zase ten bandpass 8BR40 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: zase ten bandpass 8BR40 (/showthread.php?tid=1404) |
zase ten bandpass 8BR40 - Shaman - 18. 8. 2007 Prosim vas poradte mi nekdo asi se vam to bude zdat jako banalni ale ...mam postaveny tenhle sub a i diru na bassreflex a hraje paradne.Jen na vetsi hlasitosti trosku vybruje zadni strana (vystuhy casem).... No proste se mi zda ze vzdy kdyz na nej nasadim bassreflex tak se ten zvuk jako utlumi. Bez nej to hraje o tolik nahlas s (presnyma basama) az to ani nechapu... Natrkubek od dexonu sem nesehnal dodani bylo az nekdy v zari tak sem sel na prodance a tam mely asi dva Potreboval sem 98Ř x 195mm vysoce zaobleny a mam 100Ř (na konci venku) a 90Ř( uvnitr) ikdyz psali ze je to normalni 100Ř.Tak sem ani nevedel jestli mam dat do winisd Ř90 nebo 100 - dal sem 95 no a vysla mi delka 181mm.Ps: Zda se mi ze tam misto bassreflexu davam poklicku ![]() Nemam zadnou jinou zkusenost tak se chci zeptat jestli ten natrubek je proste spatny nebo je to normalni jev u takove ozvucnice. Dekuji zase ten bandpass 8BR40 - MaBat - 18. 8. 2007 Pokud, jak říkáš, hraje parádně, není důvod nevěřit tomu, že to máš navržený/udělaný správně (každopádně bych se zběžným změřením impedance přesvědčil, jak je to v reálu celý naladěný - může to být taky třeba moc nízko) Jinak, když nátrubek vyndáš, nejspíš extrémně zúžíš pásmo a zvýšíš SPL na nějaké frekvenci, která ti může připomínat ty "přesný basy" (což může být klidně 100Hz, spíš i víc)... S nátrubkem to nebude hrát tak "nahlas", ale zato v mnohem širším frekvenčním pásmu, tj. tak, jak má. Nicméně, pokud za "přesný basy" považuješ to, co ti z toho leze bez nátrubku, a líbí se ti to, není co řešit a nech to bez něj... Jinak si zkus z novoduru udělat několik trubek různých délek a vyzkoušej je. Nakonec tam necháš tu, která ti bude vyhovovat nejvíc. To je DIY, jinak se to dělat snad ani nedá
zase ten bandpass 8BR40 - Shaman - 18. 8. 2007 Dobre takhle jak si to rekl si myslim ze by to bylo mozne.Zkusil sem si to ladit ve winisd a hraje stejne od 60 do 80hz a pak je to lepsi bez toho natrubku. Hele a jak sem rikal o tom prumeru natrubku kdyz to neni valec.. Tak mam brat jakej prumer asi ten uvnitr (logicky) nebo jinej ? Myslim pro simulaci ? abych tam mohl dat natrubek podle simulace.. zase ten bandpass 8BR40 - MaBat - 18. 8. 2007 Nátrubek podle simulace tam nadávej, jak říkám, vyzkoušej jich víc a nech tam ten nejlepší. Problém je v tom, že v reálu se ti to může chovat (vlivem spousty věcí) jinak než v simulaci a nejlepší je to prostě vyzkoušet... Jaké máš objemy komor? (bacha na započítání vlastního objemu repra a nátrubku!) zase ten bandpass 8BR40 - Shaman - 18. 8. 2007 objemy sou uzavrena- 28,5 otevrena- 23,5 jinak se my zda ze na delce 163mm to produkuje hodne stredu...tak to asi prodlouzim .. jenze tenhle natrubek je takovej cim hloubs tim vice rezonuje. je hrozne mekky. Z takoveho materialu sem ho jeste nevidel. Nejlepsi by byl normalni takovej co kdyz se zmackne drzi tvar
zase ten bandpass 8BR40 - MaBat - 19. 8. 2007 Zní to, jako bys to neměl zapojené přes výhybku. Pokud tomu tak je, počítej s tím, že se ti skrz nátrubek budou dostávat ven rezonance na středech, a nebude jich málo a zanedbatelných. Bez výhybky, pokud možno aktivní, se jich ale těžko zbavíš. Jediná pomoc může být natočení vyústění BR do země, apod. To chce aktivní výhybku, změna délky nátrubku nepomůže. zase ten bandpass 8BR40 - Halen - 19. 8. 2007 Kdyz tam nechas jen diru o prumeru 100 v predni desce, vznikne nadherbej hrb ~ 9dB na asi 105Hz ("presny basy"). Takto urcite nema byt BP naladen. Jedine overeni, jestli BP pracuje spravne je zmerit impedancni maxima (jsou dve). Navrhovat natrubky "od oka a poslechu" bych si tedy netroufl - pak z toho leze libive BUM naprosto odlisne od toho, co to ma hrat. Vyzkousej vic umisteni v mistnosti. Dlouhe natrubky o vetsim prurezu by mely mit vyztuhu i na druhem konci, extremne dlouhe klidne i uprostred delky natrubku. Navic nevim, proc jsi nepokracoval tady -> http://audioweb.cz/showthread.php?tid=1137 Michale? Slo by to sloucit? zase ten bandpass 8BR40 - Shaman - 22. 8. 2007 No proc sem nepokracoval jestli myslis objemy tak je to spatnym vymerenim nepocital sem proste s tou prostedni tloustkou desky 2cm. No a natrubek sem vysvetlil proste ho nemuzu vubec nikde sehnat A hlavne dira v predu ... jednoduse nejde protoze by byla hloubka jen 17cm a to pri delce natrubku 195 Dal sem ho ze strany dolu jen abych dodrzel tu predepsanou vzdalenost poloviny prumeru z kazdy strany. To taky neslo uplne presne ze stran je to jen tak tak a ze zpodu sem to dal stejne jako ze strany..To muze byt taky problem..
zase ten bandpass 8BR40 - MaBat - 22. 8. 2007 Nejak se to po tobe dost spatne cte... Kazdopadne u bandpassu se da ten natrubek s vyhodou vest skrz uzavrenou cast. Prumer a delka muze byt tak vetsi. Krome toho se i dost zpevni, vzheldem k tomu, ze je pevne uchycenej na dvou mistech. Ale to uz je ted pro tebe zrejme pase... Prave proto, ze nejsou dodrzeny podminky teoreticky fuknce toho natrubku, radil sem ti vyzkouset jich vic, ruznych delek. A proc se bojis zmerit tu impedanci? Potrebujes k tomu jen zvukovku a par odporu (pokud nemas jiny vybaveni). zase ten bandpass 8BR40 - Shaman - 26. 8. 2007 Hele ja vubec nemam poneti jak se budou merit tydle impedacni maxima a minima fakt ne. To bych musel dostat nejakou instruktaz.. Kazdopadne ten bandpass jak si rikal s bassreflexem az do zadu to mi prijde jako paradni napad ... udelal bych to nebejt ty diry ... popremyslim o zacpani ci zadelani ale to uz asi opravdu nebude ono.
zase ten bandpass 8BR40 - MaBat - 26. 8. 2007 Ad měření impedance, aj.: třeba na www.speakerworkshop.com máš freeware spolu s podrobným návodem (v angličtině). Koukni na to, stačí pár odporů, konektorů, trochu kabelu, a můžeš pohodlně (a hlavně reprodukovatelně) měřit (zvukovou kartu předpokládám máš). Aspoň uvidíš, kde je "pravda"... K tomu ještě jeden odkaz: http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/SW/SW.html ...a ještě manuál: http://www.audiodiycentral.com/resource/SWmanual/SWM2.zip zase ten bandpass 8BR40 - Shaman - 27. 8. 2007 diky myslim ze budu myt ted nakej cas co delat ![]() A nemohl bys tady aspo n nejak prozradit jako me uplnymu lajkovy v tomhle o co v tom mereni jde? abych se neplachtil zbytacne za ani nevim cim jestli chapes.
zase ten bandpass 8BR40 - MaBat - 28. 8. 2007 Až naměříš průběh impedance, uvidíš, jak se má realita oproti simulaci. Změřením dostaneš něco takového: ![]() Z toho grafu pak snadno odečteš skutečné ladění té ozvučnice - je to místo (frekvence), kde fáze impedance prochází nulou (v tom ďolíku mezi maximy). Zkrácením/prodloužením nátrubku ji pak můžeš zvýšít/snížít podle potřeby, ale to už víš... Tvým cílem samozřejmě je, aby se křivka, kterou naměříš, co nejvíc blížila simulovanému průběhu. zase ten bandpass 8BR40 - Boramyr - 28. 8. 2007 A nenech se překvapit tím, že ty naměřené hrby vyjdou třeba na správné frekvenci, ale jinak vysoké. Hodně se ne nich projevuje Q ozvučnice a basreflexu. |
