Odpor tlumivky basového reproduktoru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Odpor tlumivky basového reproduktoru (/showthread.php?tid=13965) |
Odpor tlumivky basového reproduktoru - ludekk - 17. 7. 2011 Potřeboval bych objasnit vliv odporu tlumivky pro basový reproduktor.Má vliv na velikost ozvučnice ,a jeho rozsah směrem k nižší frekvenci? Repro s nízkým Qts potřebují větší odpor tlumivky a naopak? Dík Odpor tlumivky basového reproduktoru - MaBat - 17. 7. 2011 Zkus to konkretizovat - stavíš něco? Není to tak, že by nějakej basák vyloženě potřeboval vyšší odpor tlumivky. To jsou jen různý berličky v různých konkrétních situacích, většinou při pokusech obětovat citlivost v zájmu šířky pásma. Ale jsou i situace, kdy se může hodit mít v pasivním filtru seriový odpor větší než žádný (a to i několik ohm), ale záleží na konkrétním případu a cíli. Nedá se na to odpovědět obecně. Pokud něco stavíš, měl bys být IMO schopný si tohle všechno odsimulovat např. v LspCAD, kde je to všechno hned vidět pro libovolný případ. Stačí si v simulaci ozvučnice pohrát s pasivním filtrem, který tam k tomu jde zadat. Ono bývá vždycky dobré vzít si LspCAD a zkusit si zamýšlenou ozvučnici doplnit i předpokládanou výhybkou minimálně pro basák, lépe i střeďák, tj. zkusit si ty filtry nad reálně očekávatelnou impedancí. Objeví se tak spousta problémů, se kterými je nutné se různě vypořádat. Pak teprve začíná opravdová stavba reprobeden
Odpor tlumivky basového reproduktoru - antonio - 17. 7. 2011 Velikost ozvučnice: vyhledej si bafflestep. Jinak obecně sériový odpor zvyšuje Q, cívka má krom něj ale svou indukčnost, tedy proměnnou impedanci a el. fázi dále ovlivňující výsledek, na to je dobrý ten LspCAD, případně si to v reálu můřeš ověřit snadno při nearfield měření. Odpor tlumivky basového reproduktoru - Babu28 - 24. 7. 2011 Pokud máš repro s dotatečně nízkým činitelem jakosti a použiječ vetších vnitřních objemů ozvučnicce, muže odpor tlumivky vyrovnat nebo i nahrbit charku na nizkych kmitočtech. Ovšem vše je o kompromisech a vnitřní odpor tlumivek větší než cca 1/10 jmenovite impedance použitého měniče může způsobovat při větších výkonech nežádoucí zákmity membran reproduktoru . Sniží se tim tlumení reroduktoru (tzv Damping faktor), Který se mimo to i odvjí od použitého zesilovače resp. jak nízký vnitřní odpor bude mít koncový stupěň použitého zesu. Takže záleží jaký je zesil. ,jaké jsou reproduktory ( TS Param.), jaká je ozvučnice ( objem, BR) atd. Pokud vše zvážíš a provedeš alespoň nejakou simulaci na PC, je možné navinout tlumivku tenčím drátem než byla původně ( za předpokladu, že byl vnitřní odpor tlumivky dost nízký , byl basový reproduktor dostatečně tlumen) a navýšit odpor třeba o 0.2 Ohmu. (V některých simul. programech se přímo zadávají hodnoty odporu použitých tlumivek ve výhybce, aby se počítalo s návrhem ozvučnice viz použité tlumivky) tak ,aby zbytečně nebylo vysoké Q a tím značný hrh na charce, při nesprávném objemu nebo BR). Já měl Vzduchové tlumivky na basech a měly dokonce 15% jmen impedance a zdaly se byt basy mohutnější, než když jsem poté vyměnil za železo a snížil vnitřní odpor na polovinu. Potomto se ale na spodku basy nepatrně snížily (zmizel menší hrb a charka dle simulace byla vyrovnaná viz. Q) , a připadaly mi basy vice přesnější a detailnější viz DF. Bylo to prostě znát. Jde o to čeho chce tvurce docilit. Ja jsem šel opačnou cestou a na basech vyměnil vzduch. tlumivku za železo, za cenu nějakého toho zkreslení a odchylek při sycenií jadra tlumivky. Odpor tlumivky basového reproduktoru - mechanik - 24. 7. 2011 a potom sú opačné prípady kedy sa to hodí... určite si to nasimuluj Odpor tlumivky basového reproduktoru - PB0305 - 25. 7. 2011 Prosím tě oprav si pravopis: tlumivky měly, basy se zdály Babu28 napsal:Já měl Vzduchové tlumivky na basech a měli dokonce 15% jmen impedance a zdali se byt basy mohutnější, .... Potomto se ale na spodku basy nepatrně snížili ....Jinak máš pravdu bylo by absurdní honit DF u zesilovače a pak u tlumivky nechat odpor okolo 10% Rz. Myslím, že v naprosté většině případů by odpor tlumivky měl být spíš co nejmenší. Odpor tlumivky basového reproduktoru - Babu28 - 25. 7. 2011 Opraveno: psal jsem to večer a pospíchal jsem do postele, vstaval jsem do prace na 2 hod. rano. Dost jsem při tom mazal a přepisoval, aby to melo vůbec nějaký smysl. Vpisoval jsem do původních vět, které měly jinný význam a takhle to dopadlo Ani jsem to nekontroloval, jen tak narychlo přečetl. Je mi jasné, že jsou to ty basy - ty hrady a ty tlumivky- ty ženy. Kdyby byl bas bez basa jako pán bez pána tak by to bylo správně. klovat do klavesnice me proste moc nebaví a tak píšu často začatky vět bez velkych písmen, souvětí bez čarek atd . jsem takový jaky jsem. Jinak souhlasím s tím, že by měla být snaha o co nejnižší vnitřní odpor tlumivek.
