pomoc s vyberem menice pro horn a bassreflex - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: pomoc s vyberem menice pro horn a bassreflex (/showthread.php?tid=13902) |
pomoc s vyberem menice pro horn a bassreflex - hanzhou - 6. 7. 2011 Jestli mohu poprosit o nazor? ![]() Mam ted doma 3ks repra -> 2jety http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=93937 a http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=93945 a pak nove http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=83008 Jake je idealnejsi repro pro horn? Presneji W-bin a jake pro basreflex s hranatym BR ve spodni casti? Krmit se to bude zesilovacem 2x1200W/4ohm Jeden z tech jetych menicu budu vracet. Osobne se me moc zamlouva ten Kilomax od Eminence. Ale nevim jestli bude dostacujci vykon zesilovace, ktery je polovicni na tento menic. Ty B&C zas meli byt reseny dve do serie Jeste pripominka k tomu Kilomaxu, ze to na tom stredu nema, je tam normal stredova kopulka. stari menice odhaduji tak na 10let a ta sigma hrala tak max 1/2 roku, ale co si pamatuji, tak dostavala hodne za usi. Takze i dotaz, jak zjistim, jestli menic nema uz nejak narusenej kmitaci system? pomoc s vyberem menice pro horn a bassreflex - djmayo - 11. 7. 2011 Do hornu je s tych troch najviac parametrovo vhodny B&C 18PS76, EM Sigma tak s odretymi usami moze ist do hornu a kilomax ja kapitola sama o sebe lebo to nieje vhodne skoro nikam okrem basreflexu... aj do BR len tak-tak. Dalsia vec je ze W-biny boli stavane a pocitane na relarivne malo vykonne repra cize od nejakch 300-400W hore to uz nefunguje ako ma... Tie B&C by som do serie nedaval ppri ohladuoplnom uzivani by sa s nimi este malo na tych 1200W dat ustrazit. Zosil stiahnjut o 9dB pouzit limiter LCF a malo by to byt OK. Narusenie kmitacky sa da zistit cuchom - ovonat ci nesmrdi za spaleninou. Hmatom-sluchom - zatlacit viackrat opatrne na membranu a pozorovat ci necitit alebo nepocut drhnutie - odpor alebo chrapcanie. A este sa da sluchom tak ze repro pripojis na nejaky velmi slabi najlepsie Hifi zosilnovac, nastavis na tom tak malu hlasitost aby si repro ledva pocul zo vzdialenosti do 5cm, s uchom na repraku by si mal pocut neskresleny cisty zvuk, akonahle je tam nejaky pazvuk tak je cievka "chytena". Este davaj pozor lebo ked nebude repro v bedni tak pazvuky moze sposobovat vzduch co fuci z vettrracieho otvoru ak je repro polozeny na magnete, ak neje v bedni tak ho drz v rukach alebo tak dajak. pomoc s vyberem menice pro horn a bassreflex - KomarD-Jeay - 14. 7. 2011 djmayo napsal:Dalsia vec je ze W-biny boli stavane a pocitane na relarivne malo vykonne repra cize od nejakch 300-400W hore to uz nefunguje ako ma..To je uplna hlupost, Wbin je horn ako kazdy iny a pre vyber repro tam platia rovnake pravidla. Je to horn so stredne dlhym vyustenim, cut-off asi 60Hz. Kilomax je bud do BR alebo BP, len kvoli Vas by bol BP dost velky. Kilomaxom vraj odpadavali tie stredove kopule, lebo su tazke a zle konstrukcne navrhnute. Do hornu je BC akurat, treba davat pozor jedine na Xmax, takze to treba rezat s HPF na cca 55Hz/24dB. Existuju Wbin kombinovane s BR, kde komora za reprom nie je uzavreta, ale vetrana a tie mali cut-off asi na 45Hz. Ak mozes, najdi si ich plan. |
