Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem (/showthread.php?tid=14547) Pages:
Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Bobeš1 - 4. 10. 2011 Potřebuji nainstalovat plazmu do pokojíčku pro dceru a ona má sedačku a nad ní v patře postel. Potřebuji vyřešit posuv TV nahoru a dolů, aby byla sledovatelná z obou míst. Jedná se o posun cca 80 cm. Máte někdo nějaký tip! Viděl jste někdo něco podobného - pro inspiraci na výrobu? Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - jik - 4. 10. 2011 Třeba tohle? Ale umí to jenom ca 60 cm a je to drahé jak prase. A asi to nebude na přestavování během užívání, ale tzv. jednou provždy nebo jednou pro dlouhou dobu. http://www.svet.tv/svet-tv/eshop/12-1-Drzaky-stojany-AV-nabytek/61-3-LCD-plazma/5/347-Vogel-s-PFC-918 A tohle je sice kostrbaté řešení z hlediska používání, ale na druhou stranu svépomoci lehce rozšířetelné na požadovaných 80cm pouhou výměnou trubky. http://www.zidle-praha.cz/detsky-rostouci-stul/drzak-lcd-32y7-pro-detske-stoly.html Svépomoci by šlo udělat něco na principu rýsovacího prkna nebo školní tabule, ale v obou případech je tam závaží a tím pádem podle mě do dětského pokoje nemyslitelné (bezpečnost). Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Bobeš1 - 4. 10. 2011 No, taky nápad. Nějak mně není jasné jak jsou ty dvě trubky po nastavení vzájemně zaaretované. Zapomněl jsem upřesnit, že se jedná o plazmu 50" a váží 32 Kg, a bylo by dobré aby to dcera (11 let) mohla sama přestavovat (ideálně elektrický pohon). Asi budu muset něco spáchat, ale hledám inspiraci. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - jik - 4. 10. 2011 Jo poháněné? Řetěz + závaží? Nebo ozubený hřeben? Nebo lana + závaží? Nebo šroub? Tak to je už trochu větší sousto. Ale hlavně (ikdyž jí je už jedenáct), tak hlavně ta bezpečnost! Těch 32 kg aby jezdilo nahoru a dolů v dětském pokoji, to je podle mě celkem náročné zadání. Jestli jsi trochu strojař a máš možnosti, tak asi bych volil ten řetěz +závaží nebo lanka + závaží. K tomu už jenom motorek s převodovečkou + nějaké koncáky atd. Ten šroub (jako u soustruhu) - tam bude velké tření a velká náročnost na přesnost a tuhost. A ozubený hřeben není samosvorný - velké požadavky na převodovku. Hodně štěstí při stavbě a při návrhu! A ještě jednou - ta bezpečnost! Jo, a ještě existuje jeden způsob - používá se u strojů. Trubka jako stojina, podél ní ozubený hřeben od spodu nahoru. Kolem ní suport, ve kterém je umístěná převodovečka s motorem, takže bude šplhat po tom hřebeni. Nahoře kladka, přes kterou bude převlečeno lano ukotvené jedním koncem v tom pojízdném suportu a druhým koncem v závaží, které bude jezdit uvnitř té hlavní nosné trubky. Takže závaží nebude vidět. Je to podle mě elegantní řešení, ale v domácích podmínkách asi jen velmi těžko řešitelné. Ale u strojů to takhle bývá... Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Bobeš1 - 4. 10. 2011 Ten 3-tí způsob je zajímavý, ale to závaží vychází hodně velké. Zvolím lanko a závaží, ale když to tak počítám, tak je to moc velké závaží (potřebuji ho schovat za skříň), tak potřebuji, aby bylo ploché. Kvůli velikosti závaží zvolím za TV kladkostroj-trojitý (bude mi stačit cca 11 kg závaží), ale zase bude jezdit od podlahy až ke stropu, tak musí být i nízké. (Vyrobit ho budu muset z olova - ze zlata by bylo poloviční!!!) Pojezd asi vyřeším trubky v trubkách - 2 vedle sebe a to lanko to bude tahat přes kladkostroj a někde po cestě tam nadělím ten motorek s převodovkou, bude to náročné!!! Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - PavelTl - 5. 10. 2011 A co to udělat na principu zvedáku na náklaďáky, jen zjednodušeně? Protože budeš zvedat jen desku nevyhneš se rámu. Na kraje dáš dvě šroubovice (koupíš v metráži závitovou tyč třeba 22mm), na každou šroubovici dvě matky řekněme 30cm od sebe, takže ty matky udělají rohy obdélníku a mezi matky přiděláš držák TV. Dolů pak dáš motůrek, který bude přes řetěz otáčet šroubovicemi doprava/doleva (lepší by byly šnekový převodovky, ale kde je sehnat?). Když se budou šroubovice otáčet doleva budou se matky, držákem zajištěné proti otáčení sunout dolů a s nimi i ten držák TV. Při otáčení doleva zas nahoru. Pak už stačí jen dodělat zajištění v horní poloze (dole může držák TV sednout na dorazy) a zakrytování mechanizmu. Z vlastní zkušenosti ti poradím že matky musí v držáku TV být na volno, tak aby jim spojení umožnilo mírný pohyb na přizpůsobení se šroubovici. Šroubovice musí bít koupená, lisovaná. Na to že si jí vyřežeš zapomeň, jednak nebude přesná a pak nerovnosti závitu vydžou matky. Podobný způsob pohonu používáme ve firmě a řezané závity ničily matky. Úplně ideální jsou speciální sestavy s kuličkovými matkami, to je navěky, ale ta cena. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Digiting - 5. 10. 2011 ... nebo dvě krajní hladké tyče z nerezu s vodítky posuvnými či pojezdnými a poháněná závitová tyč jen jedna, uprostřed, ideálně též z nerezu (také triviální) + koncové vypínače. Ještě jednodušeji varianta bez krajních tyčí a jen poháněná závitová tyč uprostřed (např. prům 16 mm) jako součást monitorového držáku, jen klouže po dvou opěrkách (lyžinkách, po zdi těžko), aby se LCD kolem závitové tyče nemohlo vodorovně otáčet (nebo naopak mohlo). A pokud je plazma vyšší, než 80 cm, v jedné z krajních poloh by mohla být mechanika za monitorem zcela zakryta. 32 kg by řešilo 8 hmoždinek nebo kotev ve zdi. Při obzvlášť festovním provedení by stačily i jen 4, ale při hmotnosti monitoru a hledisku bezpečnosti bych lépe spal při použití osmi. Je třeba to kreslit? Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - PavelTl - 5. 10. 2011 Digiting: to sice na první pohled vypadá jednodušeji, ale už na ten druhý je to naopak značně složitější. Při těch rozměrech a váze už to bude dost náročný na přesnost sesazení. Jakmile se jedna strana začne zasekávat, tak se to celý roztřese. Prostě ty dvě závitnice na krajích sice mají větší nároky na pohon, ale přesnost chodu je pak nesrovnatelná. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Digiting - 5. 10. 2011 ... preferuji jen jednu závitovou tyč. Jedna závitová tyč min. prům. 16 mm, klidně i 20 mm, 32+3 kg unese, a bude-li její stoupání v celé délce homogenní, tak z mého pohledu v tom nevidím zádrhel - bude se volně protáčet dvěma maticemi připevněnými poctivě nad sebou (třeba 85 cm) ve svislé ose monitoru s roztečí přiměřenou k držáku plazmového monitoru, a podle smyslu otáčení by matice s monitorem stoupaly nebo klesaly. Dole bych závitovou tyč posadil na přimáznutou ocelovou kuličku, apod., a rozhodl, jak dlouhá má být kvůli potřebnému zdvihu, stabilitě dané vůlemi, i estetickému hledisku. Možná si teď jen neumím představit, v čem by měl být problém. Takže za každou opravu díky. P.S. Jakkoli neschvaluji koukání na TV, a už vůbec ne v leže: Kdyby si chtěl taťulda opravdu vyhrát, tak může ještě aplikovat infrazávoru, a bude-li dcera v patře, monitor sám vystoupá. Případně použít signály DO. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Milan - 5. 10. 2011 mě se zdá jednoduší a praktičtější koupit další televizi Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - jik - 5. 10. 2011 Běžné závitové tyče s metrickým závitem - nevím, jestli je to nejvhodnější, nikdy jsem to v této aplikaci neviděl. PavelTI ve svém prvním příspěvku ale píše že to fuguje, tak asi jo. Ale každopádně tam bude velké tření a bude to muset být asi pořádně namazané. A válcovaný závit bude samozřejmost, soustružený metrický závit určitě ne, to souhlasím. Já jsem ale v mém prvním příspěvku mezi těmi možnostmi ..."nebo šroub?", které jsem nabízel, měl od začátku měl na mysli profil závitu takový, který se k tomuto účelu používá. Je k vidění u soustruhů atd. Ale v případě tohoto zadání to asi fakt zavání tím, co napsal Milan .
Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - jacq - 5. 10. 2011 zvazil bych, jestli je vhodne dat jedenactiletemu diteti do pokoje televizi, navic takovou... zastavam nazor, ze to neni zdrave. co se tyce konstrukce, tak bych hledal neco takovehoto http://www.vms.cz/produkty/zvedaci-systemy-tabuli/ - je to pro deti od sesti let
Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Bobeš1 - 6. 10. 2011 Závitová tyč je super nápad, ale aby to dobře chodilo musela by se použít alespoň 20 mm a pak nějaká rozeta na pohon, matice k držáku a už to narůstá do tlouštky - odtahuje to TV od zdi a to se mi nelíbí. S lankovým systémem jsem méně než 30 mm od zdi. A pak nevím jaký by to mělo odpor při zátěži (32 kg) a jak dlouho by to vydrželo chodit (muselo by se to mazat...), taky se mi nezamlouvá motorek s převodama dole pod TV, púvodně jsem si říkal, že to je přesně to co potřebuju, ale když jsem si pak napsal obě možnosti vedle sebe klady a zápory, tak zatím vítězí lanka, i když to také není jednoduché. Do vánoc to musím vyřešit a vyrobit, tak uvidím. Ještě přemýšlím jak s kabely při posuvu, co se s nima bude dít? Bude jich poměrně dost. Není to "taková" televize, konkrétně jde o typ Panasonic 50V10, a to si myslím že je dostatečně kvalitní telka, málokdo má i v obýváku lepší. Dávat 2 televize nad sebe je asi nejjednodušší, ale trochu dražšší!!! Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Digiting - 7. 10. 2011 ... mně v mém ideovém náčrtníku vycházelo, že řešení se závitovou tyčí oddálí monitor cca 7 cm ode zdi, a to především kvůli převodu. Pokud by byl monitor nahoře i dole příznivě mělčí, dal by se diametr převodů udat v této mělčině. Uvažováno s motorkem (ss) z nějaké starší jehličkové nebo inkoustové tiskárny. V tomtéž náčrtníku jsem se lanek obával kvůli jejich třepení. Se závitovou tyčí to také při žádné poruše nemá kam spadnout. Jinak řečeno, s lanky vězí všechna důvěra v náruči gravitace. Pokud by lanka byla schována v tyčích, jejich stav by nebyl tak zřejmý. Závitové tyči by schování do U profilu možná nijak neškodilo, spíše pomohlo esteticky. Škoda, že mám jiné starosti, sám bych takový experiment rád realizoval, abych si ujasnil limity obou řešení. Tak tedy mnoho zdaru a předem poděkování, pokud se Vám zde podaří finální řešení přiblížit fotografiemi. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - zdenek00 - 7. 10. 2011 Pro lineární posuny jsou určeny trapézové tyče a myslím, že se běžně prodávají, i s maticemi. V heveru na auto je tuším použit D 10 a ten je na nějakých 600 kg. Já bych na tento případ asi volil tuto variantu, běžný metrický závit určitě ne. A dvě nerezové trubky, zasouvané do sebe, případně se podívat na netu na origo lineární kolejnicová vedení, některá nejsou zas tak drahá. Edit. Na pohon by šel použít i nějaký starší motorek s převodem ze stěračů, ale nevím, kolik by zabral místa a jestli by se tam vešel. Uvažované pohony z tiskáren nemusí mít dostatečný točivý moment. Edit2. Pro spínání dojezdů bych já osobně použil 2 jazýčková relé + magnet a jako koncáky třeba BD249 + nějaký BC. Ale to je samozřejmě jen jedna z mnoha variant, ale zato je blbuvzdorná. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - BOBO - 7. 10. 2011 OT: Je neskutečné jakým způsobem dokážou rodiče rozmazlovat své děti! Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - PavelTl - 7. 10. 2011 Jik: promiň nedošlo mi že napsáním závitová tyč si každý představí metrickou. To co používáme je trapézový závit (ano vypadá to přibližně jako ten na soustruhu), normálně je kupujeme. Ta co používáme má průměr nějakých 14mm, celý pohybový mechanismus včetně matky má průměr pod 30mm, takže opravdu bude záležet jen na použitím motoru a převodech. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Bobeš1 - 7. 10. 2011 Trapézový závit je super, jestliže se prodávají taky dobrý (nemusím otravovat soustružníky), ale jak na ní jednoduše a bez nárůstu prostoru dostat točivý moment z motorku? Motorek použiju ze stahovačky na okna z auta. Je dostatečně výkonný a má už v sobě šnekový převod ale končí právě kladkou na lanko. Je i docela plochý. Tohle řešení by opravdu bylo bezpečné a trvanlivé, jen to dořešit do konce. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - Bobeš1 - 27. 10. 2011 Pokračuji ve výrobě, ale nejde to tak rychle, jak jsem si myslel. Nakonec jsem zvolil lanka. Dokonce jsem (dle námětu zde) koketoval i s infrazávorou nahoře, ale protože tam má dcera elektricky polohovatelný rošt - ten by překážel správné funkci musel jsem to zamítnout. Nakonec budou dva přepínače - nahoře a dole a přepnutím si zvolí polohu. Jak se bude konstrukce kompletovat a montovat dám fotky. Musím to stihnout do vánoc. Držák plazmy na stěnu s výškovým posuvem - mir.ku - 28. 10. 2011 ... co to řešit jako posuvná vrata? tyto pohony vychází poměrně lacino ... http://www.pohonservis.cz/pohony-posuvnych-bran/detail-460/# http://www.levne-pohony.cz/samonosne-brany/eshop/2-1-Automaticke-pohony-bran/50-2-Levne-pohony/5/676-SWING-90-pohon-kridlovych-bran-SLEVA http://azpohony.cz/gd1-stropni-pohon-pro-garazova-vrata-do-hmotnosti-60-kg-p-2.html?zenid=0a64690d4ccea7fa065dece1ea3236b1 |
