Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - Printable Version
+--- Thread: Přepínač vstupů pomocí potenciometru? (/showthread.php?tid=13900)
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - petrnson - 6. 7. 2011
Zdravím,
přemýšlel jsem nad vytvořením obvodu, který by přepínal vstupy při otáčení potenciometru. (díky různým úrovním napětí) Napadlo mě použít odporovou děličku napětí a operační zesilovače, ale tím bych neměl zapnutý právě jeden vstup. (Funguje "pásově")
Další možnost mě napadlo použít obvod lm3814/15/16 s bodovou indikací. Myslím, že by to mělo jít, ale věřím, že existuje nějaké šikovnější řešení. Víte o nějakém?
STRUČNĚ: Co je vhodné použít pro přepínání vstupů pomocí potenciometru?
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - vladimirek - 6. 7. 2011
http://www.customworks.cz/preamplifiers/prepinac-vstupu/
http://www.customworks.cz/ovladaci-moduly/modul-rizeni-1u/
koukni se sem
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - petrnson - 7. 7. 2011
Na tyto stránky jsem narazil již dříve, ale jedná se o řešení za cca 4300 Kč, což je pro mé účely nepřiměřeně vysoká částka. No, jak to tak vypadá, budu muset experimentovat.
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - j_paseka - 7. 7. 2011
Držím palce, je to docela sousto, v tvém způsobu řešení. Já bych to řešil asi klasikou ale ta tady není populární.
Čili logika s tlačítkama a řídící signál přivést na řídící vstupy multiplexeru. Jímž by se signály přepínaly.
Další možnost je použít otočný přepínač (dvoupaketový) - tak to mám v zesilovači. Nebo další možnost, použít opět otočný přepínač ten by ovládal relé a ta by přepínala signál. Kdesi tady na webu se tato varianta řešila, autor Petr Komp (snad to jméno je správně) v dotyčném vlákně bylo snad i schema. Zkus popátrat.
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - voltik - 7. 7. 2011
takový přepínač vstupů, o kterém píše Honza Paseka vyšel v Amatérském rádiu. Koukni na to, třeba by ti to stačilo...
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - Digiting - 7. 7. 2011
... chod ovládacího knoflíku by se měl v patřičné poloze "zhoupnout", jinak půjde o surfování po menu přepínače, řekl bych ...
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - sinclair - 8. 7. 2011
Pokud nejde o napěťové úrovně řádu jednotek milivoltů, přepínal bych vstupy obyčejným otočným přepínačem, ovšem v tom uzavřeném plastovém provedení, EZK ho vede pod označením CK1050 a prodávají se snad ve všech součástkových firmách jako GME, GES, PS a dalších. Pokud míříš po techničtějším a vyspělejším řešení, tak tímto samým přepínačem přepínej cívky signálových relé, např. Ecom je vede pod označením RYxxxx. Ty relé jsou ovšem poměrně drahá, mají tuším jen jeden kontakt, takže na jeden vstup potřebuješ dvě relé. Pak je samozřejmě třeba ošetřit lupance při přepínání, tj. napájet cívky relé ze zcela nezávislého zdroje, než signálové části, k cívce antiparalelní diodu a RC člen. Levná malá relátka typu M4-24H a podobná se pro přepínání vstupů moc nehodí.
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - jik - 9. 7. 2011
Hele, petrnsone, já teda nevím, ale udělal bych to rozhodně taky pomocí přepínače. Třeba jak Ti tady píše Sinclair, sám jsem si taky takhle kdysi hrál s relátkama, jelikož to byla raná doba, měl jsem tam obyčejná taková malá v průhledné krabičce se čtyřmi přepínacími kontakty, takže zbylo i na signalizaci pomocí LED, měl jsem to nevzhledně omotané alobalem a spojené se zemí (určitě víš proč). A přepínač obyčejný jednopólový třípolohový. Ale nezlob se, Tebou požadovaný princip bych použil jedině, kdyby na trhu neexistovaly přepínače a byly jenom samé potenciometry Smile . Navíc by se mi nechtělo ani trochu trápit se s aretačním mechanismem (kotouček se zářezy nasazený na hřídelce proti nějaké pružné planžetce s "V" prolisem?...nebo jak?...). Vždyť přepínač je tak snadné řešení...
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - petrnson - 9. 7. 2011
Původně jsem myslel, že by potenciometr neměl žádnou aretaci. Dnes jsem zkoušel LM3915 na oddělování napětí a zjistil jsem, že by to v určité poloze potenciometru střídavě zapínalo a vypínalo dva kanály. Což by bylo nepoužitelné.
Nakonec to vypadá, že použiji přepínače, o kterých píše Sinclair a Jik. Abych řekl pravdu, nevěděl jsem, že jsou běžně k dostání, v podstatě jsem je viděl pouze u starých praček. Děkuji za rady a až (jestli) to budu mít hotové, tak dám vědět.
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - vladimirek - 10. 7. 2011
http://svetelektro.com/clanky/dialkove-ovladanie-zosilnovaca-329.html
tak koukni tu.
Přepínač vstupů pomocí potenciometru? - trunek - 20. 7. 2011
tiez som mal raz napad pomocou potenciometru ovladat napatie, indikovat ho LM3914 v bodovom rezime a namiesto lediek by boli optocleny a tie by spinali rele (samozrejme cez tranzistor). Neviem, co by sa ale dialo na rozhrani spinani lediek. Aby neboli zopnute oba vstupy susediace vedla seba. Ale myslim, ze to je napad tahany za vlasy
