Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Jaký reproduktor TVM do Line Array ? (/showthread.php?tid=1400) Pages:
Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Aleska - 18. 8. 2007 Doporučte mi prosím dle Vašich zkušeností optimální repro TVM na stavbu Line Array. Který basový reproduktor TVM je dle Vás ten nejlepší ? Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Karlos - 18. 8. 2007 Mě by toto také dost zajímalo, celkem mě to láká sloupky s TVM a na výškých nějaký Visaton seas nebo tak. Jen by mě zajímalo jak to bude hrát. Citlivost bude slušná, plocha taky dost veliká. A i když se plocha sčítá tak například 6*ARN-150-03/8 mají plochu 6*72cm2=432cm2 Takový 312ka má plochu 460cm2 Jaký bude rozdíl ve zvuku? Ty 150ky nepůjdou tak nízko, ale zase budou rychlejší než jedna 312ka ne? Nevím možná budou lepší 188ky .. BTW: mám tu třeba 3pásma v 15litrů closed s 5618 jaký bude rozdíl když budou 4 v 60ti litrech? Citlivost bude větší to vím, akustický tlak taky. Ale charakteristika zvuku bude stejná nepůjde to níž ne? Ještě stoupne zatížitelnost. Ale charakteristika zůstane stejná. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Michal - 18. 8. 2007 Dokončuju 4x188+5MP60/N+T2030. Není to line array podle učebnice, ale poznatky to přinést může. Hybka se bude ladit v týdnu. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Karlos - 18. 8. 2007 Super Michale, zrovna dneska jsem na to tvoje koukal tady na fóru. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Brehowicz - 18. 8. 2007 Nevim ale se stoupajícím počtem repračku by měla jít dolu i frekvence,kdysi jsem ve Stereu a Videu četl o nějaké stěne složene z malych bedniček každa s asi 10cm basačkem a dohromady ten celek byl schopny reprodukovat 20Hz s tlakem hrubě přes 100dB.Jestli to bude rychlejši toť taky otázka v počtu 6ks těch 150 se už dostavaš třeba s mms na uroveň te 312.Každopadně když se tohle povede tak to jsou designově krásne bedny. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Solomon - 18. 8. 2007 S mms se sice dostane někde jako s tou 312, ale bude mít více motorů(rozumněj-magnetu a kmitek), takže by to mělo být rychlejší, ne? Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - sumac - 18. 8. 2007 brehowitz: coze? kazdy reprak ma predsa vlastny pohon... co ta trapi aku mms maju dokopy??? ak mas zaujem urobit LA precitaj si v prvom rade toto: http://www.audiodiycentral.com/resource/pdf/nflawp.pdf velkost repraku (resp ich vzdialenost od seba) urcuje ako vysoko sa daju pouzit.. takisto ak to ma byt LA tak budes potrebovat vyskove reproduktory ktore su dostatocne male a idu delit dostatocne nizko.. pripadne pouzit planarny reproduktor ( RBT-95 mozno?) kombinacia 4*188+5MP60 nema s LA nic spolocne.. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Karlos - 18. 8. 2007 Teď jde jen o to najít ten reprošek Ale taky nemůže stát jen 1000kč to by se už nevyplatilo.
Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Brehowicz - 18. 8. 2007 Sumac-Myslel jsem to jak to pak bude naročne na zes. čim víc hmoty tim naročnější na stabiliti zesu takže ta mnota kterou musím rozpohybovat mě zajíma. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - luikas - 18. 8. 2007 to je ale preci nesmysl, zesiovaci je to snad skoro jedno, ne? Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Michal - 18. 8. 2007 není. Podle zapojení máš to množství vždy nakombinované tak, že snižuješ imedanci (paralelně) takže i DF od zesu, nebo v sérii (mezi měniči a zesilovačem je ještě impedance dalšího měniče, takže taky špatně) případně kombinaci obojího, která si vezme to špatné z obou dvou variant. Pokud tedy nejdeš cestou plného aktívu, kde by každý měnič měl svůj konec.
Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Brehowicz - 18. 8. 2007 Tak co sumac a luikas už je to jasne,sumac ono nestači někdy si jen něco přečíst a dělat moudra ale taky použivat rozum vlastní.Dík Michale. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - luikas - 18. 8. 2007 predpokladal jsem spojeni nekolika repro s vyssi impedenci (napr. 4* 16ohm) seriove vs. jedno("stejny") repro 4 ohmy, aby to bylo fer. pak by to melo bejt jedno, ne? jedno takovy asfaltersky prirovnani- pro zmenu k autum- kdyz budu mit dve auta, v jednom je jeden motor, ve druhym jsou sice dva (synchronizovany), ale to se dvema vazi dvakrat tolik. kdyz zanedbam aerodynamiku a treni se silnici budu predpokladat u obou stejny, tak by mely jet stejne rychle se stejnym zrychlenim,... Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Brehowicz - 18. 8. 2007 No tohle přirovnání asi není zrovna šťastne protože u audia maš ty motory defakto dva a každy je uplně jiný jeden je zesak a tim druhým je pohon repráku a jak pujde živě za plynem jeden motor určuje ten druhý a naopak. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - sumac - 19. 8. 2007 michal: paralelnym zapojenim znizujem DF ?? kazdy reproduktor uvidi kopu dalsich serivo/paralelne radenych reproduktorov, zalezi ako to zapojis samozrejme, ale vysledna seriova impedancia nemusi byt nijak vysoka. Dojde sice k znizeniu DP, ale jednak to znizenie nemusi byt nijak dramaticke a jednak cely vplyv znizenia DP na vysledny zvuk nieje nijak dramaticky... http://www.audioholics.com/education/amplifier-technology/damping-factor-effects-on-system-response Brehowicz: dik za dobru radu Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Aleska - 19. 8. 2007 Děkuji všem za příspěvky. Jsem přesvědčen, že "open Baffle" a "line Array" jsou další cestou ke zvukové "Nirváně". Protože však se jedná o cenově vyšší objem, chtěl bych jej zkusit právě s reproduktory TVM. Téma "Open Baffle Line Array" je nádherně zpracováno na www stránkách, které připojuji: http://ldsg.snippets.org/ALSR/index.php#LARRAY http://sparg.derby.ac.uk/SPARG/PDFs/Pete%20Coulson%20Project%20Report.pdf http://www.lonesaguaro.com/speakers/array/array.htm http://www.geocities.com/dmitrynizh/labaffles.htm http://www.zalytron.com/ Jaký máte názor na tato provedení - myslím si, že by bylo lehce realizovatelné. Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - sumac - 19. 8. 2007 moj nazor je taky, ze bez skusenosti a chute venovat tomu cas na prestudovanie, to dopadne zle.... ked to nemas tak sa na to vykasli a postav nieco overene Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Aleska - 19. 8. 2007 První reprobedny jsem stavěl v době, kdy se začly stavět první tranzistorové zesilovače. Neříkám, že mám mnoho času a kdybych to nestudoval, tak bych ty www řádky nenašel. A právě že nejsem spokojený "s ověřeným", zajímám se o Line Array. Mám doma DK vybavené DIY "Proteus", viz. http://www.humblehomemadehifi.com/ a jsem naprosto spokojený, ale .... Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - sumac - 19. 8. 2007 v tom pripade je to jasne... v prvom rade precitaj toto: http://www.audiodiycentral.com/resource/pdf/nflawp.pdf a chod na toto forum: http://www.audioroundtable.com/ArraySpeakers/ skus sa popytat tam.. autor toho pdf-ka tam sam prispieva, takze mozes myslim ziskat celkom hodnotne info... tolko viem poradit ja..
Jaký reproduktor TVM do Line Array ? - Aleska - 19. 8. 2007 Sumaci děkuji. Obě pojednání jsem již četl. Přiznám se, že stále více inklinuji k živému koncertu či DVD koncertům na DK. V provedení DTS a 7.1 s Proteusy to nemá chybu, ale chtěl bych se pokusit dát dopředu právě Line array a to nejen L,R ale též jako centr (naležato). Investovat do dovozových repro bez vyzkoušení je vcelku nesmysl - mám představu High Efficiency z http://www.zalytron.com/ , nebo Line Arrays 6*12 z téhož. Hloubková repra jak již jsem řekl TVM, výšková (výškové) klidně to nejlepší co se dá "smysluplně" sehnat. Při této kombinaci by asi bylo nejlepší znát zkreslení reproduktorů TVM a přihlédnout k tomu. |
