8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - Printable Version
+--- Thread: 8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? (/showthread.php?tid=1397)
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - davemaster - 17. 8. 2007
Chystám si postavit třípásmovou bassreflex reprosoustavu. Nevím, co k 8WOOFERU přidat. Zatím jsem vybral střední reproduktor Beyma 5m30 a výškový Dexon HRT 10/80/01,8 ale nevím, jestli je to ideální. Další věc: Materiál jsem vybral MDF desky. Ozvučnice by měla kolem 40l. Jestli byste měli nějaký typ nebo radu, jsem jedno oko.Smile
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - Karlos - 17. 8. 2007
Není to střední ale středový, jo a ten by myslím šel. Na Dexon se vyser a dej tam třeba T2030 (ty jdou v čr sehnat dobře a pěkně hrajou) nebo něco od Visatonu. 40bude možná moc spíš 30l Ale na kolik ladit Br z hlavy nevím Smile
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - John370 - 17. 8. 2007
Středy(nic jiného,se téměř nehodí) 5MP60/N,středová komora 2-3l,silně vytlumit.Objem 40l,br 7x17cm,36Hz pro ten 8Woofer.Jede to rovně od 50Hz a s mírným poklesem od 45Hz,a na 70 hz tol má hrb 1db.Výšky bud T2030 nebo něc jiného,výběru je hafo.
Moc díky, už se těším, až se do toho pustím.
Stavím totiž stejnou kombinaci a na výškách mám Seas 25TAF/D.Jinak ale nedělej uzavřenku,bylo by málo basů,ale pokud k tomu plánuješ subwoofer,tak potom uzavřenka 35l.líp se s tim navazuje sub.Těch 40l je takový kompromis,všude doporučují něco jiného.
A ohledně té středové komory, mám ji udělat ze stejné mdf desky jako vse ostatni? a stačí přilepit, nebo něčím podepřít?
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - Michal - 17. 8. 2007
Bylo mi řečeno a je to i logické, že optimální tvar středové komory, vzhledem ke zvukovým i konstrukčním vlasnostem je svislý trojboký hranol. Podstava je v místě přední desky a vrcholem je opřený o zadní stěnu. Tvoří optimální zevnění ozvučnice a i tvarem uvnitř představuje cosi jako nedokonalé absolutně černé těleso pro odražené zvukové vlny.
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - davemaster - 18. 8. 2007
Teď jsem se díval na net a nemůžu najít nic, kde by se daly sehnat SEASY. Nevíte o něčem? (kolik tak stojí 25 taf/d?)
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - John370 - 18. 8. 2007
Tento výškový reproduktor,už se nevyrábí,já jsem ho získal v akci a plus ještě se slevou v hromadné objednávce.Koukni na www.seas.cz a stáhni si ceník,tam určitě najdeš vhodný výškáč.Protože jak říká Antonio tak si Beyma 5MP60/N zaslouží lepší výšky než T2030,i když pak se ta kombinace hodí k sobě designově.Ale pozor nehaním T2030 je za tu cenu dobrý výškáč,co všichni tvrdí,ale já sám ho nemůžu hodnotit,jen předávám názory druhých.
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - antonio - 18. 8. 2007
Ceník na seas.cz ale /nelogicky/ není, tady ho máš. Ber kovovou vejšku, třeba profláknutou 27TBFC/G nebo TBF/G.
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - luikas - 18. 8. 2007
ja bych d 8Woofer dal DSM50FFL a DSM25FFL od Visatonu, sice budou trochu drazsi menice, ale zas usetris na vyhybce diky vyssim delickam. nehlede na lepsi moznost pozdejsiho upgrdu. 5MP60 bych k 8" dal jedine kdybys planoval kino, mel bys snadnou volbu pro satelity...
Když jsem počítal, jak velká by asi byla středová komora, vyšel mi, aby se tam reprák vešel, dost velký rozměr(hranol pro 5 mp60/n). Popsal by mi prosím někdo, jak ta komora vypadá, abych věděl, jestli nepočítám kraviny?
8WOOFER BEYMA: Co k němu do třípásma? - antonio - 20. 8. 2007
davemaster:
Jak velký objem? Vnitřní rozměry o straně 1.5dm a výsledném objemu 3l se zdá "velký"? Možná bych objem zvětšil na 4-5l a polepil stěny platy od vajíček.
