Rozkmitana NE5532-ka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Rozkmitana NE5532-ka (/showthread.php?tid=14665) |
Rozkmitana NE5532-ka - imerio - 20. 10. 2011 Zdravim a prosim o pomoc. spravil som si sluchadlovy zosilovac http://audioweb.cz/showthread.php?tid=9581 od BobiseK a nejako sa stalo ze sa mi jedna strana rozkmitala a potreboval by som poradit kde zacat druha strana hra skvele.
Rozkmitana NE5532-ka - zuki - 21. 10. 2011 Pokud je to sch viz Bobisek #1, tak bych zkusil kondík 47pF (keramiku) mezi vývody U1 č.1 na 2 resp. z 7 na 6. Na několika sch v tomto vláknu ( co jsem náhodně otevřel) chybí uzavření smyčky zpětné vazby na vyšších frekvencí rovnou na IO a né až přes další aktivní prvky. Nevím proč tam buď vůbec není (jako v #1), nebo je kondík až z výstupu sluchátkáče (paralelně k R4). Tzn. mimo jiné, že přivádí na vstup IO VF binec (rušení) naindukovaný na kabely sluchátek atd.... Rozkmitana NE5532-ka - imerio - 22. 10. 2011 Dakujem, skusim to
Rozkmitana NE5532-ka - imerio - 23. 10. 2011 skusil som a nepomohlo ale nameral som na vystupe (pin1) 5V a neviem ako sa tam dostalo pretoze aj ked som vypojil diodu a kondenzator tam boli a na out2 (pin7) som nenameral nic tak ako ma byt. neviete mi poradit ako sa tam to napatie dostalo? Rozkmitana NE5532-ka - zuki - 23. 10. 2011 Jakou diodu jsi odpojil? Jaké je napětí na výstupu operáku ? A jak si vlastně zjistil, že se ti rozkmital jeden kanál? A jak se to projevilo? Rozkmitana NE5532-ka - imerio - 24. 10. 2011 Uz som to spravil (s profesorom) zistil som to ze sa mi na vystupe objavilo napatie a na osciloscope som nameral nejaky signal najprv piloviteho tvaru a potom sa uz po neviem akom a kolkom zakroku zmenil na synusovy tvar ale nakoniec nie je zavada v zapojeni ale v mojej prepalenej ploske na baze koncoveho tranzistora a kondenzator teda netreba
Rozkmitana NE5532-ka - imerio - 24. 10. 2011 PS: dakujem za ochotu poradit a naslednu radu
