Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W (/showthread.php?tid=1408) |
Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Karlos - 18. 8. 2007 Co říkáte na zesilovač s TDA8560Q? mám k tomu v PDF pěknou DPS, seznam a rozložení součástek a info. Vypadá to celkem šikovně a jednoduše na nenáročné zvučení auta. Máte to někdo otestováno? ![]() * Minimum vnějších součástek * Vysoký výstupní výkon * Práce do zátěže 2ohm nebo 4ohm * Malý výstupní napěťový offset * Pevně nastavené zesílení * Integrovaná diagnostika (zkreslení, zkrat na výstupu a teplotní přetížení) * Přepínání režimů (zapnuto, mute a standby) * Zkratuvzdorné výstupy proti zemi, Unap a mezi sebou * Nízký ztrátový příkon při jakémkoliv zkratu * Teplotní ochrana * Bezpečný proti přepólování napětí * Ochrana proti lupání při zapnutí * výstupní Nízký tepelný odpor pouzdra Jak bylo uveden v popisu obvodu, TDA8560Q je vybaven obvodem diagnostiky, která při překročení zkreslení (limitace výstupu), zkratu na výstupu a překročení teploty čipu 150C přepne diagnostický výstup obvodu (vývod 12) do nízké úrovně. Tento výstup je zapojen s otevřeným kolektorem, což umožňuje připojit současně více obvodů. Tento výstup může být použit například pro řízení VCA obvodu v předzesilovači a snížení vstupní úrovně signálu, aby se zabránilo zkreslení, případně tepelnému přetížení obvodu. Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - dj-bobr - 18. 8. 2007 Stavěl jsem ho, mám tu pár referenčních desek navíc, pokud bys potřeboval, mohl bych ti jednu poskytnout. Obvod je dobrý, má menší citlivost, než typické autozesy s TDA2005, což v praxi nevadí. Šum je zanedbatelný. Pozor, těch 40W dává jen do 2ohm zátěže. Do 4ohm počítej s 20W maximálně. Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - luikas - 18. 8. 2007 jak velkou na tyhle svaby doporucujete filtraci ve zdroji, aby nebrumely, kdyz jedou z trafa? Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Karlos - 18. 8. 2007 http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1731-Konstrukce-zesilovace-TDA8560Q-pro-PC.html Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - dj-bobr - 18. 8. 2007 Na 2 tyhle šváby mám 3x Jamicon 2200uF/16V a stačí to. Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Karlos - 18. 8. 2007 dj-bobr ty desky jsou kreslené od ruky ? Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - dj-bobr - 18. 8. 2007 Desky jsou leptané fotocestou. http://dj-bobr.net/temp/desky1.jpg http://dj-bobr.net/temp/desky2.jpg Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Klon - 18. 8. 2007 V knížce o zesilovači Leach zapojil Vojtěch Voráček na diagnostický výstup diodu z optočlen, druhá část byla v děliči napětí na vstupu - vznikne tak jednoduchý limitér. P.S oužil to s TDA1562Q, je tam i stereofoní deska.
Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - NEONI - 19. 8. 2007 Ja som na TDA8560Q pouzil 10A mostik, filtracia 6x 4700uF/35V, ale nejake sracky a hralo to schopne
Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - ondra Ch - 19. 8. 2007 Pánové a co takhle zkusit DPA 235? Je to pravda trochu složitěší,ale máte za pár kaček diskrétní konec se slušnými parametry.............KD606,616 dávají skoro zadarmo...... ) šli by použít i 605,615 jinde celkem nepoužitelné.
Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - sinclair - 19. 8. 2007 Mě by zase zajímalo, proč dělat takové konce, které jsou dnes čtyři v každém trošku lepším rádiu... Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Karlos - 19. 8. 2007 sinclair já auto nemám, jen mě to zajímalo tak jsem se ptal. Kdo se ptá ten se doví. Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Franz - 13. 9. 2007 dj-bobr napsal:Stavěl jsem ho, mám tu pár referenčních desek navíc, pokud bys potřeboval, mohl bych ti jednu poskytnout.to:dj_bobr no chcel by som sa ta spytat ci este mas nejaku z tych dosiek, mal by som totiz o nu zaujem vopred vdaka za odpoved Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - dj-bobr - 13. 9. 2007 Jo, pár jich mám. V Praze osobní odběr za 1ks lahvového Gambrinusu, popřípadě můžu poslat plošňák v obálce a pivo oželím... Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Franz - 14. 9. 2007 No kedze do prahy sa az tak skoro nechystam, tak by som bol strasne poteseny keby si mi to mohol poslat. A nevem ci take daco existuje, ale kludne to napis na naklady prijemcu, alebo pripadne ti za to dorucim inym sposobom peniaze za postovne plus malu premiu za ochotu ;-) Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - dj-bobr - 14. 9. 2007 OK, pošli mi email na dj-bobr @ dj-bobr . net s adresou. Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - BobiseK - 14. 9. 2007 OT: Neviete niekto ako sa volá software v ktorom je nakreslená DPS ? Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Mike - 14. 9. 2007 nevim ve kterem je tento spoj nakreslen, ale nejlepsi je Eagle, pak Formica Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Franz - 15. 9. 2007 TO: vsetci co to uz stavali Kolko priblizne stoja vsetky suciastky dokopy, potrebne na tento zosilovac? Totiz chystam sa postavit si to a potreboval by som vediet kolko financii si mam na to vyhradit. Vdaka Jednoduchý Autozesilovač 2 x 40 W - Dj Cuker - 16. 10. 2007 kúp si stavebnicu / NS 563 / na www.sos.sk za 300.-Sk a máš to vybavené. |
