2x ARN 6608 atypycky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: 2x ARN 6608 atypycky (/showthread.php?tid=14073) |
2x ARN 6608 atypycky - Leproduktor - 31. 7. 2011 Nazdar, rozisiel som sa s priatelkou, takze mam teraz okrem roboty kopec kopec casu na hovadiny ![]() Mam za sebou vcelku dost projektov, od hifi trojpasmoviek beyma/visaton po 1850 folded horien a planujem zbuchat nejaku fakt atypycku ozvucnicu pre dvoch tychto drobcov. Viem velmi dobre kde sa citia najlepsie, ale predsalen by som sa rozhodol pre nieco insie, mozno hornoviteho typu, pretoze proste chcem... ... mam na to cas aj prostriedkyJe to urcene na rodicovsku chatu s tym ze sa to bude dat vyuzit aj ako nejaky stolcek - potrebujem sa konecne nejak rozumne zbavit (!= spalit) zbytocneho bukasu co v pivnici stale len prekladam. Delenie s BVA DS34A, koncacik z aktivneho omnitronic odposluchu, vrchy mensie monacory na azs223. Chcem preto nejaky ultra low-cost zbuchany za dve-tri poobedia. Robil uz niekto niekedy nieco podobne?
2x ARN 6608 atypycky - mechanik - 1. 8. 2011 ja som 1 použil na pasiv bežne tomu vychádza hrb ešte aj v uzatvorenej reprobedni, magnet z druhého kusu ktorý bol v horšom stave som použil na 7" ARN ktoré sa hodilo ako aktiv o niečo viac... keby si chcel urobiť simulácie a nevedel si zmerať TS tvojho kusu http://audioweb.cz/showthread.php?tid=13909&pid=215338#pid215338 2x ARN 6608 atypycky - Lipa - 1. 8. 2011 Výskúšaj isobaric band-pass 4 rádu.. uzavrtetá časť cca 30l br časť cca 20l ladenie okolo 55hz.. pre presne hodnoty ale potrebuješ zmerať TS. Hrá to celkom od podlahy ... (ak som pochopil dobre, že to má byť SW)
2x ARN 6608 atypycky - Leproduktor - 2. 8. 2011 Super, vdaka; ano je to na sub samozrejme ... TS parametre merat zrejme nebudem kedze sa mi ich podarilo zohnat krasne novucke, neposkodene, a nevybalene v povodnych teslackych krabiciach ![]() Lipa, dal by sa aj tento jednoduchsi bandpass, ale neviem no, moznoze by som cakal ladenie trochu nizsie EDIT: popripade by sa dali aj 2 samostatne bedne ... 2x ARN 6608 atypycky - george - 2. 8. 2011 Já to zkoušel v push-pull a skončilo to zvukovým nezdarem. Chtěl jsem to pod stůl ke kompu. Leze z toho přesně ten zvuk, po kterém vás ze deset minut bolí hlava. Ladění je vysoko a dělat se s tím nedá nic. 2x ARN 6608 atypycky - antonio - 2. 8. 2011 Pokud použiju mechanikovo měření, tak po paralelním zapojení v isobaricu to vypadá následovně: červená Lipovo ladění, zelená při 1.25 dB aproximaci. Mohlo by to být použitelné, jen pozor na příkon. ![]() Edit: Lipa Dnes 17:54: Pokud myslíš ten předchozí screen, tak jsem zapomněl zaškrtnout isobaric. 2x ARN 6608 atypycky - Lipa - 2. 8. 2011 Antonio: toto už vyzerá lepšie ... kde bola chyba?
2x ARN 6608 atypycky - Leproduktor - 2. 8. 2011 Ejha, vyzera to sakra dobre, hlavne aj co sa celkoveho objemu tyka. S bandpassmi v podstate pravdupovediac nemam moc dobre skusenosti, kedze na grafe to vyzeralo vzdy pekne, ale v reale bol casto problem s doznievanim apod. Moze to nastat aj teraz? 2x ARN 6608 atypycky - Lipa - 3. 8. 2011 Tak pri mojej simulácií bola najvyššia hodnota Group Delay na 35hz a to cca 19ms. Aká kritická je táto hodnota to neviem, ale ako si sám napísal, toto repro je doma niekde inde takže na nejaký kvalitnejší posluch to nebude.. Každopádne Geniusy, creativy, a pod. "se můžou jít klouzat"
2x ARN 6608 atypycky - rf - 3. 8. 2011 Pro Leproduktor: Když máš čas na hovadiny, nechtěl by jsi postavit a vodzkoušet toto: http://www.subwoofer-builder.com/IB/IB-gallery.htm . Přiznám se, že bych ten zvuk k TV rád i slyšel 12x 15" do obýváku, to musí být maso. Nejde ani tak o výkon, to by mě určitě odfouklo, ale ten pocit ze zvuku a určitě mě se rozechvějou i játra. 2x ARN 6608 atypycky - Leproduktor - 3. 8. 2011 To by bolo na mna trochu moc ... mam cas, mam nejake prebytocne ale pouzitelne mdf, poslednu rozobratu elektroniku (koncak z aktivky) a posledne neosadene repraky ktore mi uz v krabiciach lezia bez dotknutia zo 5 rokov. potrebujem sa proste vybit, uzavrenka je prilis nudna a nic sa neda na nej pokazit, no a proste ma to bavi sa s tym hrajkat ![]() pred par rokmi som na silvestroch pravidelne do kamosovho obyvaku nastahoval bednicky s 2xEmiKappa15LF+D3305 ... bola to fasa, ale nikdy som sa neodvazil prekrocit uroven -9dB 2x ARN 6608 atypycky - Lipa - 22. 10. 2011 tak nejak by to mohlo vo výsledku vyzerať ![]()
