Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - Printable Version
+--- Thread: Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? (/showthread.php?tid=14466)
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - marfy - 26. 9. 2011
Čau, potřebuji radu...
Dostaly se mi do rukou reproduktory s poškozenými výhybkami. Kondenzátory vyhořely. Teď akorát nevím jaké správné hodnoty tam mají být, protože na nich nejsou uvedeny.
Výhybka je složena ze 2 cívek a 2 kondenzátorů (pro jednu bednu). Reproduktor je 2 pásmový 75W/8ohm.
Mohli by jste mi poradit nějaký optimální kondenzátor se kterým by to fungovalo? Stačí mi nějaký levný elektrolyt
Děkuji
PS zapojení je takové (bez toho třetího repro):
[Image: vyhybka.JPG]
A ještě:
Jakou polaritou bych měl ty kondíky osadit?
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - Milan - 26. 9. 2011
Po silnici jedou dvě auta, jedno je modrý a svítí a druhý je bílý. Jaký rozměr pneumatik má bílý a proč nesvítí? To je dotaz velmi podobnej tomu tvýmu....Pokud vím, věšteckou kouli tu nikdo nemá.
Milan: Nevyznám se v tom, kdyby jo tak se tu neptám... Jaké hodnoty portřebuješ vědět? Ani na cívce nic není Angry
Reproduktory tam jsou tyto: http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/tvm/arn-226-05-8.html
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - Thomas - 26. 9. 2011
Hm, hele to je blbý. To ti fakt nikdo asi neporadí. Páč tam můžeš mít hodnoty jakýkoliv, chápeš? A je rozdíl jestli tam dáš zpátky 1uF nebo 10uF. To by zcela měnilo výhybku a to jistě nechceš. Jedině to ukaž někomu, kdo tomu rozumí a třeba s trochou štěstí pozná přesnej typ s příslušnou hodnotou. Jinak hele nevím Undecided
A to by opravdu změnilo tak hodně slyšitelně ten zvuk?? Nejsem žádný audiofil...
Jinak podle čeho se tedy vybírá kompletní výhybka?
Byla by vhodná třeba tato?: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/vyhybky/12-903-vyhybka.html
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - bubu1 - 26. 9. 2011
Ahoj
Skus zjistit typové číslo beden,měly by mít své označení.To je první věc od které se dá začít.Druhá možnost je vyfotit bednu a s prosím,prosím napsat do Dexonu.Snad se slitují a pustí nějakou informaci.
Ona je to nejspíš doma skládaná bedna, takže k tomu nějaké schéma asi nedohledám... ale hraje opravdu výborně.
Opravovat tu výhybku tedy asi nemá cenu, teď jen koupit něco vhodného.
Marfy: Ano! To by se mohlo stát. Ale výhybku nekoupíš. Tedy koupíš, ale bude to stát za hovno. Jestli to tedy není totožné s tou na odkaze. Nejlíp bys udělal... aspoň to vyfotit, popsat jestli je tam něco psáno a jaké jsou tam přesně všechny reproduktory. Třeba je to sestava používaná a schéma by jsi někde už dohledal. Pochop to tak, že každá výhybka je vlastně originál. A pokud jsou stejné, musí mít stejné měniče, stejné bedny atd atd.
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - oldap - 28. 9. 2011
smazáno
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - marfy - 28. 9. 2011
Thomas napsal:Nejlíp bys udělal... aspoň to vyfotit, popsat jestli je tam něco psáno a jaké jsou tam přesně všechny reproduktory.
Tady dávám fotky reproduktorů, žádný štítek nebo tak. http://marfy8.rajce.idnes.cz/repro/
Mohli by jste mi dát aspoň přibližný tip kondíků? Zkusil bych je tam dát a uviděl bych jak to hraje.
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - Bobeš1 - 28. 9. 2011
Vždyť tam máš napsaný přesně označení reproduktorů, tak co ještě chceš? Pokusně tam dej 4 M i k basáku i k výškáči (ne elektrolytické) a máš základ od kterého můžeš laborovat. Jinak podobné soustavy najdeš všude na netu. Starší předchůdci se jmenovaly ARN 6608 a ARV 168. Parametry jsou trochu odlišné,ale můžeš se od nich inspirovat.
Co ještě chci? Chci jenom poradit, prostě tohle je pro mě španělská vesnice, kyždý nemůžeme umět vše a jediné co se mi na tomto fóru dostane je výsměch...
Zkusím tedy začít s těmi 4mikro 160V ... PS proč nemůžou být elektrolytické? Na vyzkoušení to snad nevadí ne?
Jinak ještě prosím jak ty kondíky správně zapojit? Abych neměl opačně póly ...
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - Hippo007 - 29. 9. 2011
Chceš-li poradit, měl bys něco vědět o elektrice. Nesouhlasí ti nakreslené schéma s fotkou. Na fotce 1x basák, 1x výškáč / na schématu 2x basák, 1x výškáč. Neznáš stavbu a princip fungování kondenzátoru, rozdíl mezi svitkovým a elektrolytickým kondenzátorem (to se snad bralo už na základní škole).
Elektrolytický kondenzátor je součástka, která se používá jen do stejnosměrných obvodů. Vzhledem k polarizaci elektrod musí být vždy na jedné konkrétní elektrodě (většinou bývá i axiálních kondenzátorů provedena jako pouzdro kondenzátoru) zápornější potenciál, než na druhé elektrodě. V případě nutnosti použít elektrolytický kondenzátor ve střídavých obvodech se používá antisériové zapojení. Tj. místo každého kondenzátoru jsou 2 v sérii, orientováné shodnými póly k sobě. Lepší řešení je použít speciální typ elektrolytického kondenzátoru uzpůsobeného pro použití ve střídavých obvodech - bipolární kondenzátor. Bipolární kondenzátory máš ve vyfocené výhybce.
Jeho výhodou jsou menší rozměry a cena, nevýhodou horší elektrické vlastnosti (je slyšet rozdíl, když se výškáč napojí přes bipolární nebo svitkový kondenzátor) a časová nestálost parametrů způsobená vysycháním elektrolytu a chemickými jevy v kondenzátoru. Protože u takto malých hodnot kapacit není závratně velký rozdíl v ceně kondenzátorů, je ti pro lepší vlastnosti doporučováno použít svitkový kondenzátor (do této bedny s ohledem na cenu nejlépe polyesterové kondy MKT 205 z ES Ostrava nebo teslácké TC205, nejbližší hodnoty k 4uF jsou z vyráběné řady 3,9uF a 4,7uF).
A k tvému dotazu jak zapojit kondenzátor ... u bipolárního i svitkového kondenzátoru jsou oba póly kondenzátoru rovnocenné, nezáleží jak je zapojíš do obvodu, zda 1. nožku do místa A a 2. nožku do místa B, nebo obráceně. Pouze u elektrolytického kondenzátoru bys musel dodržet polaritu + a - vývodu ....... ale ty tady používat nebudeš, protože nejsou vhodné do střídavých obvodů, jak už jsem psal výše.
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - marfy - 29. 9. 2011
Děkuju,
určitě ze začátku tedy vyzkouším ten bipolární - uvidím co se bude dít a postupem času by se to vyměnilo za ty svitkové.
Ještě jednou díky za vyčerpávající odpověď Smile
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - Thomas - 29. 9. 2011
No, vida Smile
Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku? - Denkez - 2. 10. 2011
marfy napsal:Kondenzátory vyhořely. Teď akorát nevím jaké správné hodnoty tam mají být, protože na nich nejsou uvedeny.
Jak mohly kondenzátory v reprobedně (a všechny?) "vyhořet", aniž by nevyhořely repra? To na těch kondenzátorech opravdu není žádný popis? Na fotkách vypadá výhybka nepoškozená.
A druhá bedna je na tom stejně? Nedají se hodnoty odměřit z druhé (nepoškozené?) bedny?
