Zdroj 2x15V + 48v k mixpultu - Printable Version
+--- Thread: Zdroj 2x15V + 48v k mixpultu (/showthread.php?tid=14093)
Zdroj 2x15V + 48v k mixpultu - exxxi - 4. 8. 2011
Ahoj, potrebuji planek na zdroj k mixaznimu pultu Allen heath 2124, ale strycek google nepomohl. Mel byste nekdo schema na odpovidajici zdroj? Ma to 2x15V 0,5A kazda vetev a k tomu 48V na fantoma asi 50mA. Dik za tipy.
Zdroj 2x15V + 48v k mixpultu - Sůva Duajer - 4. 8. 2011
To snad nebude takový problém, ne? Trafo už máš?
Tady je základ pro 2x 15V. Trafo doporučuji 2x20V/1A.
http://www.martinveb.ic.cz/symzdroj/sz.htm
Na 48V je možné použít malé trafo 2x24V:
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=12887
s jednoduchým jednotranzistorovým stabilizátorem.
Fantomové napájení 48V se nechá získat i z toho trafa 2x20V (stačilo by pak jen jedno), přesto bych se přikláněl k samostatnému trafu pro Fantom.
Zdroj 2x15V + 48v k mixpultu - rf - 4. 8. 2011
Souhlas se Sůvou, ale stáhl jsem si z internetu schéma zapojení MIX pultu jiného ~ Allen-Heath PA-series, a v podstatě to maj dělaný, jak popisuje Sůva.
Zdroj 2x15V + 48v k mixpultu - rf - 5. 8. 2011
Zdarec pro všechny docela vhodná stránka:
Je to z těchto stránek, jsou v maďarštině, ale pro stažení max. dvou schémat za den , které jsou v databázi nemusíš být přihlášený či registrovaný. Zatím jsem, co jsem potřeboval 3x nenašel. Jinak bez problémů. Stránka je:
http://elektrotanya.com/?q=keres
Nechť Ti poslouží.
Rosťa Foret
