Megaton ND215 - Printable Version
+--- Thread: Megaton ND215 (/showthread.php?tid=14225)
Megaton ND215 - Leproduktor - 23. 8. 2011
Zdravím, nemáte náhodou niekto plánik na výrobu týchto bední? Poprípade podobnú alternatívu.
Osadenie EmiKappa15LF.
Megaton ND215 - KarelXth - 23. 8. 2011
Tady si můžeš vybrat: http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=69&Lng=CZ
Vdaka, ale tam to bohuzial nie je ... prodance som prehladal, nenasiel som to tam, tak som okrem fora napisal aj priamo im.
Megaton ND215 - KarelXth - 24. 8. 2011
No nevím jestli ti budou chtít dát schéma výhybky momentálně prodávaného modelu. Ale zkusit to samozřejmě můžeš.
Megaton ND215 - Leproduktor - 24. 8. 2011
Tam nie je ziadna vyhybka Rolleyes ... je to 2x15" sub; potrebujem len konstrukcny plan
Megaton ND215 - KarelXth - 25. 8. 2011
Aha, tak to se omlouvám, možná by bylo jednodušší si to u někoho, kdo to má obkreslit, za flašku:-). Na druhou stranu na tý bedně není nic magickýho, je to prostě bassreflex a pokud bys chtěl stejně použít jiné reproduktory, musela by se ta basovka zřejmě trochu přeladit. Takže v podstatě jediné co potřebuješ jsou vnější rozměry a trocha trpělivosti...
Megaton ND215 - Leproduktor - 25. 8. 2011
Viem ze je to len obycajny br, ale su na nu velmi dobre referencie; vraj to zahra daleko viac ako obycajne dve br bedne a je to vhodne aj na vonku
Ano, ale hraje víc než dva obyčejné bassreflexy mnohem víc kvůli osazení LF15N401, než kvůli tvaru bedny. Jestli čekáš, že když uděláš stejnou bednu a osadíš to tou pomalu nejlevnější plechovou Eminencí s 3" cívkou tak budeš mít "ND215", tak jsi naivka:-)
Ale ..... ake-take skusenosti s repro mam Smile
Tie Kappy uz mam 3 roky z povodnych celopasmovych DAN Acousticov a nedari sa mi ich predat; preto chcem z nich este na stare kolena vytrieskat maximum. Vrchy EV TX1152, koncaky EV Q99, dsp DBX DriveRack PX ... potrebujem pod nich schopnejsie basy aj na mensie akcie na vonku. EM15bass neprichadzaju do uvahy, tie su zvukovo katastrofa a zase 4x obycajny BR je na vonku trochu malo; tak som hladal nejaky kompromis medzi nimi, kedze hornflexy kappy nemaju v laske...
Zkušenosti nesrovnají rozdíl mezi skoro "top" reproduktorem se 4" cívkou a tou Kappou. Kappa rozhodně není ekvivalent toho RCF a do objemu tý ND215 se navíc nehodí. Ale dělej jak myslíš, pokud se ti ty Kappy válí doma tak celkem nemáš co ztratit, přeosadit to můžeš vždycky.
Megaton ND215 - Leproduktor - 26. 8. 2011
Tak ja som praveze z tych, ktori si nechaju poradit. Bohuzial peniaze mi na strome nerastu, potrebujem surne nejake pouzitelne basy, tie starucke ale velmi zachovane kappy proste uz nepredam, takze s nimi do buducna musim pocitat. Tie DANy realne vyuzivam ako basy, len odpojim vyhybku a driver a da sa s tym existovat - akurat to vyzera hnusne a po zvukovej stranke by sa dalo cakat viac.
Prisiel som sa tu na forum poradit, nie silou mocou presadit svoj nazor.
Megaton ND215 - KarelXth - 26. 8. 2011
Kappy by chtěly drobet větší objem, ideálně bych to viděl kolem 100l na jednu. V ND215 to bude zřejmě nějak použitelně hrát až od cca 55-60Hz. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, pokud ti koncepce 2x15" bude vyhovovat i do budoucna, tak až našetříš, můžeš ty skelety vždycky přeosadit, když je uděláš poctivě. A jestli ti "stačilo" jak to hraje v kompaktu, pak by to opravdu mělo být v ND215 lepší.
Megaton ND215 - Martin68 - 30. 8. 2011
ND215 není bassreflex ale hodně otevřený bandpass, takže to nehraje tolik jen díky LF18N401.
Megaton ND215 - Leproduktor - 30. 8. 2011
A nemate teda k dispozicii nejake plany na vyrobu?
Megaton ND215 - KarelXth - 31. 8. 2011
Martin68: To je ale HODNĚ otevřený bandpass, dokonce je otevřený až do bassreflexu:-). Promiň ale v tom uspořádání v jakém to je asi "clamshell" efekt moc fungovat nebude, je to reproduktory k sobě spíš z rozměrových důvodů (výška).
Megaton ND215 - Martin68 - 31. 8. 2011
Kvůli velikosti to rozhodně není, protože to véčko zabere nemálo objemu. Clamshell a otevřený bandpass mají k sobě dosti blízko. Uspořádání do V se samo o sobě chová jako bandpass, čím více uzavřené, tím nižší mezní horní kmitočet. To že bedna jako ND215 není bassreflex se dobře pozná z impedance, kde najdeš třetí peak, který bassreflex nemá, ladění přední komory u takovýchto beden vyjde někde kolem 150-200Hz. Bandpassy laděné na úzké pásmo, už moc v módě nejsou, sice se tak z toho vytříská ještě větší citlivost, ale na úkor kvality. Kromě toho je v popisku k ND215 jasně uvedeno že je to BP. Zvukově je od bassreflexu dost rozdílný, pro mé ucho rozhodně lepší než-li bassreflex.
Leproduktor: Nemám a nemá smysl vyrábět tuhle bednu, když tam chceš dát Kappy.
Megaton ND215 - KarelXth - 1. 9. 2011
OK, měření jsem nikde neviděl, v tom případě beru zpět.
Megaton ND215 - Leproduktor - 2. 9. 2011
Oukej, vdaka!
Tak budem este nejaku dobu pouzivat tie dvojpasma ako basy, neskor sa hadam pritrafia EV TX1181
