Spojování reproduktorů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Spojování reproduktorů (/showthread.php?tid=14637) |
Spojování reproduktorů - Wema - 17. 10. 2011 Pánové, mám malý dotaz. Jak je možné, že třeba u této stavby https://www.audioweb.cz/vase-svestka1.htm je výškáč 8 Ohmový a dva basáky 4 Ohmové ..... jak jsou spojeny ? Znám to dobře, pokud si pamatuju, že spojit dva roproduktory o 8 Ohmech paralelně dá dobromady 4 Ohmy ? Jak na to a jinak jak éplatí zíkladní zásady pro spojování reproduktorů - značky, velikosti, druhy ..... co si spolu třeba vůbec nerozumí, nebo například co je v rámci mezí dovoleno. Také nechápu jak mohlo být zrealizované zapojení v této sestavě http://www.repromania.net/projekty-hifi/sloup-tvm-arn-188-07-8-beyma-5mp60n-seas-25tafd.php Uvede mě prosím někdo do obrazu ? Velice děkuji Peterka Vojtěch Spojování reproduktorů - djmayo - 17. 10. 2011 V prvom prípade sú repra zapojnené pravdepodobne do série. potom impedancia bedne bude 8 ohm (pri seriovom spojeni sa impedancia scitava). V druhej bude zrejme serioparalelne (po 2 do serie a potom medzi sebou paralelne) zapojenie basakov cize opet to vizera na 8 ohm. Osobne by som take daco riesil inac, asi by som dal 2 basaky na jeden zosil, dalsie 2basaky + stred z vyskami cez vyhybku v samostatnom objeme na druhy zosil , t.j. napajal zo samostatnych zosilnovacov... cize 2 x po 4 ohm a tym vytvoril 3,5pasmo kvazi nahrada za 3-pasmkovy box + subwofer. Mozno ani napajat z 3 zosilov by nebol az tak zly napad z hladuiska moznosti upravy zvuku, ale tahat 6zilove kable a mat a 3 zosiky by sa asi nikomu nechcelo... Pokail je odladena vyhybka kludne moze byt aj pripad a v praxi sa dost casto stava ze basak je 4 ohm a vysky su 8 ohm, (dokonca basak sa daju najst zostav bas 4 ohm vysky 16 ohm, ci LF 8 a HF 16). Nieje v tom ziaden problem iba impedancia bedne bude podla basaku (resp reproduktora z najnizsou imopedanciouu, pokial je v bedni viac repro zapojenych paralelne tak plati 1/Z=1/Z1+1/Z2+1/Zn... ak do serie Z=Z1+Z2+Zn... je to podobne ako so spajanim odporov, priebeh impedancie vsak nieje v celom fr. pasme konstantny tak sa moze stat ze pri nejakej fr. bude min. impeadncia mensia nez nominalna natolko ze to moze vadit zosilnovacu) t.j. 4 ohm akurat pri navrhu bude treba zobrat ze citlivost vyskaca bude o 3dB nizsia, lebo pri tom istom vstupnom napeti pojde do vyskaca polovicny vykon ako do basaku. Spojování reproduktorů - Wema - 17. 10. 2011 Znamená to tedy, že když budu mít výhybku - dám konkrétní případ: CN 02-2-12/4 Na spodek dám basáky ARN 188-8 ohm a ARN 188-8 ohm paralelně (tím dám na basovou část impedanci 4 Ohm) a na výšky si můžu "s klidem" dát - teď úplně plácnu piezu Monacor 005 v osmi ohmech ??? znamená to, že impedance beden bude pořád 4 ohm díky basákům, které dávají dobromady nejnižší hodnotu impedance ?? Doufám, že jsem si v tom neudělal zmatek Spojování reproduktorů - PavelTl - 18. 10. 2011 Bohužel ne. Znamená to že zesilovač krmící tyhle bedny musí zvládnout 4R zátěž, protože basy budou ve výsledném spojení mít ty 4R. Výšky budou stále 8R a výhybka musí být pak stavěna na basy 4R + výšky 8R, nemůžeš použít výhybku stavěnou na basy 4R + výšky 4R. Výsledné bedny pak budou 4-8R, jak to můžeš na některých štítcích vidět. Na basy budou 4R (to hrají jen basáky), jak se budeš blížit k dělící frekvenci měla by se impedance zvyšovat (to záleží na návrhu výhybky, - někdy může i klesnout a až pak se zvyšovat, ale to je špatně) a někde nad dělící frekvencí bude těch 8R (to už zas hraje jen výškáč). IMHO je taková kombinace dost nešťastná a kvalitní bedny by měli mít impedanční charakteristiku vyrovnanou. Najdeš to jen u méně kvalitních beden kde méně citlivé basáky doplňuje citlivější výškáč a je tím že výrobce použije 8R jej zatlumí o 3dB a nemusí řešit kompnzace citlivosti 4R výškáče. Ta dělící frekvence neznamená že do ní hraje jen basák a od ní jen výškáč. Kolem dělící frekvence hrají oba repráky, ale nejedná se o jednoduché paralelní řazení, protože do série s každým reprákem je ještě zavedena impedance výhybky. Zjednodušeně se dá říci že filtr ve výhybce je jen frekvenčně závislý odpor, který má na dělící frekvenci požadovaný pokles (to už záleží na typu filtru, jestli 3dB nebo 6dB). Jak jednomu filtru impedance roste, druhému naopak klesá a v na dělící frekvenci mají oba filtry útlum třeba ty 3dB. Takže do série s 4R basákem je přičtená 4R impedance filtru, ve výsledu tedy 8R. Ale stejně tak k výškovému 4R repru je přičtená 4R impedance filtru, takže vznikne 8R zátěž a dvě 8R zátěže paraklelně dají zas 4R. Je to na první pohled dost složité, ale když si přečteš teorii, zjistíž že je to vlastně docela jednoduché, když znáš principy. Spojování reproduktorů - Wema - 18. 10. 2011 .... zkusím si to raději přečíst ještě 2x
