toroid- barevné značení kabelů ? - Printable Version
+--- Thread: toroid- barevné značení kabelů ? (/showthread.php?tid=14521)
toroid- barevné značení kabelů ? - chyna.cz - 2. 10. 2011
mají toroidy nějaké normované značení výstupních kabelů?
mám tady jeden s dvouma černýma, dvouma bílímá a dvouma červenýma ten má na druhý straně tužkou napsaný 380/s-4
další toroid má dva černý, dva modrý, dva bílý, dva zelený a dva žlutý
díky za odpovědi
toroid- barevné značení kabelů ? - j_paseka - 2. 10. 2011
Ahoj, podle mě na to normy nejsou. U většiny toroidů, se kterými jsem setkal, měli většinou primární stranu drátem červené nebo černé barvy. Sekundáry pak byli modré, bílé, žluté i zelené.
Pokud jde o určení primáru nebo sekundáru, tak jedině ohmetrem. A přes pojistku 1A zapnout do sítě.
toroid- barevné značení kabelů ? - mira - 3. 10. 2011
Na nalezení primáru existuje jeden starý dobrý fígl. Zapoj vinutí trafa přes 40W žárovku. Pokud bude žárovka svítit naplno, je to sekundár. Pokud zapojíš žárovku do série s primárem, bude vlákno jen slabě žhnout a když vyzkratuješ sekundár, žárovka se opět úplně rozsvítí. Primitivní a velmi spolehlivé.
POZOR NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ!
Mimochodem, co se stane, když zapojím autožárovku 12V/21W do série s žárovkou 230V/60W a takto připojím k síťovému napětí 230V?
toroid- barevné značení kabelů ? - chyna.cz - 3. 10. 2011
praskne? nebo je v tom fígl?
díik za tip.
toroid- barevné značení kabelů ? - Tipi - 3. 10. 2011
Môžem aj ja? Shy
Nič... teda 230V/60W sa rozsvieti a tá 12V/21W sa maximálne rozžeraví do červena, ale pri tých 230mA možno ani to Smile
toroid- barevné značení kabelů ? - ondra Ch - 4. 10. 2011
ČÍNO TO SI DĚLÁŠ DOUFÁM SRANDU? OD NĚKOHO KDO MÁ PŘES TŘI TISÍCE PŘÍZPĚVKŮ BYCH NEČEKAT TAKOU OTÁZKU Angry
toroid- barevné značení kabelů ? - jik - 4. 10. 2011
Taky mám kontrolku ve vypínači do koupelny řešenou žárovičkou - tuším 3,5V / 0,3A nebo 6V / 0,45A - nevím přesně - už dobrých deset let. Jenom se musí pamatovat na to, aby se tam nedala silnější žárovka než šedesátka. A taky asi úsporka - to je neznámá, co by to při startu asi udělalo. Smile
Jo, a hodně pozdní edit: Taky se přimlouvám za to, že v těch barvách asi žádnej systém nebude, vždyť tolik napěťových a proudových možností by těch pár barev ani nemohlo pokrýt. Co jsem měl toroidy v ruce, taky to bylo po každé jiné - abych teda napsal taky něco k věci, že jo...
toroid- barevné značení kabelů ? - chyna.cz - 4. 10. 2011
ondra Ch: ne. nedělám si prdel :-) jak to teda je? černá je teda primár?
toroid- barevné značení kabelů ? - mira - 4. 10. 2011
chyna.cz: Zkus to s tou žárovkou. Jinak Tipi odpověděl správně. Žárovka 230V/60W má cca 882 Ohmů, 12V/21W cca 7 Ohmů. Napětí se tedy rozdělí na přibližně 228V na žárovce 230V/60W a 2V na žárovce 12V/21W (výsledky jsou zaokrouhlené). Navíc logicky: žárovka 230V/60W má větší odpor, tudíž na ní bude větší úbytek napětí, vlákno začne žhnout. Tím se samozřejmě zvýší odpor (u kovů roste s teplotou) a zvýší se i úbytek napětí. Tzn. tahle žárovka bude svítit téměř naplno a ta na 12V (která bude mít studené vlákno a tudíž ještě mnohem menší odpor, než zmíněných 7Ohmů) skoro vůbec. Jinak už to vysvětlit nejde:-)
Zkoušečka skládající se ze zásuvky zapojené do série se žárovkou /příkon žárovky možno přepínat/ je výborná pomůcka pro opravy všeho možného včetně vysavačů, ručního nářadí, transformátorů apod. Můžeš k tomu připojit i zařízení, které je ve zkratu nebo jinak poškozené.
POZOR! Je nutné počítat s tím, že zařízení, které je ve zkratu, nebo probíjí, nebude samočinně odpojeno od zdroje vlivem vypnutí jističe apod.! Tato pomůcka je vhodná pouze pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací /jedná se vlastně o práci na elektrickém zařízení pod napětím/, neboť při neopatrné nebo nesprávné manipulaci hrozí dotyk s částmi pod napětím!
toroid- barevné značení kabelů ? - Bobeš1 - 4. 10. 2011
Žárovka 12V/21W zapojená v popsaném obvodu bude mít i po zapojení téměř nulový odpor. Nerozsvícená žárovka je téměř zkrat, odpor se zvyšuje s rozžhavením vlákna. Dá se říci, že žárovka udržuje proud (stabilizuje-samozřejmě ne ideálně). Funguje jako proudový zdroj.
Než jsem to napsal, dal jsi edit v podobném smyslu.
toroid- barevné značení kabelů ? - sinclair - 14. 10. 2011
Pokud si to v objednávce nespecifikujete, tak každý výrobce toroidů si to dělá jak chce, v podstatě na to žádná norma není-viděl jsem kdesi na netu jen jakési doporučení, které se v podstatě shoduje se mnou. Takže primár bleděmodrá-černá nebo bleděmodrá-hnědá /aby vodiče odcházející ze síťového spínače měly stejnou barvu, jako přicházející ze síťového přívodu/, sekundár kromě blleděmodré, hnědé a černé v podstatě libovolné barvy.
Nevhodná je rovněž červená a tmavomodrá, protože tyto dvě barvy jsou doporučené pro rozvod ss proudu.
My jsme v Aldaxu zvolili jako střed vinutí žlutou a začátek a konec vinutí zelené, protože ty se prakticky nikde nepoužívají a výrobce je měl skladem.
Vhodná by byla ještě např. oranžová, fialová, bílá, to jsou rovněž barvy, které si nelze se síťovým rozvodem splést, otázka je, zda výrobce trafa požadovaná lanka s požadovaným průřezem má skladem.
Pro primár zvolte vždy barvy, shodující se s přívodním kabelem /většina přístrojů je ve II. třídě, takže ve dvoužilové flexošňůře najdete nejspíš bleděmodrou a hnědou, starší označení 2D/, tyto barvy má prakticky každý výrobce. Barvy sekundáru si zvolte podle vlastního uvážení, ale tak, abyste si jej nemohli ani náhodou splést s primárem nebo ss proudem.
Největší výběr barev má jednoznačně Tronic, když jsem tam dával převíjet toroidy do NADů, tak se tam vyskytovala tuším bílá i oranžová a měli všechno.
toroid- barevné značení kabelů ? - j_paseka - 14. 10. 2011
Ještě taková perla. Když je o tom řeč, mám doma flexo, kde jsou žíly tmavěmodré a červené barvy. A mám i toroid kde primár a sekundár jsou taky takhle označeny. To jen tak na okraj.
