aktivna vyhybka na subwoofer - Printable Version
+--- Thread: aktivna vyhybka na subwoofer (/showthread.php?tid=1462)
aktivna vyhybka na subwoofer - juro - 23. 8. 2007
co vravite na tuto vyhybku?? http://mmmsvet.hyperlink.cz/clanky/subwofer/subwofer.exe
oplati sa to postavit?? dakujem za vsetky pripomienky a nazory, pripadne ked mate schemu podobnej, cenovo dostupnej vyhybky
aktivna vyhybka na subwoofer - Karlos - 23. 8. 2007
Hm nebylo by špatné menit propusti což tam chybí.
aktivna vyhybka na subwoofer - sinclair - 24. 8. 2007
Pěkná hovadina.
aktivna vyhybka na subwoofer - juro - 24. 8. 2007
preco?? nepotrbujem zase nejake najlepsie riesienie.
aktivna vyhybka na subwoofer - Marosh555 - 24. 8. 2007
http://www.edisk.sk/stahni/30524/ne125.pdf_156.64KB.html
toto predavaju v sos ako stavebnicu ide to ladit od 80Hz do 250Hz je to jednoduche a ucinne Smile. mam na to navrhnutu aj dosku ak by si chcel tak sa ozvy na mail
dik za tip, ale podla mna je 80 Hz dost vysoko.. ta moja vyhybka hraje tusim od 15 , I ked ta frekvencia by sa dala zmetit zmensenim kapacity kondezatora ... A neni trosku divne odoberat signal do vyhybky s vystup zosilnovaca na satelity?? hraje to v pohode? Smile)
ale 80Hz je horna hranica a da sa nastavit az do 250Hz. Je to len koli tomu aby si ovladal jednym potakom oba kanaly naraz a odobera sa tam len velmi maly signal cize na vykone ti neubere neboj Smile a hra to v pohode
aktivna vyhybka na subwoofer - onee - 29. 8. 2007
80Hz je vysoko? si si istyyyyy?
A tých 15Hz čo píšeš ti zahraje aký basák? a budeš to vlastne počuť ono to je totiž infrazvuk.
aktivna vyhybka na subwoofer - juro - 29. 8. 2007
uz mi to je jasne.. 80 je horna hranuica.. a tych 15 je myslene ako dolna.. takze zahraje to od 15 Hz.. aj tak neplanujem pouzit basak s takymto rozsahom, takze ej to ok.. Otazka je vsak ktora s tychto dvoch vyhybiek je lepsia. pripadne ak mate nejaku lepsiu
aktivna vyhybka na subwoofer - Marosh555 - 30. 8. 2007
tu co som tu dal ja pouzivam dost dlho a som s nou spokojny. Mam na to navrhnutu dosku takze o robotu menej ale je to na tebe. Toto zapojenie patri medzi jednoduhsie ale zato je dobre
EDITUndecided/ pripadne ak by bol zaujem tak ju mozem aj postavit a poslat
aktivna vyhybka na subwoofer - onee - 30. 8. 2007
Možno ti to pomôže: http://home.new.rr.com/trumpetb/audio/009js.html
Celkom šikovná kalkulačka
aktivna vyhybka na subwoofer - juro - 30. 8. 2007
pre Marosh555 .. diky za ochotu,a le tuto vyhybku maju u nas ako stavebnicu, pripadne si ju asi psotavim neskor sam, keby daco tak sa ti ozvem Wink
aktivna vyhybka na subwoofer - BobiseK - 1. 9. 2007
2 onee : moc veľmi pekne ĎAKUJEM !! som to pred cca pol rokom našiel na nete a odvtedy nič Sad ono výhybka sa dá navrhnúť aj cez lspCAD ale iba 12db/oct alebo potom radiť dve sériovo a pod. no nieje tam možnosť s jedným operákom spraviť výhybku -18db/oct
aktivna vyhybka na subwoofer - sinclair - 1. 9. 2007
Ten LSPcad zahoď.
aktivna vyhybka na subwoofer - martyy - 1. 9. 2007
Proč??? Při výpočtech používá "učebnicové" koeficienty pro daný aproximace. Kdysi jsem tam navrhoval výhybku na kterou spokojeně hraju dodnes. Přeměřoval jsem její přenos a prakticky se neliší od grafů v tom LSP.
aktivna vyhybka na subwoofer - sinclair - 2. 9. 2007
A k čemu jsou dobrý jen dvanáctkový filtry například? Ani blbej subsonik osmnáctku to neumí...
aktivna vyhybka na subwoofer - martyy - 2. 9. 2007
No v zásadě jí to umí, ale jako 6tku a 12tku v sérii, s jedním OZ ne...to je pravda. A subsonic já používám 24dB/oct.
Máš recht, ale stejně si myslím, že je rychlejší vzít modelový zapojení a přepočítat kalkulačkou, jako to dělám já. Nestalo se mi, abych se při prvním přiblížení netrefil do tolerance 10%.
aktivna vyhybka na subwoofer - BobiseK - 2. 9. 2007
viem že asi nezverejníš schému a výpočty ako to máš ty, ale aspoň by si môhol povedať pár slov ku tej kalkulačke čo bola vyššie
či je to použiteľné, alebo úplna píčovina...
dík Wink
