tesla nzc 420 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: tesla nzc 420 (/showthread.php?tid=13966) |
tesla nzc 420 - metal68 - 17. 7. 2011 Prajem pekný deň.mám jednu prosbu a neviem si rady.Rozumiem sa však do toho tak,že viem vypajkovať súčiastku a napajkovať novú,to je asi všetko.Prosím o radu.Mám asi 2 dni gramofon nzc 420.Chyba je v jednom kanáli.¼avy ide normálne a pravý oveľa tichšie a bez basov ,bez dynamiky.Skúšal som aj cd player takže gramo je v pohode.Ak pustím ľavy kanál na prázdno a volume nahlas je tam mierny šum,celkom v pohode.Pravý kanál dám na prázdno do polovice a je tam zvuk , akokeby ste fúkali do mikrofonu a niekedy sa až zľaknem akokeby malo vytrhnuť repro.Poťak som vyčistil.Ešte keď zapnem gramofon a pustím platňu ide zvuk po pár sekundách a nie hned.Verím že mi poradíte ,pretože som čítal vaše príspevky a keby som sa rozumel iba z polovice do toho tak by som skákal od radosti.Veľká vďaka. VOLTIK:ako mu to mám poslať,som tu dnes prvykrát.Inak som čital,že môže byť zlý potenciometer,pretože sa opotreboval .nevyznam sa v tom,aj som ho len vyčistil. tesla nzc 420 - voltik - 17. 7. 2011 co sem si toto přečetl, napadají mě kondenzátory : hnědé TC180 a zelené či oranžové plastové preventivně vyměnit všechny. Pak se zaměřit na TE986 - ty stačí proměřit. + Nastavit kliďák a tak dále. Pošli to Sinclairovi, sám toho moc nevymyslíš :-) tesla nzc 420 - j_paseka - 17. 7. 2011 Snad nebudu nařknutý za reklamu. Podívej se sem: Electronicservis.cz, tam najdeš vše potřebné. tesla nzc 420 - metal68 - 20. 7. 2011 Prosim Vás ,keď vymenim tie zelene a tie hnede mal by sa odstranit problém s tym kanalom čo ide slabšie?Veľkaá vďaka za odpoveď.Milan Košice. ![]() mira:jasné,úplne súhlasím,len všade čítam,vymeniť hovňaky,zeleninu,preto som sa pýtal.neponáhľam sa s tým,len skúšam čo kto poradí a potom to spojím a s neakym opravárom ktorého dúfam zoženiem,sa poradím a keď budem vedieť čo treba aspoň sa uisti,že vymenil čo treba.pod prúdom nesiaham na nič.akurát vymením sám tie kondiky aj to bude užitočne do budúcna.možno by trebalo aj tie dva veľké pri trafe neviem čakám ďalej.A ďakujem ti za ochotu. tesla nzc 420 - mira - 20. 7. 2011 Když vyměníš zelené za nippon-chemicon a hnědé např. za TC205, nic tím nezkazíš. Ty zelené a hnědé kondenzátory samy o sobě nejsou příliš kvalitní... Zásadní problém pro Tebe je v tom, že v zesilovači jsou kromě kondenzátorů a rezistorů také polovodičové součástky. Výměna kondenzátorů určitě bude mít vliv na zvuk, ale nemusí nutně vyřešit Tvůj problém. U vadného kanálu je potřeba zkontrolovat mnoho dalších věcí. Jestli se chceš naučit něco jednoduchého opravit, je dobré nejdřív nastudovat nějakou teorii a pak pro první pokusy sehnat nějaký bezcenný přístroj např. ze sběrného dvora, ke kterému je dostupné i schéma, případně kompletní servisní manuál. Začátky zpravidla nebývají vždy úspěšné... Tebe jako začátečníka (předpokládám, že nemáš elektrotechnickou kvalifikaci) DŮSLEDNĚ VARUJU PŘED PRACÍ NA OTEVŘENÉM PŘÍSTROJI, KTERÝ JE ZAPOJENÝ DO SÍTĚ! Pokud se chceš vyhnout byť i neúmyslným škodám na Tvém gramofonu, je lepší pro začátek svěřit opravu odborníkovi viz #3. tesla nzc 420 - j_paseka - 20. 7. 2011 Zelené a taktéž ty hnědé kondenzátory (tzv. hovňáky) vypájet a vyhodit. Zelené nahradit běžně dostupnými elektrolyty s radiálními vývody. Hovňáky nahradit buď žlutými typy TC205-206 nebo bílými MKT205-206 vede je EZK. Vyměnou těch kondenzátorů jisto jistě nic nezkazíš ba naopak. Teď o víkendu jsem opravoval předzesilovač z AZS100L a jeden zelený kondík mě pěkně potrápil. Nicméně, jak psal Mira, Tvůj problém se tím ale nemusí vyřešit. tesla nzc 420 - metal68 - 21. 7. 2011 j-paseka Súhlasím s tebou,ak sa neodstráni príčina aspoň viem, že tam mám nové kondy a budem špekulovat ďalej,nie je to také drahé a moja tesla si to zaslúži,diki,važim si každú radu. tesla nzc 420 - metal68 - 26. 7. 2011 Zdravím,tak idem meniť tie hovnaky a tie zelene.pokazim dačo ked vymením aj tie 2ks veľké TC937,alebo nie je potrebné ich meniť,alebo ak ich vymenim,niečo tým vylepším.ďakujem Voltik:Mám 43 rokov takže mam trocha rozum,jasné že bez prúdu.dik tesla nzc 420 - voltik - 26. 7. 2011 metal68: Pokud nemáš měřák, vyměň je preventivně taky - za TE925 . 937ky časem ztrácí kapacitu. Nezapoměň však, než začneš do něčeho " šťourat " vytáhnout napájecí vidlici ze zásuvky
tesla nzc 420 - metal68 - 29. 7. 2011 zdravim,vymenil som 41 kondenzatorov,nie aké máte vy ,ale ake boli kdispozicii u nás v radioamateri.Hodnoty som samozrejme na 100 % dodrzal až na to ,že namiesto prikl.500mf išlo 470mf a pod.menil som elektr.tie 2 pri trafe ,potom zelené a hnede a ružove elyty.Dal som asi 4 druhy aké mali.jamicom,miva ...ide mi o to aby som puštal platne aby ako tak hralo.nechcem tunning ani nič len dat do prevádzky. Píšem,popajkoval som to asi vcelku dobre ,nič nesmrdelo,...prvá moja práca41ks.Ale problém sa neodstránil.Kanál ide aj tak tichšie.jeden hrá veľmi dobre ,druhy slbšie o 60%.napadlo ma či to nemôže byť vadný potenciometer,ale ten som striekol ale nahodou? alebo pot.Balance či nie je pravá strana zlá,keď otočim,je tam ako fukanie do mikrofonu,potom sa uťíši,ale hraje slabšie. ďakujem za každú radu.Som presvedčený,že raz sa dopátram,kedy neviem ale verím tomu. Ešte sú tam staré kondiky,tie strieborné,prievitne-5600k...82k,čo tak tie keď robia problémy,neviem len sa pýtam.ďakujem za odpoveď. tesla nzc 420 - mira - 30. 7. 2011 Říkal jsem, že výměna kondenzátorů nemusí vyřešit Tvůj problém. Podívej se ještě sem: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6543&p=1, možná najdeš něco užitečného. Každopádně si opatři schéma, budeš muset zkontrolovat i ostatní součástky. Sežeň si někoho, kdo tomu rozumí. Něco lze zkontrolovat ve vypnutém stavu, něco je třeba měřit za chodu (např. napěťové úrovně, klidový proud, ss napětí na výstupu atd...) Pokud si nejsi stoprocentně jistý, co děláš, můžeš celý přístroj nechtěně velmi rychle zlikvidovat. Hledání závad vyžaduje nějaké zkušenosti, co trvá fachmanovi pár minut, může začátečníkovi trvat několik hodin a výsledek nemusí být vůbec podařený... Po internetu se těžko radí. Dost lidí si bohužel myslí, že když nějak popíšou příznaky závady (např. "pravý kanál šumí a zkresluje" nebo "koncové tranzistory se hřejou a zesilovač hrajě velmi potichu"...), dostane se jim přesného návodu, jak závadu najít a odstranit. Takhle to bohužel nefunguje. Krom "profláklých" závad, které se často opakují a zkušení servisáci znají jejich příčiny téměř nazpamět, může mít každý problém několik příčin. Pak je třeba správně odhadnout, co změřit, změřit to a na základě naměřených hodnot správně rozhodnout o dalším postupu. To Tě po internetu bohužel nikdo nenaučí. tesla nzc 420 - metal68 - 30. 7. 2011 mira:ďakujem Ti máš úplnú pravdu,ide mi o to hlavne odstraniť zavady ako vymena kond.ktoré som urobil sám,aspoň som sa pokusil a to oživil a teraz budem ,už som aj začal pátrať po opravarovi vKosiciach.Dostal som tip na chlapika čo opravoval tesly -ja som mal kamarata pracoval tiez s teslami ako hovoriš za 15 min.by to mal zmaknute,ale zomrel,takže nemam znameho.ďakujem za radu. Niečo som si všimol.Ak si všimnete moj obrazok hore,na korekciach sú tc 180 na c17,c17´ a c11,c11 hovnaky,nemali tam byť elektroliticke kondenzatory-je tam na doske aj znamienko + ,alebo ako to je.dik. tesla nzc 420 - rf - 30. 7. 2011 Mrkni do "servisáku" a hned víš. tesla nzc 420 - metal68 - 31. 7. 2011 rf: nemam ho odkiaľ vziať,nenašiel som na nete iba nzc 431,tam to je elektroliticke.Ja ako je na obr.hore som mal hnedé,Iny čo tu maju foto na plošaku tuna zo 420 maju tiez elektrolit,tak ako viem čo tam ma byť.Jeden pán predáva hotove plošaky original osadené asi vybraté zo stroja a tam sú tiež hnede miesto elektrolitov. tesla nzc 420 - rf - 1. 8. 2011 Máš to v e-mailu, je tam toho tedy více, ale to si probereš a určitě vybereš. Můžu říci, že jsem jich několik dělal (5 nebo 6), jeden mě potrápil dost, ale většinou to vyšlo v pohodě. U posledních dvou kousků jsem "kvadro" výstup přehradil "isostatem" umístěním na plošný spoj do řady s ostatními ISOSTATY a 5pin DIN konektor nahradil 4 CINCH jako efektovou smyčku nebo třeba vřazení externího přístroje - třeba equalizeru k velké spokojenosti majitelů. Nicméně se domnívám, že tvůj celý problém generálka společné desky přepínače vstupů a korekcí úplně nevyřeší. I když. závadu další nepopisuješ a toto bude velmi potřebný základ "reinkarnace". U všech, co jsem dělal, jsem vždycky tedy já, i když odborníci asi napíšou, že to není až tak nutné, jsem nejen vyměnil hlavní filtrační kondenzátor, ale celý zdrojový obvod na sekundáru udělal zvlášť, nově a komplet na plošném spoji. (Diodový můstek, 2x 3G3 - 4G7, stabilizoval napájecí napětí pro korekční a vstupní obvod a pod...) TO je ale věcí a vkusu každého. Nechť slouží. RF tesla nzc 420 - sinclair - 1. 8. 2011 Máš vůbec nějaký generátor a nějaký měřák, který je schopen měřit střídavé napětí s únosnou chybou aspoň do 1kHz? Pokud ano, dej balance a korekce na střed, volume zhruba na polovinu a přes vstup tuner to napětím cca 500mV/1kHz vybuď. Na levém okraji desky předzesilovače máš čtyři pájecí body - spodní dva jsou výstup levého a pravého kanálu. Proti mínusu filtračního kondenzátoru na nich změř střídavé napětí - pokud bude stejné, je chyba v koncovém stupni, pokud se bude výrazně lišit, je chyba v předzesilovači. Ještě můžeš zkontrolovat napětí na kolektorech tranzistorů KC v korekcích - mělo by tam být 12-14V. Pokud tam budou výrazně jiné hodnoty, vyměň příslušný tranzistor, kde je výrazně jiná hodnota za KC149 nebo KC509 s betou okolo 300-350. V některých exemplářích předzesilovačů byly u tranzistorů KC v korekcích trimry, kterými bylo možno napětí na kolektorech dostavit. Pak ještě vytoč trimry vstupní citlivosti koncových stupňů /jsou to ty u předního okraje desky-směrem k Tobě/ naplno. Pokud všechno selže, budeš muset přístroj bez talíře a se zalepeným raménkem např. Izolepou poslat mně nebo Martinovi Kurpelovi a my už to najdem. Tyhle přístroje opravuju téměř doslova s jednou rukou v kapse. tesla nzc 420 - metal68 - 2. 8. 2011 Ďakujem zatiaľ,vyskúšam. tesla nzc 420 - metal68 - 3. 8. 2011 Závada odstránená už to hrá ok, Sám som menil predtým 41 kondenzatorov a 40-druhý o 1cm ďalej nebol dobrý ako naschvál :prešlo to meraním nastavením a je to ok .Vám ďakujem za rady a Marekovi .S .z Ke za opravu a ochotu ,klobúk dole. tesla nzc 420 - rf - 3. 8. 2011 No vidíš, já říkal, to může být i ptákovina či kokotina, jak jsem se jednou natrápil sám. Ale výsledek pak potěší. tesla nzc 420 - metal68 - 4. 8. 2011 Tak to je sučiastka za pár centov,4kč a potešilo až neuveritelne ,tešil som sa ako malé decko,tesla je tesla na tu značku nedám dopustit. |
