Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** (/showthread.php?tid=14068) |
Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Yeayer - 31. 7. 2011 Čus, mám doma hifi věž PHILIPS fcd762/32 a je na ní totálně dokurvenej posuvnej poťák na regulaci hlasitosti... Ta věž má okolo 25-30 let a rád bych si jí spravil... Ten poťák na hlasitost šumí a celkově se chová divně, když s nim jemně posouvám tak chvíli nehraje vůbec a chvíli řve...
Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Michelin1 - 31. 7. 2011 Budou pravděpodobně opotřebované kontakty nebo dráha.Jedině vyměnit za nový, neměl by to být problém. např. tady, ale nevím jestli ten tvůj není stereo http://www.tme.eu/cz/katalog/potenciometry_24/?gclid=CNjR4O-9raoCFYoJ3wodhXq6Xw#id_category%3D112333%26md5%3Dta11a53e8e783ded0ed4a2ef75abdb79b%26path%3D%3B112333 jinak ještě něco zkusit přes Googla.... ![]() http://www.ezk.cz/potenciometry_tahove.htm http://www.hadex.cz/elektronicke-soucastky-pasivni--potenciometry-style-table-order-nazev-page-2 Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Yeayer - 31. 7. 2011 michelin1: kde se dá nový sehnat? Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - sinclair - 1. 8. 2011 Rozebrat, vyčistit a kurevsky opatrně napružit sběrače mimo léty vyjetou dráhu. Změř ten poťák a pokud budou mít obě dráhy odpor v toleranci +/-20% okolo napsané hodnoty, mělo by to pomoct. Čistit zásadně trichlorem nebo Čikuli z drogerie. Čikuli je výborný čistič, který navíc ještě dokáže odstranit oxidy. Po vysušení je ale potřeba obě dráhy přimáznout kapkou staré červené Diavy, protože trichlor i Čikuli velmi vysušují a kdybys to nechal tak nasucho, byla by dráha za půl roku vydřená znovu. Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Yeayer - 2. 8. 2011 Sinclair: vyčištěno, přeletováno, hotovo. Poťák jsem proměřil a měl 104KOhm, při posouvání to skákalo různě a po vyčištění funguje tak jak má. Teďka jsem to všechno dal dohromady a je to solidně v ****... Je tam pár čudlů na přepínání mezi gramcem rádiem kazeťákem atd. a vždycky je nad tim ledka a teď najednou neni zmáčklý nic ale svítěj skoro všechny ledky zkrátka je tam studeňák nebo je to v ****... Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Tipi - 2. 8. 2011 sorry za mierny OT sinclair, tie chemikálie čo radíš, sa ešte vyrábajú? Pamätám si, že môj otec tiež dosť používal čikuli (marí sa mi, že polystyrén rozpustení v čikuli používal aj ako lepidlo - no možno si to s niečím pletiem - tomu je už cca 20 rokov) Predtým som používal kontox (už neviem aký – pre mňa to bol kontox a hotovo). Ten aj mazal, takže to bolo celkom fajn. No momentálne na čistenie používam toto http://www.theunissen24.com/presto-kontaktreiniger.html (je to nejaký „benzín(ropný)hydrogenovaný ľahký“ a „propán-2-ol“ (tuším to je Isopropylalkohol ) na nepohyblivé kontakty je to celkom fajn (pri opravách starších PC je to hotový zázrak ) no na poťáky a pod to nie je bohvie čo, lebo to fakt brutálne odmasťuje. Preto sa pýtam, tá diava ktorú máš na mysli sa ešte vyrába? Mohlo by to byť toto http://www.bugy.sk/static/produkt/4061/DIAVA-politura-na-nabytok-cervena-200ml/ ? A čo čikuli? Mohlo by to byť toto http://www.drostra.cz/?PID=2365&tabid=1&SVK=1 Máš odskúšané aj tieto dnešné výrobky? Alebo ešte používaš staré zásoby ? Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Michelin1 - 2. 8. 2011 Čikuli se určitě dá použít, ale nová Diava je na nic, protože už má jiné složení než původní.Kdo ji nemá v zásobě je v p***** Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Tipi - 9. 8. 2011 Hmmm... žiaľ to "mazanie" potrebujem viac (ten spray funguje dobre) ![]() Ale práve sa mi úplnou náhodou podarilo získať diavu, najprv som bol vytešený jak malé decko, až kým som to nechytil do ruky - je to v PET flaške, tak predpokladám, že to nebude z dôb dávno minulých Dátum výroby sa mi nepodarilo vylúštiť.Čo vy na to? ![]() A určite je tá "aktuálna" diava zlá? Má to niekto odskúšané (prípadne potvrdené iné zloženie)? Resp čo iné by sa dalo použiť (čoho cena nie je vyvážené zlatom)? Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - j_paseka - 9. 8. 2011 Omlouvám se Yeayerovi že mu tady sasírám vlákno ale když už jste to nakousli. Já používám při čištění technický benzin, zkrát to může být podle mého názoru cokoliv co odmašťuje, bacha na plastové části. Jinak na nakonzervování drah poťáku po odmaštění používám taky Diavu. Je trochu v jiném balení než ta na fotce Tipiho ale smrdí tak trochu po benzinu. Nevím jestli toto je indikátor té "zprávné" Diavy. Ale posledně jsem takto čistil poťáky v předzesilovači a po vyčiětění ani jeden škrkánek při točení potenciometry. Pokud chcete mohu flašku té moji Diavy vyfotit pro posouzení. Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - Michelin1 - 9. 8. 2011 Už to tady zmiňoval Sinclair, že ty nové Diavy mají jiné složení a narušují měděné části.Prý jediná dobrá byla ve skle. Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - hranatybraska - 10. 8. 2011 A ku**a, málem jsem to napatlal na poťáky, ještě, že jsi to tu zmínil.. Co tedy místo tý starý Diavy, která už není k sehnání? Pokud je to tajný, pls mailem. Nebude to použito na výdělečné účely, neživím se tím. Potřebuju vyčistit starý teslácký tandemák s odbočkou pro loudness.. Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - sinclair - 10. 8. 2011 Místo "staré" Diavy, kterou už skoro nikdo nemá by měla stačit kapka nafty nebo řepkového oleje rozředěného s benzinem, prostě něčeho mastného, aby se dráha nevydřela. Chraň Vás pánbůh před WD40 a podobnými sračkami, rozpouštějí dráhy. Jinak na to domáznutí byl vhodný také "červený" Kontox 10, ale ten také málokdo už má. Nezkoušejte ani různé brzdové kapaliny, jak se psalo ve starých servisáckých knihách - tehdy měla brzdová kapalina úplně jiné složení než ty dnešní agresivní sračky. Posuvnej poťák na hifi věži PHILIPS v pr**** - pslava - 10. 8. 2011 U nás v jednom auto obchodě jsem před rokem uplnou náhodou sehnal dva poslední sakra zaprášený kontoxy 10 ... nestyděli si za jeden říct 160 kč ![]() Teď jsem na něj koukal... je na něm 150kč .. , skoro jsem se trefil.. |
