4 kousky ARN 6604... co s nima? - Printable Version
+--- Thread: 4 kousky ARN 6604... co s nima? (/showthread.php?tid=14650)
4 kousky ARN 6604... co s nima? - Thomas - 19. 10. 2011
Zdravím chlapi Smile
Kamarád to přitáhl a že je mu to líto vyhodit nebo prodat. Ptá se mě ( toho pravýho teda ) , co s tím? Mě napadlo, nějaké dvě dvoupásma k počítači ( dokoupit dva výškáče) a z těch zbylých dvou subík pod stůl? Mno nevím. Zesilovač má, 4 kanál, horší to bude asi s tím subem. Subsonic nemá. Když tak poraďte nebo hoďte jen nějaký odkaz nebo nápad.
Děkuji za pozornost Thomas Smile
4 kousky ARN 6604... co s nima? - djmayo - 19. 10. 2011
Nie az tak zly napad. Vyskace k tomu pozri nejake od monacoru (isiel by pouzit aj lacnejsi DTM-104/4 ten ma mensi vykon ale k tomu basaku by mal stacit hra celkom prijatelne ), ked sa ti nepodary zohnat nejaky TVM ARV104. Vecsinou tie basaky davali do 3-pasmoviek so stredom ARZ 4604 a vyskami ARV 3604, zrejme kvoly krajsiemu podaniu stredov, ale su to uz strarsie repra co sa par rokov nevyrabaju.
Subbas sprav uzavretu ozvucnicu pre 2 basaky tak min. 50 max 80l, kazdy basak napajany zo samostatneho kanalu zosilnovaca, pripadne aj basaky oddelene prepazkou kazdy v samostatnom objeme. To aby subwofer hral iba basy dosiahnes tym ze spravis frehvencny dolnopriepustny filter spocitany napr 100Hz, pripadne aj z lowcuutfiltrom 25-30Hz aby si tie basaky priliz netrapil na velmi nizkych frekvenciach. Dalsia moznost je na vstup zosilnovaca zaradit pasivny RC filter zlozeny s aspon 3 clankov, nevyhoda je ze to sposobuje utlm signalu a treba viac vybuduit vstup a posledna moznost pasivna vyhybka v bedni ale to velmi neodporucam (Tlmivka v serii z basakom (7-10mH), kondenzator paralelne (100-220uF MKT naj. zn. Benic, prip. bipolar) ).
Díky za radu. Já to vyrábět tedy nebudu, já o tom vim kulový. Jde jen o to abych mu poradil nějakou schůdnou variantu. Jediné co bych zvládl, mu to zapojit a případně sehnat věci na tu pasivní výhybku, ale mě samotnému se to neosvědčilo. Nevím proč, ale přišlo mi, že ten sub měl oproti bednám zpoždění a to znatelné. Proto i já sám jsem koupil k subu zes a subsonic. A ohledně těch 2pásem... hledal jsem, ale nemůžu najít nějaký ověřený projekt. Potřeboval bych dané schéma výhybky s danými měniči ( tedy ARN 6604 a nějakou výškou, popř. tedy ARV 104 nebo čímkoliv jiným) a litráží. Třípásmem bych to nekomplikoval. Pak už bych to dal dohromady. Jsem laik a začínám od nuly, ale pokusím se ještě hledat. Ovšem kdyby někdo měl nějaké schéma? Díky Thomas Smile
4 kousky ARN 6604... co s nima? - antonio - 20. 10. 2011
Žádná dvoupásma bych s tím nedělal, pokud využít všechny 4ks na jeden zátah a nevadila by cca 70l bedna, pak sério-paralelní isobaric, takový se možná ani pod stůl nevejde, případně využít prostě jen dva kusy, takže poloviční objem a udělat třeba i dva. Přidanými magnety by se zvuku pomohlo, případně dal snížit objem.
4 kousky ARN 6604... co s nima? - Thomas - 20. 10. 2011
Díky. To už je na mě ale moc složitý. A ještě cosi s magnetama....jsem jak Alenka v říši divů Grin
