subo s TDA7294 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: subo s TDA7294 (/showthread.php?tid=14648) |
subo s TDA7294 - query - 18. 10. 2011 Ahoj všichni, chci se s Váma poradit, co koupit za repro pro subáč. Chtěl bych stavět subáč do pokoje cca 6*5m. Mám postavený zesák 5.1 šest kousků TDA7294 (prozatím v provizorní bedně) k tomu mam postavený 100W dvoupásma s TVM a rozpacovaný třípásmovky. Představa je taková, že před sebe dám centrál a třípásmovky, za sebe dvoupásmovky a doplním to subáčem. Primární určení je jako domácí kino a ozvučení pokoje (proto 5.1) ale někdy to vytáhnu na nějakou akci (zatím teda jenom ty dva dvoupásmáky) a proto těch 100W (ANO OPRAVDU MI STAČÍ 100W :-D ). Elektroniku a celý zesák budu dávat do bedny subáče, takže budu potřebovat bednu se základnou cca 40x40cm. Nejvíce jsem přemýšlel o uzavřené bedně, ale nevím, co do toho strčit za repro abych ho uvnitř zbytečně netýral. Obráceně ale s ohledem na to, že potřebuju celkem velkou základnu jsem přemýšlel o něčem trochu designovým (a teď dostanu kamenem :-) ) jako např. Magnat Xpress 12" a nechat ho čučet ven. Nějak se prostě nemůžu rozhoupat. Abych to shrnul: Potřebuju repro 4 OHM se zajímavým designem pro zesák 100W a bednu se základnou min 40x40 nebo poradit co strčit do uzavřené bedny. přiznám se, že jsem stavěl pouze dvoje bedny a to podle plánků, takže s výpočty a výběrem repra moc zkušeností nemám. Díky za každou radu. subo s TDA7294 - query - 21. 10. 2011 Asi jsem špatně položil otázku :-) Chtěl jsem vás požádat, jesli by mi někdo neposkytnul plánky nebo alespoň doporučení na konstrukci a reproduktor, který bych měl použít pro 100W subwoofer. Chtěl bych uzavřenou bednu o objemu do 80L, případně (pokud budu mít dostatečně podrobné plánky) i šneka. Chápu, že vetšina z vás je ražení: "nastuduj, vymysli a postav", ale přiznám se, že můj časový fond je velice omezený. Počítám, že samotný subwoofer budu po večer stavět tak 14dní a to si nechám MDF nařezat. Sice chápu problematiku, ale žádné zkušenosti nemám a nerad bych vytvořil "generátor chrchlání". Takže pokud by mi někdo poskytl plánky, byl bych velice vděčný. Případně, co si myslíte o této konstrukci? http://www.dexon.cz/clanky/konstrukce-prakticke-navody-a-projekty/subwoofer-s-reproduktorem-irb-20-100-01-8.html moc se mi nezdá použitý reproduktor. Díky subo s TDA7294 - Dohnalik - 5. 12. 2011 Sakra, to vypadá perfektně ten sub, za ty prachy je to maličkej a pěknej sub k 2.1 k PC. Teď ještě, aby na Dexonu nekecali. subo s TDA7294 - alesP - 7. 12. 2011 Tuším že 7294 má 70w stačilo si přečíst chytrou publikaci a kupoval by si 7293 které mají 100w a vyšši napájecí napětí a celkově lepší vlastnosti ... subo s TDA7294 - query - 7. 12. 2011 Vím, že 7293 je obecně lepší, ale našel jsem ve skříni ještě ze školních let asi 8 modulů a vyleptaných tišťáků s přípravou zapojení do můstku. A myslím, že u domácího kina je 70W na kanál celkem dost. Co se týče toho suba, tak k němu příjde právě ten můstek a stavbu subáče řeším v jiném vlákně. Od této konstrukce jsem upustil. Jinak jenom pro zajímavost ... TDA7294 umí 100W Kód: d = 10%
RL = 8Ω ; VS = ±38V -100w
RL = 6Ω ; VS = ±33V - 100w
RL = 4Ω ; VS = ±29V - 100wsubo s TDA7294 - Dohnalik - 11. 12. 2011 TDA7294 při 100W hoří. TDA7294 a TDA7293 jsou navzájem zaměnitelné, pokud odstřihneš nějaké nožičky na té 7293. Sinclair to tu psal, dohledej si to. subo s TDA7294 - query - 11. 12. 2011 To zní velice zajímavě. Jdu si koupit 7293 a trochu ho ostříhat. :-) subo s TDA7294 - Dohnalik - 2. 1. 2012 Tak, desky už jsou doma, vypadá to zajímavě Jen poprosim o radu, myslíte, že to stačí slepit herkulesem, nebo to mám ještě pořádně stáhnout vrutama? Nebo znáte jiné lepidlo, lepší než herkules? Díky.subo s TDA7294 - Katchabba - 2. 1. 2012 Já mám výbornou zkušenost s polyuretanovým lepidlem D4 - vyrábí většina výrobců lepidel - stačí najít vhodně velké balení pro tvůj účel. Je to taková žlutá / žlutohnědá srágora, krterá během schnutí napěňuje, čímž dokonale utěsní všechny spoje a není už pak nutné zevnitř dotěsňovat silikonem apod. Je vodovzdorné. To co vypění ven se po vytvzení snadno zabrousí. Lepil sem tím doma nějaký nábytek a kytarovou bednu 2 x 12". Konkrétně to bylo lepidlo UHU PU MAX (mají např. v Hornbachu). Pokud to při lepení dobře stáhneš svěrkama, nejlépe do druhého dne, tak dle mého vruty nejsou potřeba. subo s TDA7294 - babakus - 2. 1. 2012 Lepím jenom Herkulem a zatím všechno drží Vruty dávat nemusíš, ale můžeš jima nahradit svorky...
subo s TDA7294 - Dohnalik - 2. 1. 2012 OK, díky, ještě uvidím. Bude to aktiv. subo s TDA7294 - mike535 - 8. 4. 2012 no čo ako to dopadlo ako to hrá pochvál sa vyplatila sa investýcia ??? subo s TDA7294 - millano - 13. 4. 2012 Už máš ten zesilovač ? Check bude prodávat vestavné moduly aktivních zesilovačů, koncový stupěň bude dimenzován na na min 130W / 4R sinus, tak vydrž, nejdéle do měsíce by to mělo být. Mělo by to mít i plynule regulovatelný filtr dělící frekvence 35 - 150 HZ, přepínání fáze 0-180 stupňů a regulaci hlasitosti. |
