Multiplexer Pot. vs audio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Multiplexer Pot. vs audio (/showthread.php?tid=14029) |
Multiplexer Pot. vs audio - Ju_xXx_ko - 24. 7. 2011 Zdravím, raz sa to tu už niekde riešilo ale nemôžem to nájsť tak sa chcem spýtať: Nepozná niekto nejakú literatúru ktorá sa zaoberá ich problematikou pri použití v audio zariadeniach, resp. by vedel popísať ich hlavné nevýhody a poprípade ako sa im vyvarovať ? Je to určité know-how takže asi skôr tu literatúru ...Predsa len, napr. toto zapojenie : http://belza.cz/audio/vol.htm ... aké to má hlavné nevýhody ? Viem že dnes sa už veci dajú riešiť inak, pomocou mikroprocesorov, DSP procesorov atď atď ... ale programovať (mám to len ako hobby) neviem a aspoň týmto log. obvodom chápem .Momentálne mi síce ide o to ako vyriešiť blbé korekcie (basy/výšky) pre 6 kanálov ... Ďakujem Multiplexer Pot. vs audio - xrite - 25. 7. 2011 Když už jsi narazil na toto zapojení, podívej se na amaterské rádio 1991/B5 str 175. Multiplexer Pot. vs audio - mako - 28. 7. 2011 Pokud by to bylo i na řízení hlasitosti, tak to má dost malý počet kroků.Tam bych se podíval raději po řešeních s obvody PGA(2310,2311,2320) nebo Wolfson WM8816. Multiplexer Pot. vs audio - Ju_xXx_ko - 30. 7. 2011 to xrite : dík, v tom amare som pravdepodobne našiel to čo som potreboval ... je tam aj kompletná schéma korekcíi (v podstate celého zosilňovača)to mako : čo sa týka hlasitosti tak tam to nepôjde ... tam už mám prichystaný moskalov prepínač ... toto som chcel len kvôli tomu že napr. 6 násobný pot. s dobrým súbehom by hodne stál voči napr. takémuto riešeniu ... Ak by niekto ešte o niečom vedel tak dajte vedieť ...
Multiplexer Pot. vs audio - xrite - 31. 7. 2011 Zkoušel jsem nahradit 4051 integráčem 4067, fungovalo to, ale rádo to zkreslovalo.Takže touhle cestou určitě nejdi. Jinak používám zesilovač nordmende pa7060, kde je přepínání vstupů řešeno jen přes 4051 a funguje to naprosto špičkově. Hodně štěstí Multiplexer Pot. vs audio - Ju_xXx_ko - 2. 8. 2011 Nádeje si moc veľké nerobím ale myslím že za pokus to stojí. Skúsim si spraviť stereo verziu toho čo je v tom amare a uvidím či mi to bude vyhovovať. I keď dokopy to má len 7 krokov čo je pomerne málo, na pokus to bude stačiť. Keď tak sa to môže rozšíriť ďalšou 4051tkou ... Dočítal som sa aj to že existovali jednak bipolárne modely, cmos alebo teda spínané FETmy alebo v neposlednom rade voľaké hybridy. Či nebude zrada v tom, všetky majú rovnaké označenie až na prvé písmená pred číslami ... Multiplexer Pot. vs audio - xrite - 2. 10. 2011 Tak jak jsi dopadl? Multiplexer Pot. vs audio - Ju_xXx_ko - 30. 10. 2011 Až teraz som si všimol že si odpísal (po mesiaci).No zatiaľ to ešte nemám kopletne hotové. Momentálne čakám na súčiastky a medzitým si navrhujem k tomu DPS. Rozhodol som sa rovno to poupraviť aby to malo viacej krokov (tj. 15 krokov, 8 krok bude stredná poloha) to znamená použiť 2x toľko 4051 no stále to je lacnejšie ako 4067 ... Celé by to mal riadiť jeden atmel, resp. niečo podobné ... S výsledkom sa podelím, no ešte to chvíľu potrvá ... Multiplexer Pot. vs audio - xrite - 17. 11. 2011 ( hodně štěstí
