zapojení starých sluchátek s mikrofonem - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: zapojení starých sluchátek s mikrofonem (/showthread.php?tid=14089)
zapojení starých sluchátek s mikrofonem - Lojzek - 3. 8. 2011
čau, vyšťoural jsem staré sluchtka s mikrofonem ( značka KDZ) je tam DIN 5-ti kolíček jak je to zapojeno? co je mikrofon, co jsou sluchatka (repračky)? jsou tu barvy žlutá,modrá, šedá, hnědá a samozřejmě stínění Smile
poradíte? Wink
zapojení starých sluchátek s mikrofonem - voltik - 3. 8. 2011
mám tu sluchátka ARF310 a : 3-světle hnědá - sluchátko, 2-bílá-zem, 5-zelená - sluchátko ( na konektoru mám vyražena čísla ) jinak při pohledu zepředu na samce konektoru ( půlměsíc nahoře, zářez dole ) zleva: světle hnědá - sluchátko, zelená- sluchátko, prostřední - zem, další nezapojeny tudíž budou právě pro mikrofon ( mono x stereo ).
Snad ti to aspoň trochu pomůže.
zapojení starých sluchátek s mikrofonem - Lojzek - 5. 8. 2011
Supr Wink díky, zítra se to chystám zapojit tak bych to zapojil a buď by to šlo nebo ne Grin ale super díky aspon mám první variantu Smile
zapojení starých sluchátek s mikrofonem - Sendy - 5. 8. 2011
To je takový problém vyzkoušet, co je co ?
zapojení starých sluchátek s mikrofonem - danda - 5. 8. 2011
Sendy: Bohužel, je to dnes "móda". Než bych něco zkoušel, bádal, tak raději otravuji široko daleko. Dnes je i nepřekonatelný problém si přečíst návod k použití. Dotyčný, než by půl hodiny četl návod a pak si to sám zprovoznil, raději dvě hodiny mailuje, telefonuje a opruzuje kde koho...Angry
Znám moc dobře z vlastní praxe..
zapojení starých sluchátek s mikrofonem - Fox_25 - 5. 8. 2011
Vždyť na tenhle úkon stačí prozvonit(nebo ohmmetr) vývody a vyzkoušet kde je L-R. Je to jednoduché jak facka.
zapojení starých sluchátek s mikrofonem - sinclair - 8. 8. 2011
Kurva kupte si v OBI nebo v Tescu měřák za stopadesát korun a základní věci jako tohle s tim zvládnete. Kromě toho to umí s ucházející přesností měřit ss napětí, ss proud a některé i střídavý proud a napětí plus tester tranzistorů. Já když jsem ještě neměl Fluka a odešly mi obě DT20, měřil jsem jugoslávským analogovým Unimerem 33, Avometem II a takovým žlutým budíkem z OBI za stovku....dodnes chodí, kupodivu.
