Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - Printable Version
+--- Thread: Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. (/showthread.php?tid=14671)
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - Dorien - 21. 10. 2011
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat,jaký 18" Suwoofer by byl nejvhodnější do pracovního objemu 140l.Vím,že je to dost málo.
Byl by to pomocný bass k fullrange em151 s deltou 15lf.
Vím akorát o bc18ps76,co se dá koupit,ale existují i další v čr?
díky za reakce.
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - ondra Ch - 21. 10. 2011
Namátkou BaC 18TBX100...a desítky dalších:
http://eshop.prodance.cz/18tbx100-8-ohm/d-83039/
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - djmayo - 21. 10. 2011
B&C 18PS76 nieje vhodny az do tak maleho objemu chce aspon 160l Sad. Do tych 140l je vhodny ako pise kolega Shy 18TXB800, potom s inych znaciek Precision devices PD 1850, RCF LF18X400, LF18G400, L18P300ND,LF18X401,Oberton 18XB800, 18 SOUND 18LW1400, 18W1000... cize skoro vsetky silne repra Yikes..., lacnejsich menejobjemuchtive su napr. napr. Oberton 18XB700, Precision Devices PDN.18BR40 B&C 18PZB100, Beyma 18G40...Angry
...cize mas z coho vyberat Grin ... riad sa podla penazenky...
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - KarelXth - 22. 10. 2011
Jen pro přesnost 18PS76 hraje velmi dobře i ve 140l, mám to osobně vyzkoušeno a rozhodně se do takového objemu hodí víc než PD1850, který se do bassreflexu nehodí vůbec, maximálně do bandpassu. 18PS76 ale dává smysl jen při použití slabšího zesilovače (dejme tomu 500-800W/8Ohm), nebo při nedostatku peněz. Jinak to dopadne nejlíp s tou "střední třídou", viz 18TBX100, LF18G401, 18PZB100, LF18G400 apod.
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - djmayo - 23. 10. 2011
18PS76 v 140l zahra ale nie celkom optimalne. Neviem preco by nemal byt PD1850 do BR vhodny, pocul sopm to hrat v cca 130-140l BR skrini zivene z 1,5kW zosilnovaca a na to aka ta bedna bola kompaktna fakt sialene basy z toho liezli von...
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - exxxi - 23. 10. 2011
Já mám ve 120 litrech DAS18H a hraje dobre od 46Hz.
Je mam taku skusenost ze v objeme pod 140l vecsinou 18" nezahra o nic viac ako 15", vyhoda vecsej plochy membrabny sa strati, dokonca v 120l by mohol 15" rovnakeho vykonu hrat aj viac.
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - exxxi - 24. 10. 2011
No, ale realita je taková, že když to hraje v 3dB toleranci od 46 Hz, znamená to zhruba od noty fis na base, takže i éčko se nějak rozumně ozve. Na živý hraní teda neni žádnej problém ;-)
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - KarelXth - 25. 10. 2011
PD1850 stojí kolem 10000,- a za tu cenu nenabízí v bassreflexu oproti konvenčnějším modelům za poloviční cenu nic navíc. 15" může být lepší než 18" ale rozhodně ne 15" stejné kategorie, spíše dražší a lepší modely.
Jaký 18"subwoofer do 140l objemu. - Crashpc - 27. 10. 2011
Výhoda větší plochy membrány se rozhodně neztratí, jen nesmíš bednu podělat, a bejt hluchej, a porovnávat dva totálně rozdílné reproduktory :-)
Já naopak cpu v rámci možností větší reproduktory do objemů pro menší reproduktory, protože je to znát, hlavně pod 50Hz, nehledě na to co je nakreslíno v grafech.
SPL, GD, všecko je lepší :-)
