zapojeni zesilovace - Printable Version
+--- Thread: zapojeni zesilovace (/showthread.php?tid=14423)
zapojeni zesilovace - nikitin - 21. 9. 2011
ahoj, mam O1 a zapojoval jsem zesilovac, nechtelo se mi tahat + kabel od baterky tak jsem to zapojim od pojistkovy skrine co jsou 3 tlusty + a je tam pripojenej imobilizer, myslite ze to muze nejak vadit?? diky za radu
zapojeni zesilovace - denis15 - 21. 9. 2011
Jestli se nepletu, je tento kabel jištěn pojistkou na baterce-ty velké pojistky (pojistka č.4), tedy to není nejvhodnější varianta, kam napojit zesilovač. Při odběru zesilovače by se nakrásně mohlo stát, že večer třeba na dálnici to osolíš a ono ti to v nejlepším zdechne, případně ti i zhasnou světla atd...
Natáhni to od baterky-sundej dekl u řidiče-je tam pár torxů,ten poslední není vidět-je pod spínačem světel tak bacha a tam je průchodka k elektrice. Jeden kabel tam procpeš.
zapojeni zesilovace - hudebník - 1. 10. 2011
nikitin: to si neudělal dobře ..... natáhni si kabel od baterie do kufru...nejlépe i mínus ale to můžeš dát pod šrouby od pasů.....pojistka od baterie tak 60A záleží na zesiku ... a kabel dej tak 20qmm to ti bude stačit a do budoucna nějakou gelofku od hollywood nebo Powergel....to jak máš teď si koleduješ že ti to vyhoří ve špičce a vše co je jištěné pojistkou č.4 bude off... takový nesmysly nedělej .. nebuď línej a pěkně si s tim kabelem vyhraj a protáhni ho od baterky do kufru...dobré by bylo zakoupit bateriové masivní svorky...musíš si s tim pohrát a nebejt línej že se ti to neche dělat Grin
zapojeni zesilovace - hifim@ni@k - 2. 10. 2011
Určitě natáhni alespoň + rovnou od baterie. Co nejblíže k baterii dej pojistkové pouzdro s pojistkou o hodnotě, která odpovídá průřezu použitého kabelu. Pokud budeš brát minus z karoserie, tak dobře očisti plech. Je dobré také zkontrolovat v jakém stavu je minus kabel z baterie na kostru, případně ho posílit nebo očistit/vyměnit pokud je zaoxidovaný. Průřez kabelu bude záležet na jeho délce a výkonu použitého zesilovače/zesilovačů. Pokud je výkon do cca 1000W RMS tak stačí klasická baterie v dobrém stavu, např Exide Premium apod.
zapojeni zesilovace - hudebník - 2. 10. 2011
hifim@ni@k: ahoj ... prosimtě je dobrá volba když si natáhne od altíku třeba 35ku k baterii ?? .... měl sem původní kabel cca 10qmm s lanek (origo) .. natáhl jsem tam zealum 35 s očkama a plánuju dát 50ku protože mi něco málo zbylo s instalace ... myslíš že to má cenu nebo stačí od altíku ta 35ka ???
zapojeni zesilovace - hifim@ni@k - 20. 10. 2011
Je vcelku zbytečné dávat silnější kabel, ale nic tím nezkazíš. Od výrobce by měl být teoreticky správně dimenzovaný. Výměna má význam pokud je poškozený, viditelně zaoxidovaný apod.
