Různý výkon reproduktorů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Různý výkon reproduktorů (/showthread.php?tid=13935) |
Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 Potřeboval bych poradit chtěl sem si vyrobit nějaký přenosný reproduktory a sehnal sem si zesilovač 2x10W ale nesehnal sem 2 stejny reproduktory nasel sem jen 60W a 30W ale oba maj 4Ohm tak se chci zeptat jestli ten rozdíl bude vadit předpokládám že asi jo
Různý výkon reproduktorů - DeadMAN - 12. 7. 2011 Predpokladáš zle, vadiť to nebude... Různý výkon reproduktorů - Johny_Hard - 12. 7. 2011 jestli to máš nějaké kvalitní repra tak ten 60W vydrží klidně aji 100W, já měl starý teslácký reprák z rozhlasu a místo 5W jsem do něj dával klidně 25-50W, kámoš dělá akce a klidně na 200W pustí 300W, hlavně dávej pozor na impedanci reproduktoru, nedávej 4 ohmovej reprák do zesilovače kery je stavěny na 8 ohm, při nižší impedanci dostává pokuřit a při větší hlasitosti se muže zničit, hlavně asi bacha na tu impedanci, výkon bych neřešil jako první,ale věšinou se dává výkon repráku větší než výkon zesáku, ale pokud využivaš menší výkon zesáku kvuli dynamice tak samozřejmě možeš dát míň :-), o reproduktorech najdeš mnoho témat Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 Tu impedanci vim to oty uz sem prave cetl ale ten vykon sem nikde nenasel tak sem se radsi zeptal abych neco nepo.ral jinak díky za rady
Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 chci tam dat tenhle zesilovac http://cgi.ebay.com/20W-Hi-Fi-USB-Audio-Stereo-Amplifier-AMP-PC-CD-MP3-W5P-/370399666761?pt=Car_Amplifiers&hash=item563d8a6249 ale premejslel sem i otomhle http://cgi.ebay.com/500W-2-Channel-USB-Car-Audio-Stereo-Amplifier-Amp-W8T-/370399615942?pt=Car_Amplifiers&hash=item563d899bc6 ale 250W repraky bych nesehnal a hlavne to nema 3,5mm jack vstup a nwm jestli existuje redukce z 3,5mm na 2sinch :-D
Různý výkon reproduktorů - Johny_Hard - 12. 7. 2011 to máš do auta nebo kam ? že tam je napsné 12V napájení, u obou píšou jestli jsem se nepřehlíd 12V ss pro odběr 5A, na ten druhy zapomen že dá půl kilowattu :-p 12x5 je pokud se nepletu 60W zdroj, takže pul kilowat asi nenazbíráš, pokud tam bude koncák dělaný pomocí tranzistoru což pochybuju na 500W tak využiješ z toho asi 50W typuju,takže na ty dva zesáka mužeš klidně připojit ty svoje repra,a jestli máš fakt to auto tak slovo 1kW u auta někdy taky znamená 1W kvalitně, maximálně 10W :-p u toho prvního to vidíš 2x200W je skutečně pouhých 20W, a vidim tam napsané AMP for car tak to bude asi platit pravidlo 1kW se rovná 1W :-D :-D :-D Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 Ten druhej kupovat nebudu koupim ten prvni ale mam do repráků který budou na 12V baterku která má 9AH a je do startboxu:-D
Různý výkon reproduktorů - Johny_Hard - 12. 7. 2011 jej zesilovač na baterku tak si mužeš vyhrávat za chuůze :-D Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 JJ ja to mam spis když du hrát nohejbal nebo když je někde chlastačka a neni tam proud :-D Různý výkon reproduktorů - Johny_Hard - 12. 7. 2011 taky možnost :-D Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 Ja sem měl původně zesilovač 2x2W na 6V baterku ale to stálo za hovn. tak sem sehanel lepší a tohle uz snad bude hrát dobře jestli ne tak uz nwm:-D tak tam narvu autoradio :-D Různý výkon reproduktorů - Johny_Hard - 12. 7. 2011 mno baterky mají nějak 200mAh/9V tuším, a mobily mají kolem 1 Ah při 3-4V :-D takže si vem sebou na vyhrávky hodně silný zdroj jak budeš vyhrávat někde :-) ale asi na chlastačce nebo při nohejbale se nebudeš soustředit na to jak ti to hraje :-D Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 Tam tolik o tu kvaliti zvuku nejde chci to hlavně slyšet ale samozdřejmně aby tomu bylo rozumět jinak baterku mam ze startboxu ta ma 9Ah coz by melo neco vydrzet Různý výkon reproduktorů - Johny_Hard - 12. 7. 2011 vydrží ti to něco, ovšem jaký zesilovač a reprák tam dáš to už je tvoje věc já ti řekl svoje :-p přeji hodně uspěchu s poslechem a dobíjení :-D Různý výkon reproduktorů - seldi - 12. 7. 2011 jj dík kdystak az to sestrojim tak sem dam fotky jak to dopadlo:-D Různý výkon reproduktorů - PavelTl - 13. 7. 2011 K těm výkonům repráků - to udává kolik příkonu na něj smíš maximálně přivést. Jestli máš slabší zesík tak se nic neděje. Když má každý reprák jiný výkon taky se nic neděje, ale horší je že možná budou mít jinou citlivost (takže bude každý hrát jinak hlasitě) - to srovnáš balancí. A nejhorší je že bude mít každý jiný charakter zvuku - což tobě asi moc nevadí. A abys pochopil vztah těch výkonů zesíku a repráku, představ si místo zesíku regulovatelný zdroj a místo repráku odpor: Reprák je jako odpor, máš uvedenou jeho impedanci a jaký výkon na něj smíš maximálně přivést než schoří. Zesík je vlastně taky regulovatelný zdroj napětí, jen na něm není uvedeno napětí a proud, ale výkon který je již přepočítán na danou zátěž (třeba 4Ohm) - to znamená že do dané zátěže zvládne protlačit maximálně daný výkon (třeba 20W). Jak přidáváš hlasitost roste výstupní napětí a tím i proud do zátěže. Když tam dáš slabou zátěž - správné Ohmy ale málo Watů a zvedneš napětí tak ji přetížíš a zátěžový odpor schoří (reprák dopadne stejně). Pokud tam připojíš zátěž se správnými Waty a méně Ohmy sice více snese, ale vezme si ze zdroje víc proudu než ten snese a proto schoří zdroj (zesík s repry o nízké impedanci dopadne úplně stejně). Ale když tam připojíš zátěž s více Waty i více Ohmy taky se nic neděje, zdroj do ní protlačí jen méně proudu a tak bude méně hrát (u zesíku je to stejné, prostě 8Ohm reprát bude hrát tišeji než 4Ohm protože do něj zesík odevzdá menší výkon - samozřejmě při stejné účinosti repro). Zároveň to neznamená že ten zesík dává stále stejný výkon, jak ubereš hlasitos klesá i jeho výstupní napětí a tím i výkon jež dodává do repráku. |
