Jak rozebrat reprobednu od věže - Printable Version
+--- Thread: Jak rozebrat reprobednu od věže (/showthread.php?tid=14352)
Jak rozebrat reprobednu od věže - ato-mic - 13. 9. 2011
Zdravím na fóru, dá se tato reprobedna rozebrat jinak než kladivem?
[Image: 1106_repro_d.jpg]
Jak rozebrat reprobednu od věže - reeb - 13. 9. 2011
Nějak to složit museli..
Jak rozebrat reprobednu od věže - Digiting - 13. 9. 2011
Ano, ale nejspíše půjde o nevratný děj. Leda by v oněch čtyřech dírách, jež vzhlížejí až "imbusovým" dojmem, byly zalité demontážní prvky. Z této fotografie však neumím poznat.
Chce to vzít nožík, šroubovák a zkoušet..
Jak rozebrat reprobednu od věže - Katchabba - 13. 9. 2011
To, co vypadá jako "inbusové díry" jsou otvory v kterých drží krycí mřížka ...
Tyto bedny jsou většinou řešeny tak, že k DTD korpusu je přilepeno plastové čelo ke kterému jsou zezadu našroubovány reproduktory. S rozebíráním se jaksi nepočítá. Takže jediná možnost je pokusit se bednu rozlousknout - oddělit čelo od korpusu - úspěšnost aktu a případné poškození/nepoškození bedny je závislé na kvalitě lepení.
Nebo si zjednat vstup skrze zadní stěnu a tuto pak následně opravit - záplatovat příp. celou vyměnit.
Jak rozebrat reprobednu od věže - opamp - 13. 9. 2011
Přes zadní stěnu to je asi nejjistější.
Jak rozebrat reprobednu od věže - Kritik - 13. 9. 2011
Čelní deska je přilepená na ozvučnici. Takže je třeba vzít tenký nůž (příborový) a hrát si tak dlouho, až deska povolí a dá se sundat. Pod deskou jsou klasicky připevněny repráky ...
edit: asi takhle nějak http://adavid.webnode.cz/images/200000287-a9cb9aac39-public/Beyma.jpg
Jak rozebrat reprobednu od věže - lacos - 13. 9. 2011
No, na reprobedni JVC to bolo tak: pod gumenými koncovkami boli šrúbky ktoré držali to plastové čelo, a pod ním boli reproduktory namontované zvonku. Takže ešte jedna možnosť.
Jak rozebrat reprobednu od věže - Frank - 13. 9. 2011
Jsem pro kladivo.
Jak rozebrat reprobednu od věže - Nitram - 13. 9. 2011
no spis nez jak (na 99% je nerozebiratelne slepena) se spis nabizi otazka "proc proboha ?" ..myslim ze ma nejvysi uzitnou hodnotu tak jak je, tedy v celku..Undecided
Jak rozebrat reprobednu od věže - Lukáš33 - 14. 9. 2011
Tahle nejde.lepeno vše.
Jak rozebrat reprobednu od věže - Crashpc - 14. 9. 2011
Nerozebiratelný spoj. Jedině žeby....
Zkrátka bez poškzení to nejde.
Jak rozebrat reprobednu od věže - ato-mic - 14. 9. 2011
Pila taky dobrá, ale nakonec úspěšně odlepeno ;o)
Takže všem díky, byl v ní upadlý jeden konektor..
Jak rozebrat reprobednu od věže - stiglitz - 14. 9. 2011
S křížkem po funuse, odlepit přední stěnu, jsou tam - jak to nazvat, no čepy - a jde to šroubovákem, jenom se zpravidla lehce poničí přední plastové čelo hranami plochého šroubováku. Ale dá se to vypáčit.
Jak rozebrat reprobednu od věže - Jarda57 - 15. 10. 2015
Je to dost staré téma ale taky jsem potřeboval rozdělat reprobednu Aiwa.Už jsem myslel,že budu muset vyřezat v zadním krytu díru,protože je to lepeno jako nerozebiratelný spoj přední i zadní strana.Bylo mě ale divné,že velký reproduktor má takové 4 plastové výstupky.Zkusil jsem za ně chytit a pootočit tím reprákem a on se uvolnil a šel vyndat,něco na způsob jako třeba uchycení žárovky v reflektoru auta.
