Bezdrát na kytaru - Printable Version
+--- Thread: Bezdrát na kytaru (/showthread.php?tid=13920)
Bezdrát na kytaru - Johny_Hard - 10. 7. 2011
už mě nebaví se pořád zamotávat do kytarového kabelu ve zkušebně a na podiu stát na jednom místě, přemýšlím o bezdrátovém systému na kytaru, pokud s tim máte někdo zkušenosti, napiště prosím, mám namysli kompletní set od firmy AKG, poradte prosím značku, předem díky moc
a navíc ještě by mě zajímalo, jestli má bezdrát velký vliv na přenášený zvuk, mám lampový zesilovač a zajímalo by mě, jestli se ten zvuk do předezsilovače příliš změní
Bezdrát na kytaru - rf - 10. 7. 2011
za ty roky se v tomto směru už udělal i slušný pokrok, takže si vybrat, koupit, zapojit a šmrdlat. Jinak, já kupuju všechno na www.kytary (http://kytary.cz/kytary/bezdratove-systemy/) . Tak si tam napiš, zavolej .... oni ti fundovaně poradí.
Jinak, bratránek hraje punk už dobrých 20 let, dobrých 10 let má Shure a nic jiného nechce a měnit taky. Když se něco "podělá", tak to chce poopravit, i když už jsem mu řekl, že mu příště na to s.., ať si koupí nový. Ale ... zvyk je železná košile.
Má-li někdo jiný názor prosím .... ale já bych to řešil takto. A kabel je kabel, hold.
RF
Bezdrát na kytaru - sinclair - 11. 7. 2011
Některé bezdráty vyžadují speciální kabel od kytary k vysílači /s útlumovým článkem/, protože pokud vysílač levné soupravy nemá přepínatelný útlum na vstupu /line-mic/, vysílač se silným signálem z kytary přebudí a příšerně to zkresluje, jinak, než by člověk potřeboval.
Bezdrát na kytaru - Lukas_87 - 12. 7. 2011
většina elektrickejch kytar má na sobě minimálně jeden knoflík "volume"...
Bezdrát na kytaru - Bery - 12. 7. 2011
Ano ovšem někteří ho používají na jiné věci než bylo původně určeno (Volume).
Prostě někdy je potřeba Volume nastavit rychle a opravdu není čas tam zkoumat jestli je to akorát, nebo ne. Chtěl jsem tím říct, že někteří používají pouze jeho krajní polohy. Smile
Bezdrát na kytaru - Johny_Hard - 12. 7. 2011
mno joo kabel je kabel :-) ale doba jde taky trošku dopředu, elektronika se vyvíjí, a na koncertě když se chci pohnout tak musím dávat bacha abych se nezamotal k druhým kytarám nebo do nějakého jiného kabelu, jsem trošku živel a na koncertě mě nebaví stát na jednom místě :-D kolikrát se zamotám a pak pulhodiny dávám kabel do původního stavu. a co se týče potenciometru tak ten vždycky na maximum doprava :-p to je můj zvyk
Bezdrát na kytaru - george - 12. 7. 2011
No jestli jsi na pódiu jak postřelený zajíc, tak si ten bezdrát kup, určitě nic nepoznáš. Pokud se ptáš na zvuk kabel-bezdrát, rozdíl tam je, ale být tebou bych se tím nezatěžoval. Sem tam ti dojde baterka a potom i takový kabel bude dobrý. Podívej se na instrumento.cz a potom se vrať a napiš jak jsi se rozhodl.
mno našel jsem na kytarách:
http://kytary.cz/akg-wms40-pro-instrumental-single/HN092150/
http://kytary.cz/shure-pg14e/HN086414/
AKG není pry špatná značka, a rf říkal že shure se taky dá, tak jsem našel pár bezdrátů co bych si koupil přibližně, bezdrát budu mít asi jediny v kapele tak nebudu nikoho rušit :-D za 2-3 litry bezdrát nechci, ale nechce se mi kupovat nějaký za 10, stačí mi jednokanálový bezdrát pro mou kytaru
Bezdrát na kytaru - Katchabba - 12. 7. 2011
Nejlepší vysílačka je drát ! Na tom se asi shodnem ...
Ostatně si to snadno ověříš sám až si ten bezdrát pořídíš.
Na druhou stranu ta pohoda na podiu, když za sebou nevláčíš šňůru je taky k nezaplacení ! Smile
Rozdíl vysílačka vs. kabel je u těchto levných systémů až propastný ! (komprese signálu, ořez krajních frekvencí, celkově hovnózní zvuk ...)
Navíc mají vždy nějakou tu další nevýhodu.
Ten Shure cos nadhodil jede na 9V baterii - obecně dražší provoz a horší dostupnost než tužkové AA baterie. O použití nabíjecích aku ani nemluvě.
Ten AKG má zase jen jednu pevnou frekvenci - taky špatně - a nejde o to, že budeš v kapele mít vysílačku jen ty. Další bezdrátové systémy může používat třeba zvukař na mikrofonech nebo muzikanti na vedlejším podiu. A dohaduj se s nima deset minut před koncertem, ať si to přeladěj jinam ! Obecně je dneska éter tak zaprasenej, že když se octneš na "správném místě ve správnou dobu" může být zrovna ta tvá jediná frekvence nepoužitelná a tobě nezbyde než použít kabel. A kvůli tomu si vsílačku přece nekupuješ ?!
Z těchto důvodů bych volil nějakou střední řadu (to znamená PC: 10-15000,-) od renomovaného výrobce - Shure, Sennheiser, AKG - a koupil za rozumnou cenu z druhé ruky. Mysli na to, že top systémy těchto výrobců stojí desetitisíce a v něčem ten rozdíl být musí a taky je !
(A nezapomeň mít sebou vžycky v záloze i ten kabel ! Neboť vždycky se může něco vysrat ...)
Katchabba: mnoo to vím že nejlepší jistota je kabel, ale i ten neni stoprocentni :-D taky je třeba vozit rezervu :-D ve zkušebně spadl stojan s činelem a prosekl kytarovy kábel, nakonec kámoš si kupil kábel za 500 a sítka na něm se páře a jacky jsou ohnuté, už jsem pájel několikrát kytaristovi káble, ale jinak moc díky za rady :-)
Bezdrát na kytaru - Frank - 19. 7. 2011
Zkoušel jste někdo tohle? http://kytary.cz/line-6-relay-g50/HN115900/ Má to v sobě AD/DA převodníky a zdá se mi to býti husté :-)
Bezdrát na kytaru - Katchabba - 19. 7. 2011
To je můj tajnej tip !
Ale doporučit bych si to zatím nikomu netroufal, právě proto, že vyzkoušený to nemám.
Tímto vyzývám někoho ze zdejších, kdu tu věc od Line 6 vlastní, zda by byl ochoten s tím přijet po Praze.
Mohli bychom to porovnat se Shure SLX14 ( http://kytary.cz/shure-slx14e/HN076707/ ),
nějakým levným Samsonem (přesný typ teď nevím)
a s kabelem samozřejmě. Případně bych asi dovedl zajistit i něco od Sennheisera.
Na oplátku bych majitele pozval na pivo a tam bysme to všechno zhodnotili ... Grin
