Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - Printable Version
+--- Thread: Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm (/showthread.php?tid=13876)
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - pavluna - 3. 7. 2011
Dobrý den,
chci se pustit do výroby kytarového reproboxu,ale pořád řeším problém s konstrukcí.
Vůbec nevím jaké velikosti bych měl zvolit a kolik litrů by měl box obsahovat.
Prostě celkově bych potřeboval pomoct s výrobou.
S elektrikou nepotřebuju pomoci,jsem elektrikář to jediný zvládnu Cool
Tady je odkaz na reproduktor: http://aukro.cz/kytarovy-reproduktor-300w-30cm-extra-cena-i1680864746.html
Mám 2 kusy po 8 Ohmech
Nejideálnější by bylo kdyby mi někdo zaslal přibližný návod na výrobu Grin, ale i tak budu rád
za každou radu od každého z vás.
Předem děkuji za odpověd.
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - Otas - 3. 7. 2011
Tento reproduktor mi nic neříká, nejspíše je to šmejdovská Čína.
V popisu schází zásadní parametry pro návrh stavby (Qts, Vas, popřípadě pro představu i Bl). Nejlépe okopíruj kombo profesionálního provedení s podobně velkými reproduktory.
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - voltik - 3. 7. 2011
tohle je (asi) širokopásmo. Pro tebe nevhodné.
O tom, že to je šmejd první třídy ti asi povídat nemusíme.
Kup si aspoň přinejmenším něco od Tesly
E: Zadarmo ti nikdo nic nenavrhne, jen Tě nakopne dál
Jo jo,tak diky... :|
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - Wishmaster - 3. 7. 2011
Kytarové boxy se řeší obvykle otevřenou ozvučnicí (případně polootevřenou), takže řešit objem je bezpředmětné.
Nejlepší bude, jak už bylo napsáno, okopírovat nějaký box.
Projdi si tyhle odkazy:
http://www.repromania.net/teorie/kytarove-aparaty-1-pohled-do-historie-vyber-reproduktoru.php
http://www.repromania.net/teorie/kytarove-aparaty-2-popis-reproduktoru-stavba-kytaroveho-komba.php
Wishmaster: To už sem si všechno dávno projel.
A většina originálních reproboxů se staví s uzavřenou ozvučnicí co sem koukal u známého v hudebninách.
Ale to je mi jedno,že to bude uzavřené nebo ne,spíš mě štve otázka jestli do toho jít,když ty repráky jsou na h**no.
Nikdo z obrázku nepozná jak ten reprák bude hrát, může hrát slušně, ale taky nemusí.
Být tebou, vyzkoušel bych ho alespoň bez ozvučnice. Případně pokud máš nějakého kamaráda kytaristu
vlastnícího kombo s 12" reproduktorem, můžeš ho poprosit, na zkoušku repreáky vyměnit a otestovat tak jejich zvukovou kvalitu.
Pokud box postavíš a zvuk nebude uspokojivý, pořád můžeš koupit nové repro třeba od Celestionu a vyměnit je
(v případě že mají stejně umístěné otvory pro upevnění).
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - Katchabba - 3. 7. 2011
Na ty repro z tvého odkazu se opravdu vykašli - budou to na 99 procent vyhozené peníze - když pominu jaká asi může být kvalita výroby při této ceně, tak ani parametry neodpovídají kytarovému repru. Nízká citlivost (93,5 dB) a rozsah do 15kHz - kytarové repro má končit cca na 5-6 kHz, vyšší frekvence nejsou žádoucí.
Sežeň si z druhé ruky nějaký osvědčený typ od osvědčeného výrobce (Celestion, Eminence ...) - za 2ks dáš 1500,- až 2000,- , ale je to sázka na jistotu !
Co se boxu týče stačí zvolit vhodný materiál - nejlépe nějaká překližka (březová) 18mm (může být i silnější, ale mysli na to, že to budeš taky stěhovat).
Okopíruj vnější rozměry od nějakého renomovaného výrobce (Marshall, Mesa a další ...) - vzhledem k nejčastěší konstrukci kytarových boxů jako uzavřených nebo polootevřených skutečně nemá cenu řešit nějaký ten centimetr.
A nezapomeň, že i povrchová úprava (koženka, koberec nebo jen nátěr) a bižuterie (rohy, madla, konektory, kolečka nebo gumové nožky) taky něco stojí !
Zkus si spočítat všechny náklady a zvaž jestli pro tebe není výhodnější koupit jetou (byť i samodomo vyráběnou) bednu osazenou seriozními repro - dají se sehnat za 3000,- až 5000,-.
Wishmaster: Ten reprák z odkazu hrát slušně NEMŮŽE !
Jen podotknutí:
I na kytaru (dokonce i baskytaru) je potřebné relativně širší pásmo, než odpovídá nejvyššímu tónu na kytaře (tuším cca 3 kHz), i údery trsátek je potřebné přenést věrně. Ani 8 kHz není od věci. Ale dobří výrobci kytarových repráků tohle vědí.
Jinak: plný souhlas s Katschabou.
Bohůžel repráky už mám doma,tak to alespon zkusím sestavit a dam vědět co a jak.
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - Johny_Hard - 3. 7. 2011
tenhle reprák bych doporučil tak do garáže, jsem ještě neviděl, že by reprák měl 93.5 dB pro kytaru a rozsah od 40-15000 Hz, za ty prachy bych si radši připlatil a koupim bych si celestiony nějaké aspon přes 98 dB,a těch 15 kHz se mi zdá zbytečně moc ke kytaře, viděl jsem spoustu komb a boxu, ale do žádných nedávaly takové reproduktory a místo těch 300W bych řekl že to bude spíš 30W jestli to bude Made in China,jinak přeji hodně štěstí při sestavování :-)
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - antonio - 3. 7. 2011
Přidávám velmi užitečné video ke kytarákům: http://youtu.be/jWK0sa7tlfI
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - rf - 3. 7. 2011
Reprák? NEBRAT NEBRAT NEBRAT. ZAHODIT. Na 2 VĚCI. NA H**NO a NA NIC. V podstatě hlavně platí to, co napsal Katchabba. Kolik máš repráků? 2 - 4, Jsem klávesák, ale osvědčené konstrukce jsou - 4 - A nebo B typ boxu - vychází od Marshalla. U komba to je různé, když 2 repro, většinou historický prapůvod najdeš u Fendera, 1 nemlich to samý. CO se týče alikvótních tónů a šířky spektra , něco na tom je. Ale u kytary elektrické bych se tím nad 6 kHz rozhodně nezabýval, u byskytary to je jiné, kluk z kapely má AMPEG 2 boxy, 1x 15" a 4x10 s hornou a jde vypínat. Takže lehce posoudit. Svým způsobem na tom něco je, ale když hrajeme LIVE, tak mi to ani nepříjde, páč basu většinou cejtím na pódiu a to není o horně. Ale posím, to chápu.
Takže REPRO - jak již psáno CLESTION, EMINENCE, JENSEN, ale i některý starší typy JBL, (kytarista jej mám ve Fendru z roku 1972 2x 12, a to je teda nářez).
Nějaký výkresy Ti můžu poslat na e-mail, ale většinou, když jsem něco dělal, tak jsem si stáhl výrobek (kombo box) z internetu, jeho rozměry někde třeba i zhlédl a zapojil fantazii.
Výroba kytarového reproboxu pro 2x LEXTON 12', 300W 8ohm - Sendy - 3. 7. 2011
Ty repráky jsou docela mizerné, už jsem s nima měl tu čest. Možná použitené na akustiku, kde ty výšky využiješ, na bigbítovou kytaru to není. Možná bys jim pomohl odříznutím těch difuzorů ke kytarovějšímu zvuku, ale fakt je to nouzovka.
