna staticka adresa, tak by to melo byt v poradku... Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 Na routeru jsem zatím nic neměnil, to bude asi ta příčina že? ![]() Co mám vlastně napsat do všech těch políček? IP Adress: Vím Subnet Mask: 255.255.255.254 nejsem si jistý Default Gateway: netuším Primary a secondary DNS mám opsat z nastavení pro dynamickou IP? Veřejná IP - Hippo007 - 31. 10. 2011 Jsi připojen k internetu přes WIFi nebo modem? Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 WIFI... Veřejná IP - Hippo007 - 31. 10. 2011 Jestli je ten TP-Link skutečně router a máš pořád připojení, tak máš na střeše WiFi přijímač s routerem. Jak máš nastaven ten tvůj router - získává IP adresu automaticky, nebo tam máš nějakou pevně zadanou? Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 Na střeše mám 5GHz Mikrotik. TP Link je router... získává IP automaticky. Odkaz na ten tp link: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65466 Router jsem si dokupoval sám, jestli to nějak pomůže nevím jestli je nějaký ještě na střeše
Veřejná IP - Hippo007 - 31. 10. 2011 Bezva, tak ten TP-Link je tam úplně zbytečně. Stačil by ti switch, adresy bys dostával z Mikrotiku. U TP-Linku nic nepřestavuj, protože to je zapojený tak, že Mikrotik je nastavený směrem ven na nějakou adresu (snad veřejnou), směrem dovnitř funguje jako router (přidělí připojeným zařízením adresy z nastaveného rozsahu - jiné, než je adresa směrem ven). TP-Link směrem k výstupům funguje jako další router. Přes http://www.whatismyip.com/ bys měl vidět adresu, na jakou je Mikrotik směrem ven nastaven EDIT: aspoň tak funguje Mikrotik u mne Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 Ukazuje 93.91.151.248 Ten tp link jsem si kupoval jen kvůli wifi, aby mohla rodina chodit s notebookem po bytě.
Veřejná IP - Hippo007 - 31. 10. 2011 Nojo, domyslel jsem si to, když jsem uviděl, že z routru čouhá anténa. Jen drobná poznámka nemající vliv na nastavení venkovní IP adresy - myslím, že TP-Link jde nastavit, že funguje jako switch. Přívodní síťový kabel se nezapojuje do WAN, ale do kteréhokoli LAN, vypne se v nastavení router - DHCP Server: disable. Počkej do zítřka, nevím jak to funguje u změny IP adresy, ale když nám měnili mailovou adresu, museli jsme čekat po zadání do systému asi den, než začala fungovat. Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 Oukej uvidíme... Zatím díky
Veřejná IP - IO - 31. 10. 2011 IP adresa musí fungovat okamžitě po provedení změny. Čeká se jen u doménových jmen, než se je DNS servery "naučí". Pokud máš svojí domácí síť připojenou za routerem s NAT (to je dobré řešení, protože ji můžeš chránit aspoň firewallem v routeru), měl by tu veřejnou IP adresu mít nastavenu router (pokud před ním není ještě nějaký jiný podobný síťový prvek). V software routeru si pak můžeš nastavit aby příchozí nějak specifické požadavky posílal na určené zařízení v domácí síti - třeba tvůj počítač, kde můžeš mít spuštěný www server apod. Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 Už jsem zkoušel nastavit na routeru tu veřejnou IP, nevyplňoval jsem položky označené jako "optional" tj: Default Gateway a oba DNS. Ale po tomto nastavení přestalo připojení fungovat túplně. Zkusím to zítra, třeba to bude fungovat bez nějakého zásahu
Veřejná IP - Hippo007 - 31. 10. 2011 To se nastavuje na Mikrotiku a do jeho nastavení se nedostaneš. To musí udělat provider Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 To je mi jasné. Možná jsem to špatně pochopil a nebo se zde objevili protichůdné názory ![]() Edit: špatně jsem to pochopil
Veřejná IP - jacq - 31. 10. 2011 na takovehle rady by to chtelo vedet o topologii vice - minimalne to, ktere zarizeni je "tve" a ktere je providera (predpokladame ze mikrotik). a jak je nastaven (router, switch, ...) a na kterem zarizeni si prejes mit verejnou IP... myslim, ze staticka adresa by mela byt nastavena na prvnim "tvem" zarizeni, tedy na tp-link routeru neni uplna nezbytnost ji mit zadanou rucne na svem routeru, nas provider nam i verejnou IP prirazuje automaticky pres dhcp (predpokladam na zaklade vazby na mac adresu). a jeste prozrad, co si od verejne ip slibujes? edit: a provider by ti koneckoncu mohl dat nejaky support tez
Veřejná IP - berryj - 31. 10. 2011 Nechci malovat čerta na zeď, ale IP adresa 172.31.*.* patří do rozsahu vyhrazených adres pro privátní sítě, tu nikdy jako veřejnou mít nebudeš viz třeba tady http://cs.wikipedia.org/wiki/Priv%C3%A1tn%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5 Veřejná IP - Bery - 31. 10. 2011 jacq: Takže: Mikrotik je providera, moje zařízení je router tp-link, jeden stolní PC připojený přes kabel na kterém bych chtěl aby ta IP fungovala a notebook přes wifi. O mém providerovi a přiřazování počítačů do sítě vím jen to že Mikrotiky nastavené od nich jsou citlivé na změnu MAC adresy, jakmile se změní MAC prvního zařízení od mikrotiku, nejde celé připojení. Víc o tomto nevím. Od té IP adresy si slibuji že bych časem přesunul svůj web na můj stolní pc, na tu návštěvnost jaká tam je to postačí, dále si občas s kamarády něco chceme zahrát a prosedět dlouhé desítky hodin nad tím proč momentálně nejde hamachi nebo jiné VPN už mě prostě přestalo bavit. Nastavení routeru je celé tovární s nastavením dynamické IP kterou si to bere z toho mikrotiku samo. Dále mám vypnutý firewall, zapnutou zaheslovanou wifi síť a to je vše. Port-forwarding nebo Upnp zatím vypnuto. Prostě je to nastavené jen na to aby to fungovalo ![]() Provider má sice celkem dobrý support tým, chvíli jsem u něj pracoval, ale většinou jsou tak příjemní že to radši řeším jinak. Ale po příspěvku berryj mi nezbyde nic jiného než jim zavolat a zjistit jak se věci mají. Edit: Na stránkách providera píšou že Služba veřejné IP je poskytována na bázi překladu adres (NAT - Network Address Translation) 1:1. Nevím sice co to znamená, ale mohlo by to pomoct ![]() Edit2: Právě mi přišlo mailem od providera že IP adresa kterou mi poslali je chybná a že mám IP 93.91.151.*** Zdá se že problém vyřešen...
Veřejná IP - Bery - 1. 11. 2011 Abych toto téma vyšvihnul nahoru, je potřeba v tomto případě upravovat nastavení routeru? Nastavil jsem forwarding pro port 25565 a zkoušel jsem s kamarádem server pro hru Minecraft... Bohužel se nám to nepovedlo rozchodit. Router tento port propouští, ale kamarád má na mou IP ping >100ms, nevím proč. Veřejná IP - Hippo007 - 1. 11. 2011 Svou IP adresu máš asi ještě v #9 :-) Zkus zapojit TP link ne jako router, ale jako switch. Když od sebe pingnu na adresu z #9, je průměrný čas okolo 50ms |
